Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
SergejK79
21 September 2023mobile
После ремонта двигателя 43000 км назад я тоже теперь на таком же масле, замена 2 раза в год.
Думаю перейти eni, очень дорогой ravenol стал.
Fsb6nik
Подскажите пожалуйста это модернизированный?
Собираюсь тут заказать, цена адекватная
h ttps://sl.aliexpress.ru/p?key=9l4GUaZ
LexaOmega
21 September 2023
Fsb6nik
Если как на фото, то да, это модернизированный. Коллектор с штуцером для слива, трубка и маслоотделитель
oleg701
22 September 2023mobile
Продавец то один все равно,на zzap только под заказ ,так что только тут брать
Fsb6nik
5 October 2023mobile
Сейчас мужики в сто сказали, что нужна прокладка на интеркулер при замене коллектора на модернизированный, вот артикул 1 836 873, но в инструкциях я не видел, чтобы прокладку люди меняли. Или я что-то упускаю?
d3vil.st
5 October 2023
F
Fsb6nik:
Коллектор идет с набором прокладок.
ALEXASH1979
Fsb6nik
На коллекторе с обеих сторон все прокладки стояли у меня, к голове, к интеркулер и к дроссель ещё
LexaOmega
5 October 2023
Fsb6nik
У всех коллекторов все прокладки в комплекте, и у Changan Ford тоже, ничего дополнительно не требуется
Старый 1863703
2365263 - это уже модернизированный, который первый появился и без дополнительного штуцера на него заглушка не нужна
2398570 - это уже самый свежий, для которого еще и заглушка на штуцер нужна
Changan Ford делает как раз как 2365263 (без дополнительного штуцера)
Fsb6nik
22 October 2023mobile
Кто-нибудь занимался чисткой от нагара без разбора двигателя? Вот думаю сейчас, поменяют коллектор и надо поршни почистить при следующей замене масла
evgendalf
23 October 2023mobile
Fsb6nik
Делают дроблёной ореховой склолупой для впускных клапанов, но у нас коллектор снимать - дело оч не быстрое.
Предпочитаю химию: ликвимолли 7578 во впуск распылять, по инструкции, для форсунок и камеры сгорания в бак лью перед заменой масла
klinsmany
Добрый день, гавернулась катушка зажигания в дороге, доехать до дома 70км, можно своим ходом доехать, у нас отключается форсунка?
klinsmany
24 October 2023mobile
Встречайте двойного попаданца, 2 цилиндр нет компрессии, все в масле, задиры, двигатель меняли по гарантии в 2018 году 80т.км прошел, коллектор старый, масло откачивал раз в год грамм по 200-300. Теперь не знаю, шотбблки минимум 400, но видел на Авито по 270-350 китайский в сборе.
Slllam
24 October 2023
K
klinsmany:
1. Хм. Может и подвывание, о котором вы писали ранее было связано с этим?
2. Прокладка между блоком и ГБЦ целая или пробитая?
ALEXASH1979
avp173avp
Что в итоге было?
foont.07
klinsmany
Что же коллектор не поменял 🤦‍♂️
Братья армяне тебя ждут) 185 тыс и до 10 дней.
Ффмоторс.
Ну или в Елец на эвакутаторе.
Я пока проехал на ковке 32 ткм, за 1 год 4 месяца. Пока проблем не ощущаю, ездит нормально.
Дал газу перед поломкой или как случилось?
Fsb6nik
klinsmany
1. Стиль езды какой у вас?
2. Как часто масло меняли? Какое
3. Турбо таймер настроен был?
LexaOmega
24 October 2023
klinsmany
Масло какое заливалось -? допуски с присадками против LSPI или нет-?
По коллектору поняли что без слива (практика показывает что откачка не помогает)
klinsmany
Масло менял 7т.км был кастрюль, последние 2 года Валволайн 5 20, стиль езду в населенных пунктах спокойный, турбину горячей не бросал, на трассе всегда давал прочиститься колечкам, S и крутил по возможности до 5000. Тосол уровень, масло не сопливит, на коллектор зажопил, но не из-за денег, а доморощенных мастеров.
Живу в Краснодарском крае, может кто знает к кому обратится в Майкоп, Армавир.
Желание сжечь ее, лилеял как ребенка. Думаю купить китайца в сборе либо продать как есть, жду ваших доводов.
Сломалась тихо, ехал по трассе в умеренном темпе, реверсивный светофор. Остановился, двигатель подстраивает, чека нет, проехал 30 км, чек загорелся, эвакуатор
Fsb6nik
Если есть лям продай как есть и купи другую. Если нет, то делай. Сейчас посмотрел авито, до 2 лямов ничего толкового нет. Только если кашкай, и то надо умудриться найти нормальную. А с надёжными движками это террано, дастер, но после куги уже не хочется. Чтобы взять комфортный кроссовер с надежным атмосферником надо 2 и больше миллиона. Я вообще хочу кугу 2.5 взять через год два. Позавчера коллектор поменял, но на старом коллекторе отъездел 30 тыс км, поэтому хз что ьам внутри творится. Есть мысль залезть эндоскопом
LexaOmega
klinsmany
Масло лить только с последними допусками FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A желательно , чтобы исключить LSPI. Сжигать не надо, мотор отличный, машина тоже , альтернативы практически не найти. Ремонт , замена коллектора на модернизированный, правильное масло и дальше ездить. По мастерам с правильными руками могу посоветовать только Ставрополь, в Краснодарском крае клубные тоже наверное есть, кому не нужно объяснять с каким моментом закручивать болты впускного коллектора и в какой последовательности
klinsmany
Нашел двигатель в сборе без навесного из Китая, блок модифицированный за 280 с прокладками, ещё нужно коллектор, навесное думаю свое оставить, турбина жива, буду думать. Поршень поменять не вариант, задиры в цилиндре, но думаю продавать в таком состоянии деньги на ветер.
fx000
25 October 2023
klinsmany расход масла?
klinsmany
25 October 2023mobile
До 3 т.км практически не было, до замены на 7т.км около 300 грамм доливал.
fx000
25 October 2023
klinsmany то есть уходил щуп до минимума за 7 тысяч?
klinsmany
Да
klinsmany
Склоняюсь к двигателю в сборе Чанган-форд с мод. Блоком и коллектором.
svenk
25 October 2023
klinsmany
1. Вы уложили кольца за 80к тем маслом, которое заливали. Нормальный результат для нетермостабильных масел. Бывает лучше, бывает хуже.
2. Вы ничего не изменили с момента поломки. Бедная смесь осталась та же, поршни продолжили нагреваться от шубы масла.
1+2 = ваша нынешняя ситуация. Вроде всё закономерно.
evgendalf
svenk
Ты лог смотрел хоть раз? Уверен, что смесь бедная?
