12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
igor1974
15 January
вован2:
подскажите у меня дорейстаил 2.0 есть датчик распредвала , он работает ? показывает данные ? я с завода ничего не прошивал и т.д.
У меня 2.0 2007-го года, дорестайл. Датчик есть. Ошибка, даже, когда-то по этому датчику была (сигнал выше порога), когда была заменена КК на сильно неоригинальную (видимо кривую). Но, разницы в работе, когда была эта ошибка, я не ощущал.
16 Januarymobile
Offmax:
есть - Ford 1119942
Про дорестайл согласен, датчик там есть. Я почему-то неправильно прочитал, что у человека рестайл, а там датчика нет, поэтому так написал.
Kamerin
18 January
Приветствую! Скоро придёт контрактный двигатель без обвеса. Какие расходники в обязательном порядке прикупить? Думаю оба сальника коленвала поменять, прокладки коллекторов обязательно нужны. Не знаю, вот диск сцепления нужен, или нет, пробег где то 135т. Прокладки поддона и клапанной крышки там вообще есть? Что вообще посоветуете, первый раз с таким столкнулся...
BAXMAH
19 January
Kamerin
Когда делал свап на 2.3, тоже столкнулся. Но есть нюансы.
Сальники коленвала, если сухие и не потеют, лучше не трогать. На заднем можно по очереди открутить болты крепления и посадить их на резьбовой герметик, чтобы не самооткручивались.
Прокладки коллекторов, прокладку маслопомойки лучше заменить, плюс проверить клапан в маслопомойке.
Заменить уплотнительные колечки форсунок.
Если клапан EGR в порядке и не будет физически убираться, то его можно и не трогать.
Тройник системы охлаждения, если он пластиковый, лучше заменить на металлический, минус одно западло себе будущему.
Прокладка клапанной крышки есть, если она справляется со своей функцией, то лучше ее не трогать лишний раз.
Если поддон будет сниматься, то тогда его надо будет переуплотнить при установке, но об этом уже в Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) читать.
Kamerin
21 January
Нет нормальных в продаже, или сложности с заменой? Боюсь поставлю, а через небольшое время, потекут...
На фордах бывает такая беда с самооткручиванием?
Это что такое? Мало опыта...
На снятом двигателе, можно как то определить исправный он, или нет? Может чистка как минимум?
Да, поддон снимали продавцы, чтобы убедиться, что там всё норм, и фотки заодно мне прислать.
BAXMAH
21 January
Kamerin:
С заменой некоторые сложности. Заменить передний - надо выставлять ГРМ, отбраковывать болт коленвала и затягивать новым болтом.
Kamerin:
Бывает, когда сунулся менять двухмассовый маховик из-за люфта, заодно с заменой сцепления, увидел наконец причину запотевания стыка между МКПП и двигателем. Болты крепления заднего сальника были частично откручены.
Kamerin:
Стоит под впускным коллектором. Вот снятая крышка:
Kamerin:
Разве что по количеству сажи на впуске, как по мне лучше его заглушить и прошиться на Евро-2.
Даже заглушка есть, с фордовским парт-номером, 5 226 508
Kamerin:
Тогда снимать поддон, отмывать и отчищать сопрягающиеся поверхности, и сажать его на герметик.
Kamerin
6 February
Такой вопрос: на заводском 2.0 движке нет (или я не знаю где) датчика положения распредвала.
А на контрактном есть, сверху клапанной крышки.
Не вызовет ли это проблем при замене мотора?
Почему на некоторых моторах есть этот датчик, а на некоторых нет?
solex11
6 Februarymobile
Kamerin
на рестах нет дадчика... меняй смело
Никитаа
7 February
Kamerin
на дорестайлах был, на рестайлингах исключили его
Kamerin
7 February
Получается просто не подключать его?
А информация, которая раньше бралась с датчика положения распредвала, на рестайлах откуда берётся?
dmax74
7 February
Kamerin:
Ни от куда, на рест не нужна эта инфа. Там прошивка без него.
Никитаа
7 Februarymobile
Kamerin
Да, если у вас рестайл, то и соответствующей фишки не будет, для подключения, единственное со временем, там колечко(прокладка) даёт течь(чутка сопливет), но это не скоро и не у всех случается.
Aurosonic
27 March
Здравствуйте. Подскажите, на двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 - необходимо заменить приводной ремень. Он меняется вместе с роликом? Или желательно менять сразу натяжитель с роликом в сборе? Посоветуйте какой ремкомплект взять на данный двигатель.
BAXMAH
27 March
Aurosonic
Если дорестайл - то достаточно просто ролик заменить, если он начал издавать звуки. Менять лучше на Gates T36420 - он металлический.
Если рестайл и не проходил отзывную кампанию по натяжителю, то там вместо него простой ролик на кронштейне, лучше найти на разборке дорестайловый натяжитель (подойдет и от Mazda 3/Axela BK дорестайлового 1.8/2.0/2.3) и поставить его, с соответствующей установкой ремня от дорестайла.
Ну и болт на ролике натяжителя с левой резьбой, это на всякий случай, а то коллега умудрился тестю на натяжителе болт срезать крутя влево (закручивая).
По ремню и ролику отдельная тема есть (она же в шапке закреплена) - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
А по производителям ремня - Dayco, Contitech, Gates, Bosch, остальные могут быть лотереей. Хотя я при свапе на 2.3 поставил ремень Mitsuboshi, уже тысяч двенадцать на нем откатал за неполные восемь месяцев, все норм.
Aurosonic
27 March
BAXMAH Благодарю за ответ. У меня 2007 год дорест. Механик посоветовал заменить приводоной ремень, якобы он издает подозрительный звук. Ну и я в принципе его ниразу не менял, машину приобрел с рук на пробеге 155тыс км. в 2016 году. Сейчас пробег 225 тыс. Предстоит дальняя поездка, поэтому переживаю, если вдруг ремень порвется в дороге. Мне экзист по вин-коду моего авто выдает натяжитель ролика в сборе Gates T38318. И подскажите - болт с роликом в комплекте идет или отдельно приобретается ?
u041348
27 Marchmobile
Aurosonic
T36420 берите смело, болта в комплекте нет, родной оставите.
BAXMAH
27 March
Aurosonic
Сам механизм натяжителя у меня за 18 лет никаких проблем не испытывал, а вот подшипник на ролике рычал и подклинивал, его на 13 лет хватило. Так что взял просто ролик.
Болт в комплекте не идет, его проще стронуть, пока ремень не снят, откручивая вправо (по часовой), а потом уже обратно отвести натяжитель, скинуть ремень и после этого нормально открутить ролик. Отдельно парт-номер болта не нашел, впрочем старый болт обычно в нормальном состоянии.
gogidzetagillll
19 Aprilmobile
Tapac88
Может кто знает сталкивался фф2 после запуска пару секунд работает ровно и начинает троить свечи катушки меняли проводку позвонили троит в 4й цилиндр
Замирович
19 Aprilmobile
gogidzetagillll
Компрессию замерьте
kolbacep
21 Maymobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно подобрать к распредвалам шейки(бугеля)? двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS). Вышло так что купил гбц, а она приехала разобранная, теперь не могу понять какая шейка откуда. Что значат надписи на шейках E1,E2 и т.д...
21 Maymobile
kolbacep
I - input (вход, впуск); е - exit (выход, выпуск).
kolbacep
21 Maymobile
Метки на впуске выпуске должны быть в одну сторону? В сторону коленвала?
solex11
21 Maymobile
kolbacep
метки на бугелях распредов по счету е1 е2 ставятся от грм и стороной к выхлоп коллектору, это выпускные... метки I1 I2 впускные ставятся от впуск коллектора так же по счету от грм...
RS666
25 Maymobile
Всем привет. Может кто подскажет куда копать со следующей проблемой - у педали газа как будто появилась мертвая зона (или люфт) в начале хода.
Наверное где то пол сантиметра начального пути машина на газ не реагирует, потом уже поехала.
На холодную, когда обороты завышены, вообще провал оборотов в этом начальном пути.
Свечи проехали 10 тысяч.
Масло и фильтры тоже свежие…
25 Maymobile
Может сам дроссельный узел.
26 May
RS666
Подключаешься сканером через ОБД и смотришь как у тебя реагирует педаль газа на нажатие.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 Maymobile
Двигатель 2.0 л. бенз. Мкпп. 2007 г.в. 😉
Сегодня. Без глобальных проблем.
Менял помпу, поддон, генератор. Ну, еще две подушки двигателя. Больше ничего.
RS666
28 Maymobile
Подключился глянул. Датчик педали не реагирует на эти пол сантиметра «люфта» видимо разболтался сам педальный узел что ли.. 🤔
Ошибки еще глянул заодно, их нет, потом тесты решил погонять в Ford lite. И вылезла на одном тесте такая шляпа -
и вот такую красную строчку нашел -
Страшно ли это?)
