15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Trischuk
23 October 2014
Fitenysh
У меня нет ВВ, у меня 1.8!
Fitenysh
23 October 2014
Trischuk
Ну да, глупость сморозил мож где подсасывает воздух
ПАПКА
23 October 2014
Fitenysh:
Trischuk
у вас такие карбюраторные привычки/наработки
интересно какие еще версии предложите ?
-Ал-
23 October 2014
П
ПАПКА:
Версии могут быть самые экзотические, от прогоревшего клапана, до сломанных колец.
ПАПКА
24 October 2014
-3
-Ал-:
седни в карбюраторном училище день выходного дня ?
сломаные кольца, прогары клапанов, лавинное нагарообразование... как будто газель обсуждаем 6)
Trischuk
24 October 2014
-Ал-
ПАПКА
Ребят, ну что вы так!) Запросто ведь может прокладка быть дырявая на врускном, или под дросселем) Нагар на клапанах тоже бывает на фокусах
24 October 2014
Trischuk
На Duratec HE дырка на впускном или под дросселем не даст подергиваний, так как давление повысится и MAP-сенсор это зарегистрирует.
Trischuk
24 October 2014
Spb_Focus_Man
А что ж тогда даст?
alexnasa
24 October 2014
и как поступит?
24 October 2014
alexnasa
Будет смесь корректировать в т.ч. по лямбда-зондам, но успевать не будет, и будет дергаться.
24 October 2014
Trischuk
alexnasa
Не, это на 1.6/115 будет дёргаться, а на 1.6/100 и 1.8/2.0 будут тупо повышенные обороты. Давление воздуха при подсосе возрастает, MAP-сенсор это сечёт, в отличии от датчика MAF, комп определяет повышенную нагрузку, льет больше топлива, обороты растут. Можно на форуме найти сообщения, где у людей рвался нижний шланг вентиляции картера на Duratec HE и у них обороты тупо записали повышенные.
Trischuk
24 October 2014
Интересно...значит отметаем версию с подсосом воздуха... что же тогда... голову сломал! Я кстати не один такой, у vpalehin теже проблемы...
JohNicK
24 October 2014
Простите если не в тему... каюсь в своей тупости ! Движку отремонтировал и месяц бился с детонацией! ! Забыл свечи по менять. ..теперь движок стал как котенок! !! Мурчит)))
мораль: начал ремонт- меняй все что надо не откладывай! !
Fitenysh
26 October 2014
П
ПАПКА:
Сорри за офф...
Вы бы, батенька, матчасть подучили, а то сдаётся мне, презерватив от молотка не отличаете, а всё туда же... один ваш совет поменять ДК местами с ремарочкой "не знаю, одинаковы ли они" полностью раскрывает ваши технические знания. не пишите ерунды.
ПАПКА
26 October 2014
Fitenysh:
Сорри за офф...
странно что вы так критически отнеслись к моей теории о замене лямбд. я же сразу написал что понятия не имею так как не выкручивал - но суть что замена местами поможет.
но фоне вашего совета проверить высоковольные провода в дюратеке 1.8 - моя теория- высший пилотаж.
у меня после вашего совета о В/В сомнения что вы вообще капот форда открывали и снимали крышку - где вы высоковольные провода то там увидели ?
так что батенька - как ни крути - автор куда более жирных бугагашечек - это вы.
alexnasa
27 October 2014
Фоты для любителей железа http://www.drive2.ru/b/288230376152026231/
но вот фраза "Только для начала нужно снять переднюю крышку, так как натяжитель вылез на полную и его надоутопить!"
как её понять??
fatez46
27 October 2014
alexnasa
А что там непонятного?
Автор снял звезды с распредвалов, предварительно не утопив и не зафиксировав натяжитель цепи, вот он у него и вылез на полную.
И для того чтобы его (натяжитель) утопить автору пришлось снимать переднюю крышку и делать как положено.
димон40
28 October 2014
Всем привет. Перебираю двигатель Duratec-HE 2.0, после гидроудара. Заказал себе вкладыши Glyco 01-4148/4STD, код нашел на форуме, так же каталоги EXIST и Federal-Mogul утверждают что эти вкладыши подходят на этот двигатель.
На деле же эти вкладыши оказались шире и на них имеется замок которого нет на фордовских вкладышах.
. Может кому пригодится.
GRiNWOOD
29 October 2014mobile
Buzz LightYear:
AL-DL
Как вариант,что-то подобное буду колхозить,стоимость нового около 2т.р
Аналог Мазда LF2L-13-895 за 600руб!
GRiNWOOD
На картинке 13-895B
Buzz LightYear
30 October 2014
GRiNWOOD
где ж ты был раньше
casper777111
16 November 2014
Продам двигатель 1.8 2007 125сил без шатунов и поршней , разобранный.Краснодар
scuderia
18 November 2014
mitya1041
помогите найти номер коленвало ФФ2 Duratec 2.0
Бендер.
18 November 2014
scuderia
в фордовском каталоге и не будет, нужно в мазде смотреть.
Но покупать новый нет смысла цена будет не меньше 50 тыс. проще и дешевле купить на разборе б/у и шлифануть его.
scuderia
18 November 2014
да и мой норм по мелочи пройтись.в магазине "Ford 495" есть и за 15т. и за 20.-ремонт обещают и за 5т и за 10т.-вот думаю может легче новый взять
scuderia
18 November 2014
и где вы такие цены находите???
scuderia
18 November 2014
у нас и в Краснодаре 15т. стоит только номер не говорят-это их хлеб
Бендер.
18 November 2014
Номер на коленвал форда и не скажут, думаю что его и нет, опять же или это если только кто то начал не оригинал делать или от мазды, но на мазду цены а форд только шатунно-поршневую группу вместе с блоком поставляет, по отдельности никак.
Может от региона зависит, я в экзисте глянул там 69 тыс. от мазды, ну 15 можно откинуть из-за того что экзист. К тому же Москва у нас тут и налоги самые большие и цены тоже и живут тут только одни миллионеры
Зацени коленвал дороже мотора.
mitya1041
19 November 2014
scuderia
Вот тебе ссылка БЕРИ БЫСТРЕЙ.
Коленвал на фокус 1.8-2.0
Севастьянов Андрей
20 November 2014
мое сообщение как обычно уберут, но это не новость.
Мы продаем такую деталь за 15300 в москве
новая, оригинальная запасная часть
