Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
710,6K
3,5K
Makaveli
26 April 2024mobile
Здарова всем! На фф3 опору верхнюю какой бренд посоветует кто?? До 5000р.))
wingedawe
2 May 2024
akakiy1985:
msaia
Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит.
Вам и на оригинал никто не даст гарантию и не скажет, сколько он проходит. У многих эти оригиналы и по 10 тысяч не выхаживают.
wingedawe
2 May 2024
Makaveli:
Читал, Sat, NTY, Quattro Frenni люди ставили и не жаловались вроде.
wingedawe
2 May 2024
akakiy1985:
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил.
Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила?
Заранее спасибо
То, что вы указали, это часть нижней опоры, а не какое-то отдельное крепление.
akakiy1985
2 May 2024mobile
wingedawe
Эта опора (отметил синим) "одно целое".
Покупал запчасти несколько раз у "официалов". Давали гарантию "на запчасти". Если в определенный срок что о не так "с этой запчастьб", то меняют по гарантии. Но условие, если устанавливаешь у них в сервисе.
Если установка в другом сервисе, то нужен акт установки!
В гаражах такое не делают 😉
wingedawe
2 May 2024
akakiy1985:
Я к тому, что сейчас качество так называемого "оригинала" непредсказуемо.
akakiy1985
2 May 2024mobile
wingedawe
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией.
wingedawe
2 May 2024
akakiy1985:
Они тоже их не производят. Им что прислали, тем и торгуют.
akakiy1985
2 May 2024mobile
wingedawe
Есть такое понятие как "контракты" с определенными поставщиками😉
Как в магазинах😉
Space21
13 May 2024mobile
Добрый день. Какие симптомы умирающей опоры КПП которая под аккумулятором? Поменял гидравлическую и нижнюю, но все равно остались толчки при переключении передач
17 May 2024
Space21
Симптомы не знаю. Надо смотреть есть уже надрывы на резине или нет. А вообще она не сильно влияет на толчки трансмиссии.
750zilli
23 May 2024mobile
Добрый вечер,подскажите какого производителя взять верхнюю гидроопору двигателя на Форд фокус 2 2.0л акпп,что бы она работала как надо.Читал отзывы,что дешевые по 3000 не работают,вибрация как с вытекшей.Какую купить ?
tolik.0102
26 May 2024mobile
750zilli
Оригинал.
wingedawe
27 May 2024
750zilli:
Бери Хатчинсон. Сейчас как раз цена на него снизилась. Это тот же оригинал.
FaYVeS
20 June 2024
1.6 115лс, чувствуется вибрация на ХХ, следовательно под замену просится правая подушка, многие ставят Hutchinson, но по артикулу 586286 ничего не находит совсем в каталогах автозапчастей у магазинов, находит Ford 1 811 464, что лучше поставить?
Знакомый ставил на 2л себе Febi, сказал вибрация полностью ушла, но вот сколько прослужит...
Rivendell
24 June 2024mobile
Вот такая беда, ничего не предвещало ( вибрации не было.
Кроме оригинала/хатчинсон что нибудь имеет смысл поставить?
В момент падения двигатель работал, на скорости… вероятно приводу хана? Антифриз тоже почему то вытек
vavazi
24 June 2024mobile
Rivendell
Нет других вариантов, какой пробег?
Rivendell
24 June 2024mobile
Все ещё хуже(((
И хз теперь, как это делать
Serg-84
24 June 2024mobile
Rivendell
Не понятно, шпильки с кронштейна вырвало?
СынТерминатора
24 June 2024mobile
Rivendell
Только замена передней крышки поможет
Rivendell
24 June 2024mobile
Serg-84
Одну вырвало, вторая отломила ушко на крышке
Serg-84
24 June 2024mobile
Rivendell
Вам уже СынТерминатора ответил. Ищите по разборкам.
ВладимирВарвин
25 June 2024
R
Rivendell:
Все ещё хуже(((
Вот же зараза, еще одна фобия.
тут только крышку другую.
Почему ее там ломает, если вибрации не было и следовательно подушка не лежала.
СынТерминатора
25 June 2024mobile
ВладимирВарвин
Вибрации не при чём, скорее всего одну гайку недокрутили на шпильке, а вторая уже не выдержала
grafvarg
25 June 2024
ВладимирВарвин
я на 1.6 менял уже крепление подушки...ломало
ВладимирВарвин
26 June 2024
СынТерминатора:
тоже так подумал. Пошел и у себя проверил на всякий случай.
Ruslan-102
21 July 2024mobile
Всем здравствуйте.
Ограничитель крутящего момента Hutchinson 532C79
Куплен и установлен в сентябре 2022 года, на момент снятия в июле 2024 пробег около 5 тыс. км
Вот внешний вид
Резина в идеале без намека на трещины, маркировка затертая имеется
Но есть нюанс
Полное отслоение резины от центральной части
Спасибо внимательному механику при проведении ТО, а то неизвестно сколько бы я еще так проездил с верой в бренд.
У кого нибудь было подобное или мне повезло?
solex11
21 July 2024mobile
Ruslan-102
не ты первый😁 они вообще не ездят и что удивительно именно эта подуха рвется у них
Space21
31 July 2024mobile
Здравствуйте, подскажите, левая опора КПП одинаковая на все двигателя или отличаются? У меня 1.6 бензин. Предлагают от 1.8 бензин, подойдёт ли?
mixpetroff
31 July 2024mobile
Space21
Откройте начало темы, там ВСЕ написано!
