12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
ermolka17.10.92
17 July 2024mobile
Замирович
Как могли сбиться метки я все волишь шкиф открутил и датчик до этого она заводилась и все было прекрасно
Замирович
17 July 2024mobile
E
ermolka17.10.92:
Вы проверьте, а потом обсудим. Дпкв устанавливался с присоболением- инструмент?
u041348
17 July 2024mobile
ermolka17.10.92
А вот опять по примеру мерседеса, ом 616, там устройство натчжителя цепи такое, что если в обратку стрельнет (ну или шкив откручивать- коленвал провернуть) то цепь может перескочить. То есть при всяких регулировках и работах с двигателем коленвал проворачивать в обратку запрещено. Может и на форду так. Поддержу, проверьте метки все.
solex11
17 July 2024mobile
ermolka17.10.92
ну если дадчик кв стерся то это как я понял 1.8-2.0 мотор? 😁 тогда я хочу тебе сказать пора ремонтировать мотор, заодно и клапана новые подкинешь😁🤣 ну а если ты очень везучий человек то тогда без кап чюремонта обойдешься...
у нас на моторах нет не одной шпонки на шкивах в том числе и звезде коленвала.. метки ставятся спец инструментом и затягивается большим моментом... и если ты открутил шкив кв то все... без интструмента это туши свет кидай гранату
solex11
17 July 2024mobile
u041348
на 1.6 фордах тоже не желательно крутить в обратку... натяжитель с пружинкой и очень мягкой...
u041348
17 July 2024mobile
solex11
А на 1.8?
ermolka17.10.92
17 July 2024mobile
u041348
2.0 145 л. с
17 July 2024mobile
u041348
2.0 и 1.8 конструктивно одинаковые в части ГРМ.
u041348
17 July 2024mobile
Я имел ввиду про возможность проворота коленвала на 1.8-2.0 в обратку, проскочит цепь или нет?
solex11
17 July 2024mobile
u041348
нет...натяжитель гидромеханика... фиксируется по растяжению цепи...
solex11
17 July 2024mobile
ermolka17.10.92
шустро ищи болт и планку для установки фаз. снимай клапанную крышку, выкручивай свечу 1го цылиндра и ставь поршень в ВМТ и обязательно кулачки 1го цыл должны быть направленны друг на друга и четь вверх, тем самым прорези на торцах распредвалов должны быть на одном уровне с постелью головки... если несовпадают нужно снова отпустить болт кв и борты звезд распредвалов... далее вкрутить болт установки кв и прокрутить кв чтоб уперся, далее вставить планку фиксации распредвалов, далее шкив кв зафиксить болтиком на 6 и закрутить болт кв... далее закрутить болты звезд распредвалов...убрать спец инструмент, закрутить свечу и прокрутить пару оборотов кв, если компрессия не появиться то делать мотор а точнее менять клапана...
Замирович
17 July 2024mobile
solex11
Я это вкратце ему описал. Чел хочет легко, быстро и без гемоиоя.
ermolka17.10.92
20 July 2024mobile
Спасибо всем за помощь загнуло клапана🤣
Подскажите еще что за обозначение на поршнях что обозначают
Замирович
21 July 2024mobile
E
ermolka17.10.92:
Убедительно утверждение -как могли? - А вот так и смогли. Цепь не панацея от дурной головы. Не обижайтесь. Это не впрямом смысле. Изучите устпройство грм и читайте больше инфы о дюратек 1,8-2, 0 . И без знаний не лезте в мотор. Сократите затраты и работы по ремонту. Себе и другим кто это будет делать после вас. По поршням не знаю, не сеажу.
ermolka17.10.92
6 August 2024mobile
Есть еще вопрос есть датчик распредвала но нету фишки ни проводов ее могли перепрошить? И для чего было тогда откусывать провода Катализатора нету
BAXMAH
6 August 2024mobile
Если авто рестайл, то там и не должно быть датчика распредвала. Могли поменять крышку клапанов, от дореста поставить, а датчик только чтобы дырку заткнуть.
ermolka17.10.92
7 August 2024mobile
BAXMAH
До рестайлинг
bloy911
8 August 2024mobile
Всем привет!
Не пойму куда капать, а в угадайку слишком дорого (особенно теперь) играть...
Может кто подскажет...
Фф2 рест 2.0 акпп.
Работает вроде ровно, но если дать тапку в пол, то несколько секунд ревет, но не едет потом как будто пинка ей дали и пошла на бодрый разгон...
И уже месяца два такая история.
Думал топливный, но он тысяч 60 прошел (оригу ставил за тонну денег 3 года назад).
Но поменял сетку грубой очистки. Была грязная конечно, но проблема не пропала... И не изменилась.
Есть ещё варианты куда копать?
Вихревые заслонки стучат ещё но они уже года два стучат...
Хелп(((
Замирович
9 August 2024mobile
B
bloy911:
Всем привет!
Фф2 рест 2.0 акпп.
Хелп(((
А сканер подключить чтоб дорого гадать не пришлось?
9 August 2024mobile
bloy911
Проверьте клапана заслонок впускного коллектора.
dimanoff
9 August 2024mobile
bloy911
Я считаю нужно копать в сторону акпп.
bloy911
9 August 2024mobile
Замирович
Ошибок особо никаких. Только по кану одна - как я понял это приборку можно перепоять и должна уйти.
А так по акпп и двиглу ошибок нет.
bloy911
9 August 2024mobile
Спасибо! Посмотрю
bloy911
9 August 2024mobile
dimanoff
А куда? Всю снимать на деффектовку?
Или может есть варианты что посмотреть менее болезненно?
Замирович
9 August 2024mobile
dimanoff
Либо как Толик пишет заслонки, либо топливная. Сталкивался с тааой жп проблемой только на гбо с кривой настройкой. Подклюсился настроил сам и тачка поехала.
Замирович
9 August 2024mobile
B
bloy911:
dimanoff
Разбор акпп до винтика ни чего не даст кроме затрат. Нужен сканер и со сканером катать и смотреть при реальной нагрузкк. Показания датчиков акпп в прследнюю очередь. Топливные корекции не мешало бы взглянуть с нагрузкой . И давлением топлива
rahaev_av
11 August 2024mobile
Пани подскажите , а какие топливные коррекции считаются нормальными при нагрузке? Как и чем проверить?. У меня тоже двухлитровый , акпп. Тупит.
solex11
rahaev_av
идеально +-3 до 10... больше 10 уже в чем то проблема а за 20 уже не маленькая проблема😁
Offmax
11 August 2024
rahaev_av
топливные коррекции не особо меняются при нагрузке, они должны плавать в диапазоне +-10
посмотреть лучше лямбду. Что конкретно дословно под словом тупит?
rahaev_av
15 August 2024mobile
Ощущение того что её держут за задницу. Причём заметил такую фишку, что при отпускании педали газа машина как бы идёт бодрее. Вихревые заслонки втулил, имрк клапана менял, клапан абсорбера менял, свечи, катушки. Замерял давление в рампе 3.9 ( но стрелка на манометра как то судорожно всегда дёргалась). Дабл стартов нет. Х. З что ему надо и что ещё посмотреть.
