Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
485K
3,8K
Vrace
29 June 2023mobile
Barsentio
Поехал к специалисту в СПб, Салова. Трубки подняли резинки, в ноома, затчеуто было хорошо, обратно все поставил. В общем откачал говорит мало фреона, опрессовал закачал+масло и фреон, порядка 400 грамм откачалось. Заправили ,на улице +26 выдает из сопел +5 на lo, если ставишь 22 на климате то выдает 24-25, на улице уже +23. Также краситель тоже он добавлял
solex11
30 June 2023mobile
все верно... но это при 20 на улице.. но у нас уже было 32 по приборнику... а на солнце больше.. и система форда умирает... а было тем летом и 42 по приборнику... и дуло с сопел 15..ато и 17..и только в движении при скорости вентилятора на 2-3 можно было добиться тех же 5ти гр на выходе но никак не на макс скорости... а вот на других марках авто, я как бы удевлен был... на рэно логане 2 на холостых оборотах после 5 минут работы надо прикручивать крутилки чтоб сопли не получить🤣 ясное дело это сопли, прикрутил... но возможность охладить салон хорошая... сел и поехал...
Vrace
30 June 2023mobile
solex06
Вчера после перезаправки и проверки системы взял два термометра и решил померить температуру выхода из сопел средних, встретился со знакомым. У знакомого поменян на новый компрессор. На улице +24, ставим на lo, средние обороты, рецеркуляция из сопел дует его +4.3, моих + 5.3. ставим климат на 22, из его дует +24, из моих +25. Система работает моя отлично получается. Дозаправки до нормы 200 фреона, не хватало, ушло за 2 года., термал стоит радиатор кондея,это нормально?
30 June 2023
Schuma
Тут вопрос очень индивидуальный. Я ранее уже говорил об этом и сейчас скажу. Когда я только купил машину в 2009 году. Первым же летом я простудился нафиг из за кондиционера. Сейчас же у меня фиг так выйдет. Климат к целом устраивает. ПО трассе ехать комфортно в любую жару. Но вот когда на улице +28 и выше, а стою я в пробке, то хотелось бы холода и побольше.
kuzma660
30 June 2023mobile
Ы
Где-то 550 грамм залил
AndreyChinc
1 July 2023mobile
kuzma660
Норма 600
1 July 2023mobile
AndreyChinc
Либо 740. Лучше наклейку смотреть.
Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19456573)
Vrace
1 July 2023mobile
У знакомой фокус 2 дорест наклейка есть, у меня ее нету. Где ее купить и как понять скока масла и фреона надо на фокус 2 рест?
kuzma660
1 July 2023mobile
AndreyChinc
Говорят лучше не долить чем перелить )
kuzma660
1 July 2023mobile
У меня 600гр на наклейке
Barsentio
1 July 2023mobile
Vrace:
Сейчас на улице 28°, при движении на 2.000 оборотах выдаёт 0,8градуса. Когда стою поднимается где-то до 6-8. Но у меня другой фреон.на LO. Это без рециркуляции и вентилятор дует на полную
Optimuze
1 July 2023mobile
Так-с, а если я поменял клапан, заказывал из рекомендаций с форума вот такой
с дырочкой в 1,575 мм, а заправлют по старой наклейке 600 грамм, для дырки 1,2 мм. Как же быть? Нужно больше золота фреона?
solex11
1 July 2023mobile
Barsentio
какой фреон? в магазине видел кучу балонов с фреоном... италия... китай которым все заправляют сейчас... вот и думаю а в чем разница😁
Barsentio
1 July 2023mobile
solex06
Заправка кондиционера (сообщение #19679921)
2 July 2023mobile
Тут вот развлекался сегодня.
https://youtu.be/UJaSeNBzBGA
Optimuze
Не о той дырочке речь 😉
kuzma660
2 July 2023
где достал такую штуковину ?
2 July 2023mobile
kuzma660
Купил на Али.
Я вообще набрал кучу всего. https://www.drive2.ru/b/648828409694135415/ Хочу заменить компрессор, ресивер осушитель и капиллярную трубку. А перед этим промыть все трубки, шланги и испаритель с конденсором.
Rome163
2 July 2023mobile
На днях все трубки снимал вместе с испарителем. Кондесор новый, осушитель хотел новый, но купил от 1,6 поставил свой. Компрессор разбирал посмотреть что там, так как на клапане были куски графита. Оказалось что компрессор в порядке, хоть и налёт чёрный на входе высокого давления, видать гнало через Кондесор весь мусор со старых компрессоров. Пока полностью не оценил,но +30 работает достойно. Температуру пока не замерял, жду жару
2 July 2023
Rome163
Не понял. Тем не менее ресивер осушитель ставить только новый. Он и фильтрует и забирает влагу. Поставить б.у. осушитель это лично в моём понимании как б.у. масляный фильтр на двигатель поставить.
Ну а в целом тоже хочу сольвентом мыть или может разорюсь на промывочный фреон.
Есть только у меня одна проблема... На фокусе 90% времени теперь ездит супруга и ей нравится как работает кондиционер. И она мне говорит чтобы я не трогал ничего 🙂
Rome163
3 July 2023mobile
Правильно говорит, не мешай машине работать) осушитель брал на авито оригинал, но когда стал собирать у него трубки по другому расположены. Хотел новый не срослось), 2 часа вакуумировал и на ночь оставил под вакуумом
hiffre
10 July 2023
FF2 2.0. Из дефлекторов дует странным запахом, чем-то похожим на масло, особенно сразу после включения. После поездки руки пахнут этим самым маслом. Что это может быть?
Климат после диагностики ошибок не показывает, и работает нормально
10 July 2023mobile
hiffre
Это может быть пора почистить испаритель и заменить фильтр. Заодно почистить дренаж.
Ну и будет видное если испаритель вдруг худой и масло с фреоном выплёвывает.
hiffre
10 July 2023
на что именно смотреть?
artyomkkca
16 July 2023mobile
Здравствуйте имеется очень наинеприятнейшая проблемка на фокус 2 дорест 7год.
Заправил кондиционер прокатился без него 1 лето и перестал дуть в городе на скорости 0-60.
Поменял радиатор и осушитель проблема не ушла.
Кондиционерщик говорит большое давление фреон перегревается.
Кондиционер и муфта работают исправно.
Maverick174
16 July 2023mobile
artyomkkca
При замене конденсатора основной радиатор чистили, мыли? На скорости 60+ все хорошо работает?
16 July 2023mobile
artyomkkca
Формулируйте свою мысль пожалуйста более четко. Приходится читать по сто раз и все равно непонятно.
По какой причине ездили какое то время без кондиционера?
Меняли ли расширительную трубку?
Какое давление измерил кондиционерщик?
Вентилятор охлаждения двигателя я полагаю работает? В противном случае двигатель закипал, а кондей попросту не включался. Хотя с 70 км/ч выключается вентилятор и двигатель переходит полностью на обдув набегающим потоком воздуха.
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
Здравствуйте, у меня проблема с кондиционером... фокус 2 2.0
ЭБУ не видит давление...причём ЭБУ МЕНЯЛ 4 РАЗА, не помогает.
При установки ЭБУ давление показывает но после инициализации пропадает, что делать? ПОМОГИТЕ! обращался ко многим ( мастерам) не кто не помог...
Прошивки пробовали разные - без толку,
Напряжение датчика показывает, а не переводит кПа. Запрос к блоку на включение идёт, от реле на прямую компресор включается и дует холодным, на датчике весит 5 вольт и 1,19 вольта идет на ЭБУ, вентилятор работает при нагреве ДВС. Где и из за чего может теряться давление,куда лезть кому звонить? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
16 July 2023mobile
ignatovnikolaj
1.19в это в рабочем режиме? Т.е. когда принудительно замыкаете реле?
Если так, то это очень мало.
Датчик меняли?
ignatovnikolaj
16 July 2023mobile
1.19 это при не включенном компресоре
Тоесть при включеном зажигании. Датчик менял- не помогает...
При подключении компьютера показивает 0.00 кПа хотя он заправлен.
16 July 2023mobile
ignatovnikolaj
При не включенном компрессоре 1.19 нормально.
Какие параметры смотришь?
