43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
ALEXASH1979
1 September 2023mobile
FALKEN
У меня все просто, в сервисе забыли толкатель поставить. А так вроде люди до сотни примерно не знают проблемы. Почему у человека , что выше на пару постов писал действительно интересно. Может масло не то?
Racerdoc
2 September 2023mobile
ALEXASH1979:
FALKEN
Масло то. Покупается только в Польше, меняется через 7 тысяч.
evgendalf
FALKEN
сухое трение. Либо не попадает масло в пару трения, либо смывается бензином из негерметичного тнвд
E
evgendalf:
FALKEN
Либо тнвд подклинивает и надо сильнее толкать.
FALKEN
2 September 2023
Во, нашел в этой теме фотку своего толкателя на 110 тыс. пробега
Racerdoc
2 September 2023
Поставили новый толкатель INA и бу ТНВД (на вид в идеале)
tolikamo
3 September 2023mobile
Добрый вечер, товарищи. Подскажите что может быть за скрежет, когда после поездки остановился и перевёл акпп в паркинг ( длится секунд 10-15 )? Ford focus 1,5 ecoboost АКПП
DARTHVADER
Racerdoc
Масло 5w20 Ford Castrol ?
Racerdoc
3 September 2023
DARTHVADER:
Да, как в инструкции
oleg701
7 September 2023mobile
Может не по теме ,но владельцам экобуста задам вопрос ,чека нет ,работает вроде бы норм,пробег 80.Проблема залипания на оборотах ,где то до 2.2 тяги нет совсем на скорости,если еду в населенном пункте и надо ускорится с 80,1.5 вообще проблема ,только на газ несколько раз нажать чтобы вниз переключилась ..ездить крайне не комфортно
Risk
oleg701
1.Ошибка по недостатку наддува вылезает только под нагрузкой на оборотах от 3500 и выше.
2. Возможная причина недостатка тяги это разрушение обратного клапана вакуумного насоса и попадание масла в магистраль или заклинивание электро-вакуумного клапана турбины.
3. Наравне с этим возможно недостаточное давление топлива - необходимо проверить толкатель ТНВД (стакан).
4. Варианты типа состояние свечей, фильтров и т.д. не рассматриваю.
fx000
7 September 2023
O
oleg701:
1. ездить на S.
2. почистить форсы
oleg701
EVAP может быть ?машина 18 года ,побег 80,нареканий то больше нет .Чека не видел
DARTHVADER
10 September 2023mobile
-3
Racerdoc
Очень плохое масло Кастрол,не стоит его лить сам проверил на своей шкуре. У нас 3 мотора форд на нем легли на маленьком пробеге.Масло было оригинальное покупалось у дилера.
Korben
12 September 2023
Доброго дня.
Escape 18 г.в. 1,5 американки тоже страдают теми же болезнями что и наши российские? Такие как прогар поршня, антифриз.
mif75
13 September 2023
Ребята, не сталкивался ли кто с заменой двигателя на Куге2 рестайлинг 1,5 литра? Если да, то куда можно обращаться в Москве или МО?
И где можно узнать взаимозаменяемость ДВС с маркировкой M8MB? Какие маркировки ещё встречаются на такой двигатель, где можно посмотреть. Предлагают купить M9DD!
fx000
14 September 2023
А кто знает где находится и что именно показывает датчик CAC_T? Воздух после охладителя? Температуру ОЖ?
14 September 2023mobile
F
fx000:
Находится на коллекторе вместе с МАР сенсором.
fx000
15 September 2023
Мишуха т.е. измеряет он воздух после охлаждения?
15 September 2023mobile
Да
foont.07
mif75
А какова причина замены? Все сломалось? Ремонту не подлежит?
Экобусты ремонтируют. В Ельце хорошие мастера, ффмоторс вроде тоже ничего. Я у них капиталил. И даже ещё знаю на форуме двое там делали мотор.
Если капиталить с расточкой, то около 170 тыс.
Если заварить пропилы, чтобы бы антифриз не кушал, то в Ельце около 100 тыс.
mif75
Не знаю, что лучше? При поездки на море летом, сначала загорелся чек, потом маслёнка, под Воронежем залили нового масла, но под Ростовом двигатель начал троить ( В Ростове при диагностике эндоскопом, обнаружили прогоревший клапан 3 цилиндра. Сказали что надо менять мотор!
Спасибо за информацию!
foont.07
mif75
Серьёзно? Прогорел клапан, рекомендовали менять мотор?
Это тоже самое, если у диагностов этих засорится туалет, сказать им снести их СТО и строить ангар заново)
Какой пробег, какой год авто? Были ли потери антифриза? Масло доливали?
Основная проблема это 2ой цилиндр. У куги я кстати читал, что чаще как раз третий.
Есть отдельный форум Куги, спросите там, изучите у них тему про двигатель.
Сходите в нормальный сервис, пусть диагностируют подробнее. Замерят компрессию и т.д.
Скорее всего поршень откололся, раз масленку показал. Масло выдавило через клапан.
Ремонтируют в г. Елец. Как раз рядом с Воронежем.
mif75
Год 2017, пробег 122000 . Масло долевал, но ухода антифриза вроде бы не было. На 120000 в Пилоте делал ТО, к ним приехал с горящим чеком, но они ничего не обнаружили , порекомендовали при следующем ТО перед сменой масла сделать промывку! После ТО переодически в жару падали обороты когда стоял в пробке.
blablabla
24 September 2023
Коллеги, может кто подскажет, как правильно демонтировать держатель (постель/опору) коленвала? Все 10 болтов выкручены, но ни в какую не поддается. Пробовал аккуратно постучать, поддеть, все без толку. Спасибо!
evgendalf
24 September 2023mobile
blablabla
Постукивать, поддеть, в том числе по колену
blablabla
25 September 2023
E
evgendalf:
спасибо за совет с коленом, вышел почти сразу
Abyrvalg
27 September 2023mobile
Добрый день. Плавают обороты. Волнообразно сваливаются и поднимаются. Чаще всего на светофоре, спустя какое-то время, когда ЭБУ устанавливает желаемые 750. Куда копать? Меняли ГРМ. Метки переустанавливали так как пытались сделать без фиксатора шкива. Была ошибка по соответствию фаз и коленвала. Переделали с фиксатором, ошибки нет. Если в текущих данных смотреть разницу желаемого и фактического положения распредвалов, то значение на холостых близко к 0. Иногда отклоняется в пределах 0.12-0.18
До замены, в тех же условиях, иногда наблюдалось подобное, но еле ощутимо.
Fsb6nik
28 September 2023mobile
Подскажите пожалуйста. У меня m8mb двигатель. Он чем то существенным отличается от m8ma или других?
evgendalf
29 September 2023mobile
Abyrvalg
После чего началось плавание?
