BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,6% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 727 votes, last 8 March.
Palexan
13 July 2013
Barsentio
23 June 2023
masabiroу меня ФАГ на левой стороне 160к уже отмотал, тьфу-тьфу, и не жужжит, а вот на правой сдох быстро. Думаю подделка была. 45к для оригинала это не срок. Скорее всего подделка была. Выше я фото выкладывал типа "оригинальный ФАГ", посмотри. Говорят, что Германия дольше ходят, чем Словакия. Много контрафакта. А вот что продавец ответил. Так что надо аккуратно выбирать.
Всем привет, загудел ступичный, при 60 гул, руль выворачиваю немного влево, перестаёт, ну понятно, левый приехал. Сегодня загнал на яму, вывесил левое колесо, хм, тихо, вывесил правое, шумит. Напомню, справа менял ступицу на фаг тыс 20-25 назад.
Получается на скорости нагружать ступицу вращением руля так себе диагностика? Может гудеть, как нагруженное, так и другое "колесо"?
3 July 2023mobile
Serg-84
На наших двурядных подшипниках этот метод плохо работает. Я тоже как-то чуть не встрял) Определил, что под нагрузкой (при повороте) шумит, например, правый подшипник, причём явно шум увеличивается, не было сомнений. Заказал ступицу, уже хотел на СТО ехать и говорить им менять ступицу справа. Перед выездом всё же решил глянуть "вручную" действительно ли с правым проблема и оказалось, что это виноват левый подшипник. Хотя по диагностике поворотом всё указывало на правый. Так что только вывешивать колесо и проверять.
СынТерминатора
3 July 2023mobile
А в Питере в сервисе не проверяют чтоли? что клиент сказал то и меняют?
3 July 2023mobile
СынТерминатора
Обычно наоборот, приезжаешь с одной проблемой, а тебе ещё говорят, что надо пол машины перебрать. Поэтому диагностику я стараюсь делать сам, а мастерам уже конкретные задачи ставить. И если я не ставлю перед мастером задачу по диагностике узлов авто, то он мне может правую и поменять, как ему сказано было.
ВладимирВарвин
4 July 2023
PiterFF2:
Serg-84 Так что только вывешивать колесо и проверять. |
самый правильный.
Приехал на СТО, заплатил 500 руб, за диагностику. Вывесили машину, покрутили все колеса, и сразу четко было слышно, что шумит правый передний. А на ходу, вообще не понятно было, правый левый или вообще задние.
Ремонтирую тоже сам, но иногда очень лень, а в этот раз прям не охота было все по очереди колеса поднимать
Sergio_Rus58
7 July 2023mobile
Добрый день. Подскажите, это оригинал или паль?
semen85.07
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58
написано Словакия. Но на FAG-е нет такой канавки по шпилькам. Там всё ровное должно быть и никаких углублений
Sergio_Rus58
7 July 2023mobile
semen85.07
Вот как раз в точности да на оборот, на шпильках в оригинале всегда идёт углубление!
Quman30
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58Такие углубления идут на Вольво , там код немного другой и шпильки чуть длиннее. Можете и на наши ставят такие заготовки ступиц. У меня например без выемок. Купил не очень давно.
semen85.07:
Sergio_Rus58
написано Словакия. Но на FAG-е нет такой канавки по шпилькам. Там всё ровное должно быть и никаких углублений |
с прошлого года есть, у меня такой же, зимой заказывал с направления дистрибьютор, пока всё окей
7 July 2023mobile
Для статистики. Накрылась у меня правая передняя ступица. Присутствует люфт, гул, перекаты. Поначалу что-то думал, что это колеса износились и гудеть стали, так как диагностика рулём вообще никак уровень шума не меняла. Но решил проверить ступицы и оказалось, что правая уже в хлам. Ступица Dominant F013036139, брал за 1800 р., прошла около 60 ккм. До этого с той же стороны стояла Dominant FO14071854, прошла около 80 ккм, брал за 1900 р. Сейчас за такие деньги уже хрен что купишь.
Sergio_Rus58
Это выштамповка на шпильке. Думаю имеется ввиду проточка круговая на самой ступице. Маркировка тоже разная.
ВладимирВарвин
7 July 2023
PiterFF2:
Для статистики. Накрылась у меня правая передняя ступица. Присутствует люфт, гул, перекаты. Поначалу что-то думал, что это колеса износились и гудеть стали, так как диагностика рулём вообще никак уровень шума не меняла. Но решил проверить ступицы и оказалось, что правая уже в хлам. Ступица Dominant F013036139, брал за 1800 р., прошла около 60 ккм. До этого с той же стороны стояла Dominant FO14071854, прошла около 80 ккм, брал за 1900 р. Сейчас за такие деньги уже хрен что купишь. |
Хммм, в принципе не плохо так походили.
7 July 2023mobile
ВладимирВарвин
В принципе да, не плохо, с учётом их цены. Сейчас смотрю, есть отдельные предложения на ту же FO14071854 где-то за 2300 р. По нынешним временам - почти даром)
buly
9 July 2023
12345qwertЗамена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563189)Болтов на фото не наблюдаю.
2471709 с наклейкой Motorcraft-
2472584-
Нужно заказать посмотреть.
С оригиналом болт никогда не шёл, отдельно заказывали..
electromexanik
3 August 2023mobile
Для статистики. Накрылась у меня левая передняя ступица. Отчётливо слышен гул, при прокручивании вывешенного колеса, явная вибрация пружины, люфта нет.
Ступица Ruville 5289, на самой ступице клеймо FAG SLOVAKIA. Ставилась весной 19го года, методом нагрева кулака, без запрессовки и ударов. Отходила на данный момент 42 ккм. Загудела в сухое время, после трассового пробега в 500 км. После весенней распутицы вроде не гудела.
Подыскиваю замену. Даже не знаю что и купить.
electromexanik
фаг у меня загудел после 30к, сейчас опять его же поставил, пока что прошла 19
solex11
4 August 2023mobile
electromexanik
да.. фаг так и ходили у меня.. плюс болтанка на подшибниках ступиц.. на всех... у родственника тоже фаг, ездит мало, пробег не знаю... но колеса хадуном...
бери снр китай... тыщ 40 уже наездил.. проблем нет..
левая перед щас снр, ездит уже 250т...правая снр китай.. 40т. задняя левая снр китай... 30 уже думаю наездил
electromexanik
5 August 2023mobile
solex11:
бери снр китай... |
Нет в выдаче емекса ступиц СНР. А вот ступица Доминант, которую ставил уважаемый
PiterFF2как раз есть. И цена 2500 всего и срок поставки 2 дня.
Рискну взять её, посмотрю сколько проходит.
Парни, не нашёл по теме размеры уплотнительного резинового колечка под датчик АБС в заднюю ступицу R15279.
Если кто измерял и в курсе, отпишите, пожалуйста!
Ne_lgi_mne
Я могу тебе только номер оригинального подсказать 1 048 723
ratiartemow
15 August 2023
grafvarg:
electromexanik фаг у меня загудел после 30к, сейчас опять его же поставил, пока что прошла 19 |
30тыс это еще нормально.
У меня СНР скорее всего левый, 2 тыс и загудел так, как будто рядом истребитель летит
ratiartemow
снр у меня ходит уже 160к, недавно нашел запись о замене. может паль?
Друзья. На Озоне продается FAG 713678790. Цена 5700. В отзывах пишут о небольших изменениях во внешнем виде: "Приехал в обновлённом дизайне- присутствует выточка на ступице под тормозной диск и немного изменена надпись. На обратной стороне вместо выбитых цифр пприсутствует лазерная гравировка из пары букв.". фото прилагаю.
Не может это быть подделка? Кому-то уже такое попадалось?
BAXMAH
16 August 2023mobile
kodesh
На подделку похоже. На центральной части где надпись FAG выбрана выемка, судя по всему на токарке сняли оригинальную маркировку и выбили новую. Плюс на оборотной части маркировка лазерная, а не выбитая.
kodesh
дуже блестящая для оригинала.
