Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
505,1K
1K
deicide39
24 October 2024
Korben Так его вобще менять то надо или нет?
Korben
24 October 2024
deicide39
Ну если вы сможете позволить себе потратить 50+/- пару сотен тысяч тыщ рублей на это (снятие АКПП, разборка/сборка и установка АКПП на авто), то почему бы и нет.
Как говорится у богатых свои причуды. )))
Mits
24 October 2024
deicide39
Смысл в том, что эти слесари не знают устройство 6F35 коробки, либо хотят обмануть, если предлагают это не раскрывая деталей работ.
Фильтр менять рекомендуется, но без демонтажа и разборки коробки этого не сделать. Поэтому на практике меняют когда нужен ремонт с полной разборкой коробки.
deicide39
24 October 2024
Mits да уже разобрался с ними, типа не сразу поняли о чем речь)))Зарядили 30.000 р в питере, за съем, разборку, замену фильтра, масла, и обратно поставить) Расходники отдельно)
Mits
24 October 2024
deicide39
Замена фильтра дело хорошее, влияет на долговечность коробки, но демонтаж коробки - стремный вопрос. Требует квалификации и аккуратности. Помимо денег. Встречал технические рекомендации замены фильтра после 90 тыс пробега. На моей памяти никто еще не писал, что снимал коробку только для этого. )
borik4
25 October 2024mobile
deicide39
Ну и опять, насколько они грамотные, снять, разобрать, поменять и собрать обратно- как бы потом не пришлось коробас весь перебирать. Друг так на хонде поменял, со снятием поддона, заменой фильтров - через 2т пробега ремонт на 400тыщ. На хонде конечно своеобразный вариатор, но все таки!
deicide39
25 October 2024
borik4Ладно не буду лезть, пока не навернется акпп)
Korben
26 October 2024mobile
Aleksandr69reg:
На сапуне, отдельно пласмасовая крышечка снимается просто руками, и второй раз будеш менять выставляй по уровню, 4.3 мало
Думаю через эту милипизерную пластиковую крышечку замучаешся заливать.
Проехав 400 км сделал 2ую частичную замену (пробег 138850 км). Масло слилось черное, но красный оттенок слегка заметен. Слилось такой же объем как в прошлый раз. Залил 4,5 литра Лукойла. Прогрел(на холостых выше 56С не поднялся и проехался 10 км) до 80С. Отвернул пробки уровня, слилось 300 мл масла и думаю ещё немного слилось бы, завернул пробку. Почесал голову, и решил 150 мл обратно плюхнуть в коробке.
Fodik
3 November 2024mobile
Korben
Есть два вида сапунов, на одном крыка большая, заливать удобно.
kunevich
Как думаете можно ли заливать токое масло в коробку вместо Motorcraft Mercon LV Automatic.
fx000
4 November 2024
kunevich да как и любой dexVI
Fodik
24 Januarymobile
52т. пробега после замены, Lukoil Synth Asia, докатаю до 55т, поменяю опять на него же, но уже с китайскими присадками.
orange84
17 March
Подскажите для частичной замены такая жидкость подойдет Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT? 5л - 895133
дв30
17 March
Я вот такое хочу залить.
17 Marchmobile
orange84
Если допуск есть, то пойдет.
дв30
16 April
Сегодня сделал частичную замену, слил больше 4л., струя ещё была. Залил столько же.Контрольную пробку рукой не нащупал, брызговик снимать на эстакаде не стал, гемора много Слилось чёрное как нефть, стружки нет. Осенью ещё разок сделаю, но контрольную найду.
Mits
16 April
дв30
Она сбоку на коробке. Слилось примерно 50%.
borik4
18 Aprilmobile
дв30
Контролька около левого шруза, слевава от него. Но это не важно особо! Слили, столько же залили- или заливать 4.6 л
дв30
19 April
borik4:
Сколько слил, столько и залил.Толчки ушли.
Seet
11 Maymobile
Всем привет, вчера поменял масло в АКПП частично, сколько слилось не замерял(слил до состояния что капало) , но влили 4 литра, остальное все выливалось через контрольку, как вы умудряетесь влить 4,6 ?
vadimus1986
11 Maymobile
Seet:
Я на ТО всегда заливаю 5 литровую канистру, независимо от того сколько слилось. Потом просто контроль через сливное отверстие на горячую.
SergeyFox01
11 Maymobile
Seet
Умные мастера заливали на заведенном моторе или на заглушенном?
Seet
11 Maymobile
SergeyFox01
На заведенном
SergeyFox01
11 Maymobile
Seet
Тогда это такой конструктив. Надеюсь, и по передачам погонял перед откручиванмем контрольной пробки. У меня 4.7 всегда было. На то она и контролька, чтобы масло по уровню было.
Mits
14 May
Seet
Зависит от температуры коробки сколько с нее сливается. Нормально по контрольной пробке при работающем моторе проверять и не парить мозг.
Slllam
14 Maymobile
Если масло из поддона сливается, то какая разница будет температура +20 или +80? Сольется одно и то же количество, разница только в скорости слива (вязкозти). Расширение при нагреве дам в пределах погрешности. У меня тоже сливалось около 4.2л.
Korben
19 May
Slllam
Но в сервисе же не будут ждать пока температура слитого масла выровняется с температурой нового масла. В граммах какая разница между маслом например 10С и 80С не могу сказать. Но в пластиковой 5л канистре от незамерзайки, масло после 1-1,5 часа как оно постояло при 10С, уровень уменьшился почти на 1 см (сделал метку сразу после слива).
Чтоб использовать методику, сколько слил столько залил, думаю надо сливать на холодную.
d3vil.st
19 Maymobile
Korben
Как раз на вес и можно ориентироваться, а не на объем.
Korben
19 May
d3vil.st
Не факт что старое масло и новое одинакого весят, т.к. старое масло содержит примеси (продукты износа коробки), соответственно оно думаю будет тяжелее.
Mits
19 May
Korben
Korben:
Это уже считалось здесь. Определяющим является вязкость. При высокой температуре вязкость меньше, больше стекает, меньше остается на механизмах. Политика сервисов разная по поводу температуры масла в коробке, исходя из своих затрат времени на обслуживание автомобиля.
В неофициальном сервисе, который я знаю, сливают из коробки сразу по приезду авто на горячую и тут же заливают новое, с контролем по контрольной пробке. Экспериментально определено, что температура нового масла в коробке при этом 60 гр. Большинство забивает на дальнейшее (и я в том числе). Перфекционисты приезжают еще раз, для контроля уровня на горячую по пробке. Бывает что при этом что-то сливается из контрольного отверстия, но немного.
Если залить по пробке на холодную (при работающем моторе), а потом проверить на горячей, то сольется больше. Коллективным усилием мысли форума : было выдвинуто предположение, что на холодную больше масла захватывается работающими механизмами в связи с большей вязкостью масла.
