775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
22 September 2024mobile
Baccer
Поменял станцию на эра,уровень не трогал было в остатке на 362км,с новым насосом показало 361км
Открою секрет, если бы вы даже вообще не подключили датчик уровня, то БК, еще какое то время ,так бы и показывал нужные вам 361 км. запаса хода т.к. эти цифры имеют мало общего с уровнем топлива в баке.
Baccer
22 September 2024
Rics:
какое то время это сколько в цифрах,визуально стрелка была в том же положении,как и со старым модулем,с утра заправил бак до верха,при включении зажигания показания изменились через 3сек.
Baccer
29 September 2024mobile
Добрый вечер! подскажите артикул двухпинового разъема на турбинку насоса фокус 2?
Waryag.m
9 October 2024
Ёжык:
Baccer
артикул крышки можно узнать?
Есть артикул пластковой крышки от хёндай HYUNDAI | KIA 9447207000 600 руб. (Autodoc.ru октябрь 2024 г.).
Кстати в шапке вроде не нашёл, можно добавить, крышка выглядит довольно удобной, отверстие совпадает под проводку, можно прилепить на мощный двусторонний скотч, за счёт того что она пластиковая - сама выгнется под рельеф.
Фото из интернета.
И тоже не моё фото с драйва, как выглядит после установки.
sandrey123
12 October 2024mobile
Тоже поставил. Выглядит норм
msaia
И я прикупил. Только вот ободок, выступающий с внутренней стороны, наверно больше отверстия. Придется ободок обрезать.
k999
13 October 2024
На сколько оборотов закручивается чёрная крышка—кольцо, модуля бензонасоса Старый модуль открутил 3 оборота, новый кручу 1,5 оборота …
sandrey123
13 October 2024mobile
k999
Крутить, пока не зафиксируется хорошо. А потом аккуратно молотком довинтить. Я крышку хорошо протер бензином и смазал силиконовой смазкой перед завинчиванием.
Waryag.m
14 October 2024
Здравствуйте!
Кто ставил недавно E10811M - Airtex, с датчиком топлива проблемы есть? У меня болтается стрелка уровня топлива в районе середины бака (чуть меньше) даже при полном баке.
solex11
14 October 2024mobile
Waryag.m
я ставил норм все... ну свой поставь с перепайкой проводов
sandrey123
Waryag.m
Сколько показывает уровень в тестовом режиме?
Vrace
Waryag.m
Выкатай полный бак, когда лампочка будет гореть постоянно на приборной панели, выстави остаток около 80 км и будет отлично
Waryag.m
15 October 2024
sandrey123:
Не могу сказать к сожалению (,
1. у меня нет доступа к авто, машина у родственника
2. на приборке только одометр (комплектация барабан), вроде есть какая-то комбинация действий что бы на одометре смотреть параметры, но см. пункт 1.)
Vrace:
1. тут же в шапке написано, что нет калибровок.
2. даже если бы и были у нас на приборке только одометр.
sandrey123
15 October 2024mobile
Waryag.m
Короче тут уже было, что при установке слетали поплавки. Возможно так же. Если разберётесь, напишите нам тут
Waryag.m
15 October 2024
sandrey123
Спасибо за наводку. Т. е. поплавок прям срывается с металлического стержня и отправляется в свободное плаванье по баку?
Waryag.m
15 October 2024
А всё, нашёл кажется в теме, вылетает из пластиковой защёлки стержень вместе с поплавком. Попробуем проверить. Спасибо!
sandrey123
27 October 2024mobile
Waryag.m
Разобрались? Поплавок слетел?
Waryag.m
29 October 2024
sandrey123
Здравствуйте! Похоже до весны теперь.) Если не забуду отпишусь.
Nickk
4 December 2024mobile
Добрый вечер.
Помогите разобраться, пожалуйста.
При замене насоса отец сломал фиксатор топливной трубки со стороны насоса. Посмотрел по схеме, нашел артикул 1321894. Проверил в этой ветке, все сходится. Заказал на Авито, но прислали, как мне кажется, не ту трубку. На ней написано 3m51-9c047-af. Насколько понял это на адсорбер, а не на магистраль?
Трубку нужно завтра передать, с быстрой доставкой могу заказать TORK TRK1538. Это, надеюсь, нужная трубка?)) Может у кого-то есть отзывы по ней? Производитель незнакомый, не лопнет на морозе или со временем?
vegupov
10 December 2024
Добрый День! Заменил топливный насос на Pierburg. Работы проводились в сервисе без личного присутствия, но к мастеру абсолютное доверие. Новый насос работает заметно громче старого (оригинального). Во время движения более менее (шум колес перекрывает), но когда стоишь шум очень заметен. на заднем сиденье так вообще дискомфорт ощущается. Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением, может со временем лучше станет (надеюсь)?
Quman30
10 December 2024mobile
vegupov
Вариантов 2. Либо насос не по метками стоит и колба насоса не попала в посадочные места в баке. Либо такой насос шумный.
vegupov
15 December 2024
Quman30:
есть вариант с небольшой доплатой поменять на такой же. попробую
u041348
15 December 2024mobile
vegupov
Сначала попробуйте этот переставить, возможно неправильно установили
Legioner31985
28 December 2024mobile
Неожиданно навернулся бензонасос, проштудировал почти всю тему и вижу что все фигня непредсказуемая, надо брать airtex и не париться. Но проблема в том что airtex нигде нет до 15т.р Ди и не уверен что дороже он где либо есть.
Подскажите пожалуйста какие производители ещё нормальные ? Ера та что хорошая ( с 205 в конце по моему,) тоже не найти, точнее найти но ценник почти как на оригу
Eugen_T
28 December 2024
Для информации по Airtex - после замены прошло 120 т.км, полет в целом нормальный. Но заглючил датчик уровня топлива (вскрытие показало износ дорожки, по которой поплавок контакт таскает). Заменил на датчик со старого, оригинального насоса. Продолжаю наблюдение.
З.Ы.
Отмечу, что на оригинальном насосе подключение топливного датчика - просто клеммы, а на Airtex - очень приличная пайка. Так что при замене пришлось паять.
Vrace
Eugen_T
Какие симптомы что датчик уровня плохо работает?
Eugen_T
28 December 2024
Vrace:
Забавные))
В моем случае при заправке до полного стрелка поднималась где то на 4/5. Причем изредка пробивало - и показывало полный бак. Наблюдал за этим пару месяцев.
ВладимирВарвин
28 December 2024
L
Legioner31985:
airtex есть отдельно моторчик E1117
сам правда не ставил, но может кто ставил, отпишитесь как он?
Vrace
Eugen_T
И это все симптомы?
И это все симптомы?
9 people online
9 people online
