Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Slllam
13 Augustmobile
vadimus1986:
Вроде тут уже на форуме были случаи поломки с мод.коллектором?
Поломки второго цилиндра не было.
Протечки антифриза - вроде было. Мод коллектор на это никак не влияет.
vadimus1986
13 Augustmobile
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19739403)
Slllam
13 August
vadimus1986:
Там поломка была после двух капиталок мотора и в третий раз у него не 2й поршень, а 4й развалилися и на пробеге 200+. Так себе пример, мотор уже просто устал.
axle-13
24 Augustmobile
Всем привет! Проехал после замены шорт-блока на модернизированный и впускного коллектора с маслоотделителем уже 3000, полёт нормальный. Прошивку PCM обновил сначала до последней, а потом зашил моторсофт stage1 евро2, парни утверждают, что они снизили температуру за счёт обогащения топливно-воздушной смеси, что по идее должно хорошо сказаться на ресурсе мотора и уменьшить вероятность прогара 2 цилиндра.
Для переоформления мотора с модифицированным шорт-блоком в ГАИ требуется смена собственника или цвета автомобиля. По другому теперь никак. У гаишников нет пункта в регламенте, который обязывает их проводить осмотр и отправку на экспертизу после ремонта.
evgendalf
25 Augustmobile
axle-13
Прошивка из юцдс или свежая?
Не смотрел значения темп того же антифриза в разных режимах?
axle-13
25 Augustmobile
evgendalf
Вы про моторсофт? Купил у них, свежая, AKG заканчивается. От заводской AKG отличий много в hex-редакторе.
Значения температуры антифриза не смотрел, пока просто езжу аккуратно ещё.
RenkovOleg
8 Septembermobile
Что-то я немного выпал из темы.
Сейчас какие варианты по впускному модернезированному?
На али, вариант, который подороже можно взять? (Там первый 12к, втрой почти 30к)
У меня не со 2 цилиндром беда https://www.drive2.ru/l/684836041114257502/ но коллектор всеравно ставить при любом разборе
rbychenko
10 September
RenkovOleg:
Я в этом году покупал коллектор, который дороже (в этом феврале на Али он стоил с доставкой в СПб 26 тыс.), приехал быстро, буквально за две недели, на вид приличный с маркировкой Changan Ford. Установил в апреле, проехал 7 тыс, масло не уходит, вокруг всё вроде бы сухо. Покупал этот: https://aliexpress.ru/item/1005004670962962.html...9055799
axle-13
26 Octobermobile
_Serega_:
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19687779)
Можно. Я свой продал без проблем.
Камрад, есть вопрос. После установки нового шорт блока и оформления в ГАИ, Вы говорите продали старый шорт блок. Делали просто ДКП? ГАИ не завернет потом другой автомобиль с блоком, который должен быть утилем?
СынТерминатора
26 Octobermobile
axle-13
Почему блок должен быть утилём? Просто высвобождение номерного агрегата, а причины их не волнуют
axle-13
27 Octobermobile
СынТерминатора
У меня в особых отметках "произв замена маркир блока цилиндров пост из зап частей"
И в ГАИ не выдали справки на высвободившийся номерной агрегат. Или сейчас оно не нужно?
СынТерминатора
27 Octobermobile
axle-13
Не знаю как сейчас, а раньше только по просьбе выдавали
_Serega_
27 Octobermobile
axle-13
Не делал ничего. Просто продал и все.
А у себя в стс теперь двигатель без номерной отметка стоит.
linkplay
28 October
Всем привет, начитавшись про проблемы с нашим двигателем, купил модернизированный коллектор и маслоотделитель и отправился к бывш. диллеру Ford на Витебском (Спб) на установку. Машину закатили, осмотрели и сказали что замена невозможна, т.к. "маслу некуда будет стекать, нужно сверлить отверстие в блоке, замена возможна только с новым шортблоком..."
Вот хотел бы узнать, так ли это? В моём понимании новый коллектор и маслотделитель отличаются от старых: наличием трубки для слива масла в коллекторе и штуцером в маслоотделителе, в который эта трубка подсоединяется. Т.е. масло стекает по маршруту: Впускной коллектор -> Маслоотделитель -> Поддон картера
strattec
28 October
linkplay
Трындешь, я менял на той неделе коллектор на модернизированный, ставится на место старого сепаратора (маслоотделитель)
На первой фото, дырки слива уходящие в блок хорошо видно
megarider
29 Octobermobile
linkplay
Да не охото просто им этой фигнёй, по их мнениию заниматься. Работа неблагодарная, нужен человек, кто это делал уже. Проще 2 раза масло в акпп слить-залить и те-же деньги заработать
Silver-HaOS
18 November
Доброго времени, Уважаемые. Настигла и мой Ford Eccape 2017 USA данная беда - сизый дым при пуске на холодную и уход антифриза. Перечитал тему, шприцем откачал масло с коллектора (~ 150гр.)... Перечитал ещё раз... И возник вопрос: если антифриз просачивается за время простоя во второй цилиндр, то почему его не выгоняет во время работы двигателя? Вся беда из-за пробитой прокладки, как я понял... В простое антифриз спокойно-свободно затекает в цилиндр, а при работе газы никуда уже не проходят... Или я не правильно всё понял? Спасибо.
strattec
18 November
Беда в пропилах на блоке, технологический косяк форда, заваривать ваш или менять шорт-блок в сборе, прокладка и другая потечет рано или поздно
evgendalf
18 Novembermobile
Silver-HaOS
Текучесть антифриза на холодную выше, проникающая способность.
А с нагревом зазоры меняются. Если поездить активно, покрутить мотор - то будет давить, проверено.
Сейчас по приезде сбрасывать давление в расширительном. И в ремонт. Елец, Грозный, Воронеж, Владимир...
fx000
21 November
Silver-HaOS:
уход антифриза
насколько большой уход? "парят" экобусты всегда при зимнем запуске
axle-13
22 November
После стоянки выгоняет из цилиндра антифриз в выхлопную при старте, при работе газы из цилиндра идут в систему охлаждения.
При простое антифриз просачивается в цилиндр и падает в картер к маслу - результат долгой езды на такой эмульсии будет плачевный, может провернуть что ни будь или сожрать...
При езде, особенно активной, газы прут в систему охлаждения, завоздушивая её, что легко может привести к перегреву, а двигатель и без того очень теплонагруженный...
У меня есть личный диагностический тест для этой неисправности. Зимой при отрицательной температуре, когда заводишь машину на холодную с выключенной аудиосистемой, сидя в салоне слышно периодически бульканье.
А так вообще эндоскопия для подтверждения. После остановки двигателя уже минут через 10 увидите капли на стенках цилиндра.
Silver-HaOS
25 November
fx000
Парить начал в начале осени. 30-50 гр. в неделю.
fx000
26 November
Silver-HaOS
парение норма. а ож может и через дренаж помпы уходить так
LexaOmega
26 November
Silver-HaOS
Сизый дым при старте это может быть турбина (пропускает масло в горячую часть ), ОЖ может уходить из патрубков охлаждения где они в салон заходят на печку (там одна резинка и она с временем портится от вибраций и особо не видно т.к. там шумка и она впитывает в себя). Гадать можно много и не факт что проблемы с мотором
Slllam
26 Novembermobile
Гадать можно много, но наиболее вероятная причина - уход ОЖ в цилиндр.
Все перечисленные выше подтеки исключаются при визуальном осмотре с фонариком за 5 минут.
FALKEN
26 Novembermobile
У меня когда антифриз уходил в цилиндр, с утра мотор "троил" И когда крышку с расширительного бочка откручиваешь на холодную, то будет "пшик" и антифриз возвращается на свой уровень.
axle-13
2 Decembermobile
FALKEN
Да, то же самое было. Если при этом поддать оборотов - перестаёт троить, видимо антифриз выплевывает и продувает цилиндр.
Ещё у меня после долгой поездки по трассе если оставить на 10-20 минут и потом завести вот тогда она прям сильно троила с белым дымом.
Alexey.51
10 Decembermobile
max_470
Да не , это не сравнение поршни форд и каких-то копеек 🤣 ну ходяд же у многих , у большинства моторы без проблем и по 150000 и 230000км . вот мой 1,6 на 135000км лег именно 2 цилиндр , далее замена поршня смена масла по мануалу . поехал ещё 1500км и опять 2 цилиндр. Подошёл более капитально заварка каналов между цилиндрами далее гильзы, новые поршня вкладыши , итд. Итог 2500-3000 км 😡. Опять 2 цилиндр без серьёзных задиров , юбка поршня и кольца в поддоне 🤷 куда копать хз.
froligor
10 December
Alexey.51
вот мой 1,6
И движок не тот, о котором тема 🙃
SergeyFox01
10 December
froligor
Я чуть не соглашусь с тобой) моторы близнецы, поэтому и интересна суть происходящего. Думаю, он 1.6 с 1.5 перепутал. 1.5 у него, скорее всего
