Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Dyrman
23 April 2011
Здравствуйте!
Проходил недавно ТО (ФФ2 универсал 2006гв 37 000км) и мне приговорили сайлентблоки задних продольных рычагов,
сальники левого привода,
замена передних рычагов (тоже из-за сайлентблоков)
Дорогие передние рычаги сказали менять в сборе, тк отдельно сайлентблоки на них не меняют,
но вроде судя по некоторым темам это не так.
Проясните пожалуйста ситуацию! И мог ли повлиять маленький пробег на состояние сайлентблоков или надо просто аккуратней ездить?
-Ал-
23 April 2011
Dyrman:
... 2006гв 37 000км) и мне приговорили сайлентблоки задних продольных рычагов,
замена передних рычагов (тоже из-за сайлентблоков)...
Скорее всего это просто развод на деньги ... работу себе ищут
Уж больно много повреждения "нашли"
dim35245
23 April 2011
Dyrman
Вот номерок заднего сайлента переднего рычага lemforder 33413 01 (Передний сайлент "вечный"). Меняется просто (инструмент: болгарка тисы и "кувалдомерт"), не сможете сами можно поменять в гараже "У дяди Васи", ни к официалам же на развод ехать. На заднюю подвеску все сайленты продаются отдельно (но с вашим пробегом все и не понадобятся).
ertyhug
25 April 2011
Dyrman
Менял то же самое недавно. В любом гараже поменяют, цены до 1500р за самый сложный, передний с.б.
Borjomy
26 April 2011
Dyrman
У меня передние рычаги отходили 140 тыс. Причем закончились и шаровые. Что-то маловат у Вас пробег... Надо вместе со слесарем смотреть, на слово не верить. Стуки в подвеске есть?
Лучше, конечно, рычаг в сборе поменять, тем более, что неоригинал стоит раза в 2 дешевле. Когда для замены сайлент-блока требуется болгарка... Боюсь при такой установке сайлент долго не продержится, зачем машину портить?
taylor2k
26 April 2011
Borjomy, как связаны болгарка и установка нового сайлента и что там портить? Даже если болгаркой палец рычага коцнешь ничего страшного
Болгаркой срезаешь старый с.б. новый через оправку машкой "одевается" или пресс станком. Работы на 15 минут без учета съема и установки рычага...
Сам менял, все просто...
ТЕМА
Dyrman
26 April 2011
Ребят, всем большое спасибо за советы!
Под машину я смотрел вместе с механиком, и из подтеков отчетливо был виден только сальник левого привода.
Так что теперь съезжу на диагностику в другое место, все внимательно просмотрю и буду надеяться на лучший диагноз
loyalty
27 April 2011
напишите кто нибудь пожалуйста по порядку как заменить пружины задней подвески на ff2 , а то везде разная последовательность...и не понятно зачем нужно откручивать стабилизатор!
Pilot174
28 April 2011
И сделайте в шапке перечень з/ч который меняются в подвеске, а так же заменители оригинала этих запчастей.
sementsoff
28 April 2011
вчера заменил передние стойки,амо поставил Каяба,родные 106 тысяч отходили,пока ощущения самые приятные,как по рельсам)
Штандарт
1 May 2011
В сервисе поставили диагноз задней подвески: под замену нижние задние рычаги, "косточки", сайлентблоки продольных рычагов. Вопрос. Нижние рычаги тока в сборе меняются или можно к ним отдельно сайленты приобрести?
zyntrady
1 May 2011
Залезли сегодня с сотоварищами опорники поменять. Правый поменялся без проблем. Вот с левым не справились. Там у болта, крепящего стойку в кулаке вся бошка сорвана. Будем думать, что делать дальше...
dim35245
1 May 2011
Штандарт
Сайленты на кость 3193801, бабочка 2979401.
Константин83
1 May 2011
К моему предыдущему сообщению:
катались сегодня со мной два разных автослесаря, оба по характеру стуков и подскоков задка предположили, что аммортизаторам конец (емае, две недели всего как стоят)!! поставил другие, новые, третьи!!! по счету - результата ноль, стуки и подскоки (именно подскоки, когда пружина после сжатия стремится распямиться, происходит резкий толчок вверх с стуком\бряканьем...).
П.С. забыл сказать, стоят уже 2 года пружины Эйбахи -2 см которые, амморты всегда стояли только оригинальные, и до этого пресловутого ремонта подвески все было в норме.
парни, мож кто сталкивался с похожим, подскажите.
andrew1991
1 May 2011
Константин83
Я так понимаю, что речь про заднюю подвеску. Если так, то можно демонтировать амортизаторы и проехаться без них чтобы понять они ли виноваты.
Штандарт
1 May 2011
dim35245
Бабочка это что? В экзисте по коду ничего не находит. Но я тоак понял что лучше все-таки задний рычаг целиком менять.
zyntrady
1 May 2011
Штандарт
нижний целиком ИМХО
dim35245
1 May 2011
Штандарт
Lemforder код 29794 01 (Сайлентблок продольного рычага)
Все находит.
А проще все рычаги поменять у официалов за не большую плату А если серьезно то все сайленты на заднюю подвеску примерно 4 т.руб. (Lemforder) + ваша работа. И сравните эту цену с ценой за работу (+ продольный рычаг) по замене этого рычага в сервисе.
chepa
4 May 2011
Всем привет !
Подскажите пожалуйста задние подпружинные (нижние) рычаги имеют отличие правый-левый ? Или же можно один рычаг как на правую сторону поставить так и на левую ?
Равновесие
4 May 2011
chepa
Они одинаковые, без разницы на какую сторону ставить...
breeze5599
4 May 2011
други, кто менял передние стойки, опорный подшипник надо меня вместе со стойками?
если надо менять подскажите код подшипников
breeze5599
4 May 2011
о ! нашел, они нет подскажите
SKF VKD 35035 Т
стойки заказал
Kayaba 334838
Kayaba 334839
опорные подойдут к этим стойкам ?
zyntrady
4 May 2011
breeze5599
опорные я такие же стaвил. Должны встать нормально.
-Ал-
4 May 2011
Ув. Dr.FeelGood
Не затруднит Вас в первое сообщение вставить коды деталей подвески, они приводились в теме, но уже 33 страницы и люди снова и снова переспрашивают: А подойдет ли? а какие опорники? а что ещё поменять?
По передней подвеске я приводил коды стоек и некоторых других деталей вот здесь где-то в теме и задние есть.
breeze5599
5 May 2011
Спасибо большое ответившим,
еще вопрос опорные подшибники VKD 35035 Т , т.е. комплект, там два подшипника идет ?
на Existe не знают, говорят покупайте, увидим
dim35245
5 May 2011
breeze5599
Почему комплект ? Это один подшипник (он и бьется как один), правый, левый одинаковые. Меняется легко часа полтора но не больше (при наличии стяжек )
breeze5599
5 May 2011
на existe
VKD 35035 - Подшипник опоры амортизатора переднего
VKD 35035 Т - Комплект опорных подшипников
смущает почти одинаковая цена
zyntrady
5 May 2011
breeze5599
с буквой Т в конце-комплект из 2 штук, брал месяц назад.
breeze5599
5 May 2011
zyntrady спасибо огромное
Dr.FeelGood
5 May 2011
-Ал-
Сделано
