Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
motya36
25 June 2010
tj66666
У меня такая же проблема, постоит на солнце, нагреется, а потом иногда со второго, бывает с третьего раза заводится
tj66666
25 June 2010
motya36 Ели решишь данную проблему отпишись пожалуйста.
FreeJack
25 June 2010
Я так понял, этот мотор очень чувствителен к качеству бензина. На днях после заправки (на Газпроме) ощущения были как на карбюраторе без ускорительного насоса, кто ездил, тот знает. При трогании с места провал практически до остановки, детонация и т.п. Думал из-за жары 34 гр., оказалось все же бензин, сегодня залил на ТНК и жизнь наладилась, все пришло в норму.
Oleg_vt
25 June 2010
tj66666
Меняй заправку
Андрей71
25 June 2010
FreeJack
Я бы не сказал-до полбака 92-го доливал разница незначительная.Если уж при 95-ом-такие траблы,то это не бензин,а полное г.
tj66666
25 June 2010
Заправляюсь на лукойле 95м ЭКТО. Машина на нём едит не плохо только вот проблемы с заводом двигателя.
motya36
25 June 2010
tj66666
Мне кажется нет в этом ничего страшного,ведь это проявляется только в сильную жару,когда машина нагревается очень сильно, и в морозы под -40 так наверное будет,это ведь электроника, которая тоже имеет свойство сбоя при критических температурах и условиях использования. В остальных же случаях заводится нормально и с 1 раза, когда машина стоит в теньке, а не раскаленной на солнце
Blackroses
26 June 2010
Я завтра сфоткаю свечу и поршень,который она пробила. Если это была не она,а чтото другое попало в цилиндр,то я думаю это бы вылезло быстрее чем 28000 пробега(сборка россия).Я уже купил новые свечки,опять нжк. В понеделькик буду в деревне-поменяю,отпишусь. Когда пробило поршень,масло пошло в обратку и залило все. Заодно и почищу дросельную заслонку и дмрв. Кстати,запровляюсь только на лукоиле. Я уже говорил,что 95 пемиум мне больше нравится чем экто.Хотя до этого пол года ездил на нем(экто) и думал,что лучше не бывает! Как я почувствовал,что экто предназначено для тех кто крутит до отсечки. А премиум для спокойной городской езды до4000-4500 оборотов,потому что после 5200 тяга на нем начинает падать.
tj66666
26 June 2010
Да вот в том то и проблема что даже сейчас летом и в хмурую погобду и в дождь бывает так что не заводится и частенько.
motya36
26 June 2010
tj66666
Ну не знаю, у меня вроде пока только когда на солнце постоит сильно нагреется, тогда бывает. Попробуй сменить заправку, может поможет
tj66666
26 June 2010
Да я тоже об этом подумываю. А вообще метод завода двигателя какой у вас? Ну т.е по порядку перечислите что и как вы выполняете когда содитесь в машину. Выжимаете ли сцепление, ставите ли ключ сначало во 2е положение. Т.е. опешите подробно если не тяжело.
Mol
26 June 2010
Вопрос ко всем! это важно ! Завожу машину, греется и по мере прогрева начинает работать как дизель(но этот звук не всегда есть,но в большинстве случаев и машина едет как бы с нагрузкой,не развивает полной мощности) и еще как прогреется в районе 3й 4й свечи ну гдето там прослушивается посвистывание или чириканье не постоянное ,двигатель при этом передергивается,в салоне болше чувствуется вибрация, и из выхлопной отчётливо слышен бас.Пробывал шевелить разём катушки зажигания чуть не заглохла,но патом сколько раз пробывал ни чего не происходило.
tj66666
26 June 2010
Скажите и чтоб свечи вытащить какой ключ нужен? На 18 ?!
Mol
27 June 2010
T
tj66666:
Не на 16 нужен,лучше купи спец. головку.
andfocus
27 June 2010
двигатель 1.6 идеальный. маленький расход и комфортная езда по городу.
по-моему, больше и не надо
andfocus
27 June 2010
tj66666
ключиком на 16!
Mol
27 June 2010
tj66666 В магазине купи свечную головку на 16 и трещетку,ключ лучше не бери либо свечу повредишь либо ключ сломаешь(к головке удленитель не забуть)
Blackroses
27 June 2010
ВОТ ОНИ.Извнеите за телефонное качество.
motya36
27 June 2010
tj66666
Сажусь, ключ во 2 положение, жду когда бензонасос отработает, погаснут на приборной панели некоторые лампочки(точно не помню какие, АБС,и что-то еще)и завожу
andruha_108
27 June 2010
примерно на 50000 км была фишка с отхождением контакта датчика ОЖ, но там симптомы другие - врубается вентилятор (при нулевой температуре за бортом), стрелка показания температуры лежит на нуле.
У меня тоже была такая проблема, ремонт стоил 500р - диагностика и 150р за починку.
Burn
28 June 2010
Отчет от Burn: Движок 1.6.115
Еду с Тульской области на местном лукойловском Бензине. Еще пол бака по БК.
Еду 80-110. Обычо по мкаду жарю под 180 и шашки и т.д.
А тут в эконом режим и всех пропускаю.
В итоге на 170 км 10 литров скушала. По МКАДУ плетусь и на БК "Неисправность двигателя". Стрелка тахометра не прыгает, но я чувствую что обороты скачут, толчки или пропадает тяга...
Тяга продалжает падать...я Аварийки on и на первую полосу... выкл заж и включ. Поехал...нормуль...чек горит..кондей отключил... слегка всеравно поддергивает типа детонации... потом снова "Неисправность двигателя"и обороты снова начали падать..я на обочину, аварийки, выкл и вкл зажигание..приехал к родственникам, снял клемму аккума на 15 сек..поставил на место...до дома без проблем доехал...что делать друзья ??? мож датчик дроссельной заслонки полетел или какой другой датчик..надо на диагностику ? пробег 18 тыс...
OlegArh70
28 June 2010
Burn
к дилеру, считают ошибку, станет ясно в чём дело
Evgeniy514
28 June 2010
Blackroses
Это та свече, которой пробило цилиндр?
А что в ней развалилось? Вроде - все на месте...
АлекСаша
28 June 2010
OlegArh70
Evgeniy514
а давайте посоветуем разъем катушки отремонтировать а?
больно уж часто в последнее время поперла )))
АлекСаша
28 June 2010
Burn
разъем катушки стоит поштудировать
Burn
28 June 2010
АлекСаша
Сегодня ехал, вроди и намека не было на неисправность, все в порядке было.
Мож это глюканул один из датчиков при высокой температуре ?
Или стоит загнать к диллеру ? И еще если по гарантии обращаться то есть вариант что пошлют, т.к подсветка ног установлена с вод и пассажирской стороны. Гарантия до октября.
Сволочь
28 June 2010
Evgeniy514
Там же на фотках все видно...
У свечи нет центрального электрода. На самой свечке отчетливо видна маркировка FoMoCo.
Сволочь
28 June 2010
Blackroses
У меня вопрос...
А 92-ым не заправляли, до того как свеча развалилась? Или может детонации были?
OlegArh70
28 June 2010
Burn
из-за подсветки ног не пошлют,никак не связано, да скорее всего никто и внимания не обратит, а пропуски зажигания могут закончится заменой лямбд или ката. не помню точно,возможно БК показывает ошибки по низковольтной цепи сис.зажигания, но т.к. авто на гарантии, дождался бы рецидива и к дилеру.
dirty alex
мне тоже кажется, что похоже на последствия детонации
Ruslan Ka
28 June 2010
Burn
Очень похоже на датчик дроссельной заслонки.
