Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
4honte
У меня сейчас стоят от дизеля и ничего не задевает а я хочу поставить от куги . От дизеля мне очень жесткими кажуться.
andreymarchenko
20 June 2023mobile
Здравствуйте! Фф2 1.6 ДОРЕСТ.
Поменял шаровые опоры (sidem). Сразу после замены почувствовал что руль стал легче поворачивать, прям через чур. Но это ладно.. Появились жесткие удары (пробои) при проезде ям и больших дорожных стыков, звук прям как на убитых амортах, но они вроде как живы.
Плюсом сильно загудел правый передний ступичный. На скорости машина потеряла всю прежнюю уверенную управляемость, стала как бы плавать. И это все разом в одно прекрасное утро.
Есть ли между всем этим какая то связь?
Куда капать? Очень беспокоят сильные стук и потеря нормальной былой управляемости.
СынТерминатора
20 June 2023mobile
andreymarchenko:
Здравствуйте! Фф2 1.6 ДОРЕСТ. Поменял шаровые опоры (sidem). Сразу после замены почувствовал что руль стал легче поворачивать, прям через чур. Но это ладно.. Появились жесткие удары (пробои) при проезде ям и больших дорожных стыков, звук прям как на убитых амортах, но они вроде как живы. Плюсом сильно загудел правый передний ступичный. На скорости машина потеряла всю прежнюю уверенную управляемость, стала как бы плавать. И это все разом в одно прекрасное утро. Есть ли между всем этим какая то связь? Куда капать? Очень беспокоят сильные стук и потеря нормальной былой управляемости. |
Схождение то регулировали?
andreymarchenko
21 June 2023mobile
СынТерминатора
Жду подшипник и его установку, думал после этого ехать на схождение. Думаете стуки тоже из-за этого?
СынТерминатора
21 June 2023mobile
andreymarchenko
Нет, плавает и руль легко крутится из-за схождения, а стуки надо смотреть
NeVeR89
7 August 2023mobile
Народ привет! Неожиданно начал появляться скрежетающий стук слева спереди, выяснил, что условия появления - правый поворот с неровностями дороги обязательно притормаживая. Я вообще не пойму что там может стучать, может было у кого именно на тормозах стук? С прямыми колесами или не тормозя поворачивать, хоть быстро, хоть медленно, никаких стуков, специально пробовал и по ямкам и по лежачим, тишина. Пока до ямы или хотя бы монтировки не могу добраться(( Пружина целая слева, тормоза прикручены всё норм, колесо тоже, даже раскручивал опору и проверял шток амморта затянут ли - всё норм. Стойка стаба х.з., не могу толком проверить, на вид целая, рукой и молотком насколько мог понажимал(неудобно). Наконечник крепко сидит, шаровая не люфтит, рейка тоже, я прям х.з. куда копать
NeVeR89
Оказалась шаровая?
NeVeR89
15 August 2023mobile
4honteАга...Забыл уж что писал сюда вопрос
Люфтила левая при вывернутых наполовину вправо колёсах. Я просто не встречался с такими ужасными звуками от шаровых, хотя уже менял до этого.
NeVeR89:
Забыл уж что писал сюда вопрос Люфтила левая при вывернутых наполовину вправо колёсах. Я просто не встречался с такими ужасными звуками от шаровых, хотя уже менял до этого. |
Да, я знаком, тоже через это прошёл. Будешь менять шаровую с одной стороны, смотри, чтобы производители с обоих сторон у шаровых были одинаковыми. Я купил разных производителей трв (с завода стоит) и делхи новую, у последней оказался плечо от конуса до болтов крепления к рычагу больше, соответственно,,развал,, стал визуально больше...
NeVeR89
4honte, я уже заменил обе. Стояли Patron, хотел для себя эксперимент провести как ходить будут. Хватило на 7тыс, и без каких-либо признаков просто загромыхала одна разом. Смазка целая внутри, всегда заменяю свою, а шарнир вверх-вниз ходит, вторая тоже просто от тряски в руке болтается. Самое печальное в замене шаровых - это постоянно схождению капец настаёт, что в прошлый раз, что в этот раз, ехать неприятно аж. Позавчера регулировали, оба колеса одинаково в +0.51° завалены оказались, при норме от -0.01° до +0.07°.
mole44:
Кароче опорник правый помер от куги. .. за год...20 тысяч пробега. Слава богу не рейка |
Понимаю что прошло уже 6 лет)) Но, как определили что помер опорник? Такая же ерунда похожая, сервисы разводят руками
Nickk
22 August 2023mobile
Nickk:
Добрый вечер. По универсалам в теме не сильно много информации, свою проблему не нашёл. ФФ2 рест 1.8, универсал, 180 000 км. Появился стук сзади справа. Напоминает тяжёлую пластиковую коробку которая бьёт по кузову. Т. е. не звонкий и не глухой, что-то среднее. На мелких неровностях стук очень частый, на лежачих один раз бьёт. Впечатление как будто в багажнике за обшивкой находится. Обшивку снимал, ничего не нашёл. Поменял верхние поперечные рычаги и стойки стала, не помогло. Всё остальное в хорошем состоянии. При замене рычагов посмотрели амортизаторы, газ ещё есть, шток выталкивается. На вибростенде показатель эффективности правого заднего амортизатора составил 65, в комментариях указано что минимум 60. Как думаете, амортизатор может давать такой звук? |
Добрый вечер. Перебрали всю заднюю подвеску, за исключением продольных рычагов, стук остался ((
Решил попробовать снять задний упор багажника (универсал), стук прошёл. Обрадовался, думаю упор, наконец-то! Поменял местами их, звук так и остался с левой стороны. Упоры сжать очень трудно, вроде не изношенные.Снял фару, на ходу держал упор рукой через отверстие, вроде не он стучит. Протяжка болтов верхнего крепления результатов не дала, крышу багажника внутри осмотрели, ничего не нашли. Думаю как-то добраться до петли багажника, но туда не подлезешь.
Может будут у кого-то мысли что это может быть?
aleksey_suetin
30 August 2023mobile
Народ привет. Случилась такая проблема: На скорости 80 и выше появляется постоянный стук. Газ отпускаешь- стук пропадает. Оба привода поменял- не помогло.
Nickk
3 October 2023mobile
Nickk:
Добрый вечер. Перебрали всю заднюю подвеску, за исключением продольных рычагов, стук остался (( Решил попробовать снять задний упор багажника (универсал), стук прошёл. Обрадовался, думаю упор, наконец-то! Поменял местами их, звук так и остался с левой стороны. Упоры сжать очень трудно, вроде не изношенные.Снял фару, на ходу держал упор рукой через отверстие, вроде не он стучит. Протяжка болтов верхнего крепления результатов не дала, крышу багажника внутри осмотрели, ничего не нашли. Думаю как-то добраться до петли багажника, но туда не подлезешь. Может будут у кого-то мысли что это может быть? |
Проблему решил, может кому-то пригодится. Заменили петлю багажника, была с люфтом. Стук стал меньше, но не прошёл. Начал исследовать кузов в районе верхнего угла багажника, звук шёл оттуда. Нашёл надорванное пятно точечной сварки, подложил под эту часть кусок пластиковой карты и стук прошёл! Ни на одном СТО про кузов никто не упоминал, только смотрели подвеску и разводили руками.
tverdiym2810
5 October 2023mobile
Уважаемые фокусоводы, помогитееее!
Ищу причину стука, подозреваю что от подвески
В общем он единоразово происходит при резком наборе скорости и при торможении
Отдает в ноги или педали, куда то туда
Крепления глушака целые
Шаровая опора? тогда стучало бы на каждой неровности. Но этого не происходит если медленно катиться по кочкам
Недавно снимал коробку для замены выжимного, думаю может это как то связанно
Перекрутил верхнюю подушку, проверил нижнюю тоже.
Все сайленты рычагов целые
у меня уже бошка болит, подскажите может кто встречался с подобным
«Стук шруса точно нет, он присутствовал всегда, к нему привык»
Bromel
2 November 2023mobile
Поделюсь.Примерно полгода искал стук спереди.Звук больше похож на пластиковый дребезг. Гремело так, что казалось, что-то отваливается.В сервисе сменили промежуточный подшипник привода и тишина.
u041348
Bromel
Вот щас тоже чет так же подгромвхивает)). Все облазил- не нашел проблем. Такое ощущение что как пластик болтается. Посмотрю на подшипник, хотя не верится)).
Gloom_NK
Bromel
Как в сервисе определили, что это именно он стучит?
Bromel
Один руку на привод положил, второй крутанул колесо. Сказали очень хорошо слышно подшипник. Сказали менять, а если не поможет, будут искать дальше. Слава богу ,помогло.
Gloom_NK
Bromel
Подшипники обычно хрустят, чтобы стучал не слышал.
Gloom_NK:
Подшипники обычно хрустят, чтобы стучал не слышал. |
Я не пойму,к чему вообще этот разговор. Я поделился опытом.мне помогло. Может кому-то еще поможет. А разбирать ,что там стучит, что гремит, мне ни к чему.
Gloom_NK
3 November 2023mobile
BromelТак свой стук продиагностировать надо, думаю как они определили, что стук это подшипник.
P. S. Минусаторы в своём репертуаре
u041348
7 November 2023mobile
Ну я нашел стук. Звук был как пластик гремит и в основном при поворотах, на лежачих тишина, по гребенке когда раскачки нет тоже. В общем оказалась стойка стаба справа, хотя сидит жестко и не вызывала подозрений. Выдал ее надорванный верхний пыльник. Открутил верхнюю часть от аморта, проехался по гаражам - тишина. Поставил все на место, звук пока пропал, видно шар встал в другое место и пока замолчал. Заказал пару стоек асметалл, попробую их, взял сразу две, если по длинне с родными сильно различаться будут поставлю обе. По звуку никогда бы не подумал на них.
serg1983
u041348:
Ну я нашел стук. Звук был как пластик гремит и в основном при поворотах, на лежачих тишина, по гребенке когда раскачки нет тоже. В общем оказалась стойка стаба справа, хотя сидит жестко и не вызывала подозрений. Выдал ее надорванный верхний пыльник. Открутил верхнюю часть от аморта, проехался по гаражам - тишина. Поставил все на место, звук пока пропал, видно шар встал в другое место и пока замолчал. Заказал пару стоек асметалл, попробую их, взял сразу две, если по длинне с родными сильно различаться будут поставлю обе. По звуку никогда бы не подумал на них. |
Стойки стаба и по прямой хорошо гремят, я думал на рейку, но нет, as метал ставил себе, ну что то подозреваю опять они начали стучать.
vadyan59
15 November 2023mobile
kildushev
8 January 2024mobile
Всем привет. С наступлением холодов появился сильный стук в задней подвески, я бы сказал что удар прямо в кузов, любая неровность сразу удар как кувалдой, температура ближе к нулю градусов стук пропадает, положил по ford форумам многие пишут об умерших сайлентблоках заднего подрамника, и насколько я знаю из миллиона умирает только один, неужели этот один попал в меня, у кого такое было???
Аморты в норме и опорники амортизаторов тоже в норме, пружины не треснули, визуальный осмотр подвески ничего не дал...
u041348
kildushev
Сзади вроде нет сайленблоков. У меня тоже при минус 20 и ниже что то гремит, по минус 10 все тихо.
kildushev
FORD 1326988, сайлентблок заднего подрамника...
u041348
kildushevНе вижу.
1326988 - это задний сайлентблок переднего подрамника
kildushev
9 January 2024mobile
Ну да вот я тоже в схеме смотрел сайлентблоков там нигде не увидел, это из siri что с интернетом много про что пишут, тогда я просто отказываюсь верить что там бухает, сегодня вечером буду смотреть как прикручен бензобак, может там что отгнила, машина-то не свежая 2007 год, всё может быть
Больше скажу, сейчас еду, термометр показывает -7, никаких ударов нет, да задняя подвеска от работы крайне жёстко, но вчерашних ударов как при минус 15 нет и в помине
