Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
СынТерминатора
28 August 2023mobile
K
kasheybesmertny:
vadimF32
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
Когда со спайками проблемы, обычно есть ошибки и по бедной и по богатой смеси
Antowke
28 August 2023
vadimF32:
Вчера, проверили на подсос воздуха, всё в норме. Дымогенератором плюс просто зажимали дроссель, машина сразу глохла. Всё ок. Компрессия 1 и 2 цилиндры 13.2, 3 и 4 цилиндры 13.6. Хочу на днях записаться на проверку меток...
у тебя долговрем.топливная коррекия в -19%. у тебя перелив. И тут либо ДМРВ либо форсы. С учетом того что менял ДМРВ - я бы его отключил и посмотрел как будет вести себя. Либо еще лучше найти подменный.
vadimF32
Провод МАФа.?
vadimF32
Провод МАФа не трогал. Как вариант...Сначало в четверг попробую взять с рабочего подменный ДМРВ и погонять денёк. Спасибо всем за помощь!
vadimF32
Ну это стандартный баг этой модели, в шапке темы и то закреплён.
Indi
29 August 2023
Писал ранее Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #19694018)
В итоге: с 2014 года ослабло крепление ДМРВ (2 винта), - тот самый подсос воздуха, мимо датчика...
Достал датчик, промыл, поставил обратно, протянув крепеж. Проблема ушла, авто бегает, как с завода.
Ff3-1.6-125
8 September 2023mobile
Всем доброго дня, помогите разобраться, подтраивает двигатель на холостом не постоянно и пропадает тяга, чек не горит, компрессия в норме,свечи меняны, броники тоже, мастера начинают кидать варианты методом тыка. Машина фф3 рест. 125л.с робот
l_andrey
8 September 2023
Ff3-1.6-125
Пробовали подкинуть исправную катушку зажигания?
Панкрушов
8 September 2023
Ff3-1.6-125
Смотрите еще провод К катушке.
АНДРЕЙ1973
8 September 2023
найдите мастера с нормальным мотор тестером.
Ff3-1.6-125
9 September 2023mobile
l_andrey
Катушку новую ставил, без изменений
Kostya2013
Ff3-1.6-125
Посмотрите дпкв на стружку
p9424822
12 September 2023mobile
Всем привет подскажите как быть??? Менял задний сальник коленвала 1 болт с резьбой м6 прокручивается и не затягивает сальник,что можно придумать???
AndreyF3
14 September 2023mobile
Всем привет! Приключилась такая ситуация.
На днях почувствовал запах выхлопа из вентиляции, глянул под капот, правая сторона (по ходу движения) вся в масле, под машиной масло прям капает сильно. Думал что-то серьезное. Правда авто никаких признаков проблемы не выдавало. Поехал в сервис. Осмотр показал, что выкрутилась некая пробка (не сливная) и через нее фигачило масло. Наверно с пол литра успело уйти. Закрутили временно обрезок болта.
Вопрос такой. Никак не могу понять что это за пробка? Может кто сталкивался? Или подскажите где искать.
На фото видно, что пробки нет, это то, что было видно при осмотре. В инете нашел фото снятого двигателя, красной стрелкой показал, где эта пробка находится.
AndreyF3
Пробка стопора коленвала.
Это отверстие для установки спецболта для стопорения коленвала в ВМТ обычно при замене ремня ГРМ забывают его закрутить. Заглушка там просто болт с шайбой
AndreyF3
Спасибо! Мне меняли ГРМ не так давно, месяца три назад. Получается плохо закрутили, он от вибрации и выкрутился
7livzz
23 September 2023mobile
Помогите понять причину ошибки. Фокус 2014 г.в.
Свечи и провода поменял. Куда дальше смотреть?
Машину на ХХ потряхивает.
Olgert70
7livzz
Проверь ВВ провод и свечу первого цилиндра, если не поможет проверь компрессию там же. Возможен прогар клапана.
Или форсунка
Antowke
23 September 2023
7livzz:
-INCAR_TEMPERATURE: 136 °C - Температура в салоне
-LOAD: 49.41 % - Рассчитанное значение нагрузки
-LONGFT1: 4.69 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1
-LONGFT2: 12.50 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2
-MAF: 4.37 г/с - Массовый расход воздуха
-TP: 14.90 % - Положение дроссельной заслонки
Это параметры, которые мне не нравятся.
Я не помню сколько дроссель должен быть открыт на ХХ, но у тебя странные долговрем.топливные.
Они оба в плюсе, но один в допустимом - свидетельствует о слегка забитых форсунках или еще что либо.
А вот второй ряд - это 3й и 4й цилиндры - там слишком большая топливная коррекция - странная, и параметр нагрузки 49% это дофига.
Короче чтобы я сделал - переставил форсунки местами - между цилиндрами. Если ситуация не поменяется, то поменял бы свечи местами.
Если это не поможет - отключил бы лямбды первые (но еще посмотрел бы их работу - должен быть синус). И компрессию померить бы
7livzz
25 September 2023mobile
Продолжение истории. Компрессию замеряли, везде отлично. Катушку зажигания новую поставил NGK.
Теперь пропусков заметно меньше, но они есть.
Сильно смущает разница в таймингах форсунок.
Что делать дальше? Помыть форсы на стенде?
П.С. заметил странность. При прогазовке на месте, когда стрелка проходит 2000-2250 об. заметная вибрация как на ХХ.
7livzz
Antowke
Эта ошибка загорается только при скорости 90кмч и выше. Это был не ХХ.
7livzz
26 September 2023mobile
P0301
Дымогенератор показал причину всех бед. Подсос воздуха вот с это шланга от тормозного вакуумника.
staslinti
17 October 2023mobile
Всем привет. Менял весной грм, после этого появился какой то скрежет (именно скрежет) металлический при прогреве, после того как прогревался, все пропадало. Летом эта проблема исчезла. Сейчас осень и этот скрежет появился снова и стал еще сильнее. И скрежет дикий и свист ремня будто. Летом так же был посторонний звук при включении кондиционера, может как то это связано.
Помогите, может было у кого такое
Antowke
17 October 2023
7livzz:
P0301
дымоген куда втыкали/подключали?
axurdnA
17 October 2023
staslinti
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19101527)
pepa
19 October 2023
staslinti:
Может приводной ремень свистит - по холодной погоде автоматически включается обогрев лобового стекла и идет большая нагрузка на приводной ремень, он начинает проскальзывать и свистеть. Проверить просто - завести автомобиль и когда появиться звук побрызгать на приводной ремень WD-40. Если звук пропал - значит ремень, если нет - то искать дальше. Ремень от такой процедуры не страдает, WD-40 быстро высохнет и звук вернется.
OlegArh70
19 October 2023
staslinti
помпу проверь, скинь ремень и рукой на холодную на наличие люфта и касания блока крыльчаткой.
8 people online
8 people online
