Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II. Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150АДиодный мост генератора Denso 105А
Код для заказа: IXR631
Диодный мост генератора Denso 120А
Код для заказа: INR431
Диодный мост генератора Denso 150А
Код для заказа: INR437
Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421
На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка,
установка перемычек как на фото ниже
стрелками показаны места пайки обмоток и перемычек, а также реле регулятора к диодному мосту.
x
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150АНа генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения
IN6601 реже встречаются
IN6343На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от
MOBILETRON VR-F156 или
WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ
x
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in ItaliaИнформация любезно предоставлена
frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки | Добавлено ноябрь 2022. На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора. Проверить легко, она греется. Выделенная тема: Греется клемма АКБMalish |
Lehin75
2 December 2023
1979sergei
Обороты? Нагрузка?
P.S. Ну и на моей машине заработал только РР Mobiletron VRH200596. Все остальные чот фигню какую-то изображали.
1979sergei
4 December 2023mobile
Lehin75
Обороты я не уточнил, к сожалению. Напряжение при нагрузке от 30а проседать начинало. Может просто оборотов мало было. Буду ставить, смотреть на машине.
1979sergei
И да, UTM на моём авто вёл себя отвратительно. На холостых яркость включённого головного света плавно так изменялась - то ярко, то в полнакала... прям по синусоиде. Поменял. )))
Rosso
7 December 2023mobile
Всем доброго утра, дня, вечера и так далее. Уже имел проблемы с зарядкой на своей машине, было 17в и иконка акккма, оказалось надломился красный провод у фишки, починил.
Друг купил фф2, там напруга при заводке 14в и при включении потребителей падает до 11.8(поставил новый акк). Так же был косяк с красным кабелем, починил, ничего не изменилось. Перечитал форум, вскрыл блок предов, а там нет преда и куска шинки на провод управления зарядкой, а ещё зачем то стоит пред на ППП и мозги акпп, хотя машина база 2 литра мех.
Я так понимаю кто-то куда то перекинул кабель? Не вижу куда, все пересмотрел. Преды эти 'лишние' вытаскивал, ничего не меняется, Преды целые, шинки звонятся. А ещё мгновенно сильно греется гена, так и должно быть или кз? Куда ещё лезть чтобы восстановить зарядку?
Rosso
10 December 2023mobile
МишухаВы правы, спасибо. Разобрали гену, на одном диоде ножки нет.
Уточню чтобы не ошибиться, для denso 120a нужен мост INR431 и Щетки cargo 235607?
Витальсоныч
Rosso
Мост 431,щетки 140371,узел целиком 235607
mpronin1986
17 December 2023mobile
Здравствуйте!вопрос у меня к вам ?загорелся значок на табло ,аккумулято, и был гул в районе двигателя ,скажите это генератор ? Подключаю провода а действий не каких ! Зажигание тоже не включается вообщем панель не показывает. Мотор 2.0 то какой нужен генератор с муфтой или без ,всем спасибо
val60
mpronin1986
Мало информации, при пробое диода в генераторе он гудит и напряжение сети в районе 10,5 вольт, генератор денсо 120 ампер, во всяком случае у меня так
val60
Не должно быть в бортовой сети такого напряжения. У вас либо все что можно потребители включены, либо диод горит синим пламенем. В любом случае исправная АКБ не даст опустить напряжение до такого уровня, который даже для неё является напряжением полного разряда.
val60
При пробитом диоде и нагрузке. Вышел утром, завел, выбросил мусор, прихожу а при включенном обогреве стекол стоит вой и напряжение соответствующее.
val60
Тогда вопросов нет. Включить два обогрева стекол верный способ спалить диодный мост.
solex11
val60
акум не горячий? не замкнутая к примеру одна банка?
val60
solex11
Да нет, пробило один диод, поменял мост, щетки заодно и всё в норме
Rics:
val60 Тогда вопросов нет. Включить два обогрева стекол верный способ спалить диодный мост. |
А что же тогда будет , если ещё включить обогревы сидений, и печку на полную мощность с магнитолой?
val60
18 December 2023mobile
red010
При исправном генераторе ничего не будет. Инженеры не дураки рассчитывая мощность генератора в соответствии с потребляемой нагрузкой.
red010
Войдите хотя бы в тестовый редим приборкки и выведите показания напряжения на экран. Затем включте всё то что описали на минуту и посмотрите до какого уровня провалится напряжение.
val60
Может и не дураки, но я как то прикидывал, все потребители поболе тащут чем 120 амперный генератор.
val60
Ну давай прикинем, мощность есть произведение силы тока на напряжение, 120 ампер множим на 14 вольт получаем 1680 Вт, не думаю, что вся нагрузка больше тянет. Да и чисто логически , ну не должен генератор сгореть от подключаемой нагрузки
val60цитата: |
Да и чисто логически , ну не должен генератор сгореть от подключаемой нагрузки |
Вот это смущает
Почему?
Остальное проверим. У меня есть токовые клещи для постоянного тока. Хочу сегодня эксперимент произвести.
val60
Интересно, огласи результат пожалуйста
red010
19 December 2023
Rics:
val60 Вот это смущает Почему?
Остальное проверим. У меня есть токовые клещи для постоянного тока. Хочу сегодня эксперимент произвести. |
Да, очень интересно посмотреть сколько ампер отдачи от генератора при максимально включенных потребителях.
У меня резко просаживается напряжение при включении обогрева лобового стекла, но у меня уже РР стоит не оригинальный.
19 December 2023mobile
10
red010val60Видео сырое. Измерял на проводе уходящем в борт сеть. Т.е. нельзя точно сказать это ток генератора или АКБ. Заряжается батарея или отдает ток в бортовую сеть.
red010
Спасибо за видео.
Клещи же показывают направление тока. И мерить нужно на проводе возле генератора.
П.с. у тебя не 1.6, да там не подлезешь к проводу сверху.
val60
red010
У меня аналогично, хотя гена и заводской, но с разборки
val60
Причем приоборотах выше 1000 напряжение держит нормально
105 ампер у 1.6 просто умирает нафиг)))
Никитаа
Саш, спасибо, очень полезная информация(получается лобовое 55А, заднее 25А, обогревы сидений 6А, эгур мощно конечно поддаёт до 50-60А,), скажи, а за бортом какая температура была в момент замеров?
Никитаа
Плюсовая. около трёх градусов.
Привет. Подскажи где ты такие кнопки круиза взял с подсветкой? И как на экране БК выводишь параметры? Это прошивка может какая-то? У меня такого нет.
red010
Будет время, сниму воздушный фильтр и измерю ток именно с генератора.
Да. Клеши показывают направление тока.
