Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
AL-DL
8 December 2024
Link13
Кремниевый диод повысит на 0,7 вольт, германиевый или шоттки на 0,3 вольта.
dva1979
24 December 2024mobile
Всем доброго времени суток. Тему просмотрел поиском но особо похожего не нашёл, может пнете в нужную сторону. Фф2 2.0 акпп 2008г, сегодня пропала зарядка, слава богу в нужный момент это определилось с помощью сигналки. После запуска двигателя лампа зарядки акб не горит но зарядки нет, ну и с просадкой акб мотор глохнет со всеми дурацкими ошибками и выкидонами, после того как наберёт сил (акб) мотор заводится и та же история. От генератора идёт какой то не совсем обычный шум, как будто он под сильной нагрузкой. Подскажите с чего начать проверку, клемму скидывал не помогло)?
vesely_tuschkan
dva1979
Диодный мост.
dva1979
Извините за глупый вопрос может быть, обязательно снимать генератор или можно это на месте проверить, хотелось бы все исключить а потом заняться демонтажем?
Мне тут знакомый начал про обгонную муфту говорить, типа в ней может быть проблема а я и не вкурсе что она у нас есть)
dva1979
vesely_tuschkan
А почему лампа зарядки не горит?
vesely_tuschkan
dva1979
На месте можно мультиметром замерить напряжение на клемма акб после запуска.
Гул от генератора, усиливается при повышении оборотов двигателя - хана диодному мосту. Как правило.
Контрольная лампа, лично у меня загорелась не сразу. ФФ 2 1.8 рест если что.
dva1979
Если гена воет и шибко горячий, то мост.
dva1979
25 December 2024
Подскажите, что проверить перед снятием генератора, чтобы наверняка убедится что дело в нем, может предохранители какие или реле?
dva1979
25 December 2024
Сейчас завел, там что то щелкать начало в районе генератора)
Quman30
25 December 2024mobile
dva1979
В любом случае вам генератор снимать нужно и смотреть. Мост это или обгонная муфта. Без ямы гену не снять на 2.0 может и возможно , но заменить мост не получится без снятия
Vrace
28 December 2024mobile
Подскажите что за писк при кручении снятого нового генератора за вал от руки?
afomich34russia
29 December 2024mobile
Добрый вечер появился у меня недавно фокус 2005 года 1.6 подскажите что может быть и куда лезть, едешь бывает начинаю тормозить загораеться лампа зарядки и двигатель начинает грохнуть не всегда но бывает. Такая песня еще по утрам когда заводишь горит лампа зарядки то гаснет и мотор обороты не выдает при нажатии на недель газа чут поторопиться и потом норм все становиться кто может что подскажет?
Dimitri36
29 December 2024
Всем привет! У меня на FF2 рест 1.6 100л.c. с пробегом 130К при включении обогрева лобового стекла на ходу начинают моргать фары ближнего света и вырубается климат и магнитола Sony. Аккум не совсем здоров, но я его осенью заряжал. Товарищ говорит смотреть в сторону генератора. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Обогрев заднего стекла и зеркал и кресел такого эффекта не дают.
30 December 2024mobile
Dimitri36
afomich34russia
Можете перед запуском двигателя зайти в тестовый режим БК и после запуска двигателя помониторить напряжение бортовой сети. Станет ясно в гене дело или нет.
budaev06
Dimitri36
Обогрев лобового, самая энергоемкая процедура, если аккум более мёртв, чем жив, начни с него. 1,5 года грешил на все что угодно кроме аккумулятора, перебрал гену и все что с ним связано, не помогло. Замена аккумулятора решила 90% связанных с электрикой.
Dimitri36
3 January
Странно, что когда аккум был не заряжен, то проблемы не было. Перед зимой подзарядил, работало. А недавно вдруг проявилась эта проблема. Сегодня измерил напряжение в покое 12.1В было у аккума. При заведенном двигателе на холостых 14.4В. Обогрев работал нормально)
4 January
Dimitri36
Замени аккумулятор. Или хотя бы подкинь другой. Мне думается твой АКБ умирает.
Dimitri36
6 January
3 января я написал, что проблема ушла. Все работает штатно. Перед этим я на неделю неиспользования скинул плюсовую клемму аккумулятора. После того как накинул - проблема прошла.
6 Januarymobile
Dimitri36
Я думаю проблема ещё даст о себе знать. Т.к. по сути скидывание клеммы аккумулятора на фокусе нидает ровным счетом ничего. Плюс от этого только для самого аккумулятора, он всё же меньше разряжается при длительных простоях. Хотя, если нет какого либо дополнительного оборудования, с бортовой сетью всё в порядке и вы не используете машину каждый день как холодный склад, то и проблем с аккумулятором не будет.
И напряжение 12.1 в покое маловато.
conrr
10 January
Друзья, всем привет!
Подскажите, пожалуйста. Менял термостат, немножко пролил антифриза на генератор, но думаю не критично, генератор до этого работал отлично (напряжение было около 14.2), никаких ошибок не было. Пока приходил новый термостат - машина простояла неделю, то есть фриз точно успел высохнуть.
В итоге поменял термостат, запускаю машину, проехал 10 километров и выпадает ошибка "Временная Р1246 — неисправность входной цепи нагрузки генератора".
Полез проверять мультиметром разьем. Информация следующая:
На выключенном зажигании:
Красный провод - напряжение АКБ
Синий провод - 4.3-5 вольт
Серый провод - 8-9 вольт
На включенном зажигании:
Синий провод - 0.18 вольт
На запущенной машине:
Синий провод - растёт от 0.18 до 3.1 вольт и так держится на 3.11
Серый провод - не проверял, щуп мультиметра сломался))
После запуска на приборке ничего не горит сначала, но потом в течение минуты появляется значок АКБ. Если машину заглушить и снова запустить - снова ничего не горит, а потом в течение минуты снова появляется значок АКБ.
Напряжение бортовой сети - 13.5 на холостом ходу и 13.7 во время езды
Подскажите, что это может быть? Как лечить?
Машина Ford Focus 2 1.8, 2007 года, межрест
conrr
11 January
Проверил серый провод (от регулятора):
На запущенной машине: 1.6-1.7 вольт
На зажигании: 1 вольт
Не работает регулятор что-ли??
BAXMAH
11 Januarymobile
conrr
Смысл измерять мультиметром напряжение, когда там импульсный ШИМ сигнал? Тут осциллограф нужен.
В шапке же есть описание работы РР.
11 Januarymobile
conrr
Ежели за окном тепло, то 13,7 это нормально
conrr
11 January
BAXMAH:
Да я понимаю, что ШИМ, но осциллографа к сожалению нет. По идее мультиметр должен же уловить хоть какой-то сигнал. Типа там ШИМ 12 вольт, мультиметр должен выдавать около 5 вольт, типа средний сигнал. Разве не так работает?
Но в любом случае, на сером проводе же точно не может быть 1 вольта? Может это регулятор под замену? Я когда термостат менял, туда попал антифриз, могло что-то случиться?
Мультиметр у меня DT9205A, он насколько я знаю должен улавливать сигнал 120гЦ, у него диапазон от 40 до 400 гЦ
conrr
11 January
Да генератор рабочий. Я сегодня проверял, выдаёт 14.2
Меня волнует ошибка P1246 и индикатор АКБ на приборке. Генератор работает, напряжение стабильно 14.2, но горит ошибка
За окном -2 если что
11 Januarymobile
conrr
Вероятно проблема с РР.
conrr
11 January
PiterFF2:
Для его замены обязательно снимать генератор? Или можно открутить без снятия генератора?
BAXMAH
11 January
C
conrr:
Не так. Напряжение, которое показывает мультиметр, сильно зависит от скважности сигнала, его частоты, частоты дискретизации АЦП мультиметра и постоянной времени RC-цепочки на его входе. Все в куче приводит к бессмысленным показаниям.
C
conrr:
Да запросто, в идеальном случае при измерении импульсного сигнала размахом 12В и коэффициентом заполнения 8% как раз и получится около 1В после интегрирования этого сигнала RC-цепочкой с правильно подобранной постоянной времени.
C
conrr:
Этот диапазон частот только для переменного тока. За пределами этого диапазона частот показания мультиметра по переменному току будут недостоверными.
BAXMAH
11 January
C
conrr:
Проверять красный провод и осматривать клеммы в подкапотном блоке предохранителей. Причем провод проверять не мультиметром, а нагрузив его лампочкой ватт на 20, как раз по нему плюс приходит, на подгнившей проводке сразу заметно будет.
conrr
11 January
BAXMAH:
Думаете АКБ пропадает?
4 people online
4 people online
