Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Андрюха
23 August 2010
mdyadya
Я при покупки машины, купил литр тосола и литр масла. Подходит ТО2, а я даже и не открывал эти канистрочки.
jiura
23 August 2010
Уважаемые форумчане прошу помощи!
Машинка FF2 1.6 115 л.с. рейсталинг, Ghia с двойным климат-контролем
Сегодня увидел (вернее услышал) посторонний звук...
При повороте ключа зажигания еще до того как завожу автомобиль (режим, когда просто загораются все лампочки на приборной панеле) на центральной консоле (где-то за блоком управления микроклиматом или чуть ниже) идет слабый треск - трррррррр и он не прекращается, услышать его можно если прислушаться...Когда движок завожу - треск не прекращается - просто его не так слышно за счет того, что движок работает. Да, при этом сам блок климат контроля выключен!
Не знаю, связано ли этом с климатом но в последнее время после этой жары при включени кондиционера в машине начинает пованивать немного неприятным запахом - уж не знаю на сколько это связано с треском...
Есть у Вас идеи с чем это связано?
Evgecha
23 August 2010
Там под панелью климата маленькая решетка, а за ней маленький карлсон (моторчик), что то связаное с датчиком темп в салоне. Читал на этом форуме о твоей пробл. и ее устранении. Поищи с пристрастием.
FoX_it
24 August 2010
mdyadya:
А ни у кого из присутствующих наш движок масло не жрёт, у меня уже почти с литр съел. пробег 16000.
Движок масло жрать не должен, но многое зависит от режимов работы. Если ездить на очень высоких оборотах постоянно, то жрать будет.
Андрей71
24 August 2010
Archie:
АлекСаша,
Буду переходить с фордовской формулы ф на Мотуль. Но не сразу, а постепенно.
Это как?Постепенно увеличивать содержание мотюля и уменьшать содержание формулы?
SenatorAlex
24 August 2010
jiura
Это вентилятор забора салонного воздуха забился. Чистка на долго не помагает. Снимать его 20-30 мин.
Archie
24 August 2010
Андрей71:
Archie:
АлекСаша,
Ну примерно так
Все равно после замены масла на новое в системе остается до 10% старого масла (в зависимости от конструкции каналов системы).
На этой неделе залью свежую "Формулу Ф". Покатаюсь на ней с месяц. И потом уже сменю на Мотуль.
ilychoff
24 August 2010
mdyadya У меня за 20000 даже доливать не приходится. Все в норме. В первый межсервисный ( 0-20000 ) интервал немного пришлось долить, но думаю связано с обкаткой. У вас тоже самое, скорее всего. Пройдете ТО и все придет в норму. У меня сейчас 52000 все нормально масло вообще не ест.
jiura
24 August 2010
To Evgecha SenatorAlex
а не подскажите конкретнееинформациюгдеискать по ремонту - не могу найти??
Сволочь
24 August 2010
ilychoff
А масло на ТО случаем на 5w40 не поменяли?
У меня 5w30 уходит за 20000 по щупу от максимума до середины или чуть ниже. Но я люблю иногда крутануть двигатель...
На 5w40 угар тоже есть, но меньше. За 20000 где-то на 1/4 от максимума по щупу...
ilychoff
24 August 2010
dirty alex нет не поменял. тоже люблю крутануть мотор. Естественно небольшой угар масла есть. У меня все точно так же как у вас. Ничего криминального в этом не вижу.
Nick13
24 August 2010
Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемой: при трогании на непрогретой машине, особенно если на улице прохладно, однократно при нажатии на педаль газа раздается короткий звук похожий на стрекотание. Как правило, звук этот раздается 1 раз и больше в процессе езды не повторяется, и всегда на холодном движке. Двигатель 1.6, 115. Машине 2 года, пробег 20000. У кого-то бывает что-то подобное?
motya36
25 August 2010
Nick13
Вот и у меня такое наблюдается,машине 6месяцев 11тыс пробег, не знаю что это,но думаю ничего страшного нет. Если при трогании дать больше оборотов вроде этого звука нет. Также присоединяюсь к этому вопросу, может кто-то точно знает что это за звук и от чего он
SenatorAlex
25 August 2010
Nick13
А сразу после пуска двигателя, стрекочет 1-2 сек??
HrenFilipp
25 August 2010
SenatorAlex:
Nick13
eменя стрекочет пару сек при повороте ключа или пуске, иногда, не всегда правда. закономерности не заметил.
SenatorAlex
25 August 2010
HrenFilipp
ну если сразу после пуска это муфта VCT, у меня тоже стрекочек. Нужно менять ее, не приятный звук, но пока так катаюсь.
Стрекочет муфта VCT (сообщение #7924423)
Nick13
25 August 2010
SenatorAlex
Нет, только при активном трогании на непрогретой машине, на первой передаче при наборе скорости однократно происходит звук похожий на ВЖИК и все, больше как правило не повторяется. Заметил, что чем на улице холодней, тем более явно этот звук слышен. Если машину погреть пару-тройку мин. и плавно тронуться, то можно этого избежать. Что за хрень не пойму!
SenatorAlex
25 August 2010
Nick13
Спросите у ребят здесь еще Хруст при резком старте (сообщение #8061647)
Ruslan Ka
25 August 2010
Nick13
Похоже сюда Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Nick13
25 August 2010
SenatorAlex
Ruslan Ka
Спасибо за ссылки, но я уже эти темы читал!
АлекСаша
25 August 2010
Nick13
ходит мнение что это боковая опора двигателя... в общем надо выкрутить болты и посадить на резьбовой герметик, завтра уточню и дилера что делать
Андрюха
25 August 2010
При продолжительной стоянке 4-5 часов наблюдается тоже иногда стрекот примерно 0,5 сек. Только конечно не так сильно как на аудиозаписи.
Kirl
30 August 2010
подскажите, на 1.6 (115) два катализатора, или как на остальных один?
Сволочь
30 August 2010
Kirl
На машинах до середины 2007 с двумя катализаторами, дальше ставили один.
Там был мини-рестайл, после которого начали ставить магнитолу с красной подсветкой и повторители поворота в зеркала.
Kirl
30 August 2010
всё понял. спасибо
Терминатор
31 August 2010
Всем доброго дня!
Модераторы не пинайте в тему "Чистка дроссельной заслонки", я там лазил уже.
Вопрос такой: кто чистил дроссельную заслонку на нашем двигле? Нужно или нет? Ощущения и результаты? Пробег 76 тыков. Не чистилась ни разу. Заводится хорошо. Чота подёргивается. Свечи менял.
Заранее всем благодарен!
Сволочь
31 August 2010
Терминатор
"Чистил" на 40 000. Была чистая, поэтому чистить было нечего...
Бензонасос проверлся? Когда подергивания при полном баке или при полупусом?
Терминатор
31 August 2010
dirty alex
По разному. И на пустом и на полном. С дальнека пришел недавно. То дергается то нет. Симптомы вроде как (почитал) на ДЗ грешить. А грят у нас она не ...ается...
Сволочь
31 August 2010
Терминатор
Тогда еще провода на катушку перетирались вроде как... тоже похожие симптомы
зы: ДЗ на 1,6(115) действительно практически не загрязняется
Терминатор
31 August 2010
dirty alex
Провода смотрел...
