Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
Barsentio
23 June 2023
masabiro
у меня ФАГ на левой стороне 160к уже отмотал, тьфу-тьфу, и не жужжит, а вот на правой сдох быстро. Думаю подделка была. 45к для оригинала это не срок. Скорее всего подделка была. Выше я фото выкладывал типа "оригинальный ФАГ", посмотри. Говорят, что Германия дольше ходят, чем Словакия. Много контрафакта. А вот что продавец ответил. Так что надо аккуратно выбирать.
Serg-84
3 July 2023mobile
Всем привет, загудел ступичный, при 60 гул, руль выворачиваю немного влево, перестаёт, ну понятно, левый приехал. Сегодня загнал на яму, вывесил левое колесо, хм, тихо, вывесил правое, шумит. Напомню, справа менял ступицу на фаг тыс 20-25 назад.
Получается на скорости нагружать ступицу вращением руля так себе диагностика? Может гудеть, как нагруженное, так и другое "колесо"?
3 July 2023mobile
Serg-84
На наших двурядных подшипниках этот метод плохо работает. Я тоже как-то чуть не встрял) Определил, что под нагрузкой (при повороте) шумит, например, правый подшипник, причём явно шум увеличивается, не было сомнений. Заказал ступицу, уже хотел на СТО ехать и говорить им менять ступицу справа. Перед выездом всё же решил глянуть "вручную" действительно ли с правым проблема и оказалось, что это виноват левый подшипник. Хотя по диагностике поворотом всё указывало на правый. Так что только вывешивать колесо и проверять.
СынТерминатора
3 July 2023mobile
А в Питере в сервисе не проверяют чтоли? что клиент сказал то и меняют?
3 July 2023mobile
СынТерминатора
Обычно наоборот, приезжаешь с одной проблемой, а тебе ещё говорят, что надо пол машины перебрать. Поэтому диагностику я стараюсь делать сам, а мастерам уже конкретные задачи ставить. И если я не ставлю перед мастером задачу по диагностике узлов авто, то он мне может правую и поменять, как ему сказано было.
ВладимирВарвин
4 July 2023
PiterFF2:
Serg-84
самый правильный.
Приехал на СТО, заплатил 500 руб, за диагностику. Вывесили машину, покрутили все колеса, и сразу четко было слышно, что шумит правый передний. А на ходу, вообще не понятно было, правый левый или вообще задние.
Ремонтирую тоже сам, но иногда очень лень, а в этот раз прям не охота было все по очереди колеса поднимать
Sergio_Rus58
7 July 2023mobile
Добрый день. Подскажите, это оригинал или паль?
semen85.07
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58
🤔написано Словакия. Но на FAG-е нет такой канавки по шпилькам. Там всё ровное должно быть и никаких углублений
Sergio_Rus58
7 July 2023mobile
semen85.07
Вот как раз в точности да на оборот, на шпильках в оригинале всегда идёт углубление!
Quman30
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58
Такие углубления идут на Вольво , там код немного другой и шпильки чуть длиннее. Можете и на наши ставят такие заготовки ступиц. У меня например без выемок. Купил не очень давно.
OlegArh70
7 July 2023
semen85.07:
Sergio_Rus58
с прошлого года есть, у меня такой же, зимой заказывал с направления дистрибьютор, пока всё окей
Sergio_Rus58
7 July 2023mobile
Quman30
Речь про эти выемки?
7 July 2023mobile
Для статистики. Накрылась у меня правая передняя ступица. Присутствует люфт, гул, перекаты. Поначалу что-то думал, что это колеса износились и гудеть стали, так как диагностика рулём вообще никак уровень шума не меняла. Но решил проверить ступицы и оказалось, что правая уже в хлам. Ступица Dominant F013036139, брал за 1800 р., прошла около 60 ккм. До этого с той же стороны стояла Dominant FO14071854, прошла около 80 ккм, брал за 1900 р. Сейчас за такие деньги уже хрен что купишь.
Quman30
7 July 2023mobile
Sergio_Rus58
Это выштамповка на шпильке. Думаю имеется ввиду проточка круговая на самой ступице. Маркировка тоже разная.
ВладимирВарвин
7 July 2023
PiterFF2:
Хммм, в принципе не плохо так походили.
7 July 2023mobile
ВладимирВарвин
В принципе да, не плохо, с учётом их цены. Сейчас смотрю, есть отдельные предложения на ту же FO14071854 где-то за 2300 р. По нынешним временам - почти даром)
buly
9 July 2023
12345qwert
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563189)
Болтов на фото не наблюдаю.
2471709 с наклейкой Motorcraft-
Нужно заказать посмотреть.
OlegArh70
10 July 2023
С оригиналом болт никогда не шёл, отдельно заказывали..
electromexanik
3 August 2023mobile
Для статистики. Накрылась у меня левая передняя ступица. Отчётливо слышен гул, при прокручивании вывешенного колеса, явная вибрация пружины, люфта нет.
Ступица Ruville 5289, на самой ступице клеймо FAG SLOVAKIA. Ставилась весной 19го года, методом нагрева кулака, без запрессовки и ударов. Отходила на данный момент 42 ккм. Загудела в сухое время, после трассового пробега в 500 км. После весенней распутицы вроде не гудела.
Подыскиваю замену. Даже не знаю что и купить. 🤔
grafvarg
4 August 2023
electromexanik
фаг у меня загудел после 30к, сейчас опять его же поставил, пока что прошла 19
solex11
4 August 2023mobile
electromexanik
да.. фаг так и ходили у меня.. плюс болтанка на подшибниках ступиц.. на всех... у родственника тоже фаг, ездит мало, пробег не знаю... но колеса хадуном...
бери снр китай... тыщ 40 уже наездил.. проблем нет..
левая перед щас снр, ездит уже 250т...правая снр китай.. 40т. задняя левая снр китай... 30 уже думаю наездил
electromexanik
5 August 2023mobile
solex11:
бери снр китай...
Нет в выдаче емекса ступиц СНР. А вот ступица Доминант, которую ставил уважаемый PiterFF2
как раз есть. И цена 2500 всего и срок поставки 2 дня.
Рискну взять её, посмотрю сколько проходит.
Ne_lgi_mne
14 August 2023
Парни, не нашёл по теме размеры уплотнительного резинового колечка под датчик АБС в заднюю ступицу R15279.
Если кто измерял и в курсе, отпишите, пожалуйста!
15 August 2023mobile
Ne_lgi_mne
Я могу тебе только номер оригинального подсказать 1 048 723
ratiartemow
15 August 2023
grafvarg:
electromexanik
30тыс это еще нормально.
У меня СНР скорее всего левый, 2 тыс и загудел так, как будто рядом истребитель летит
grafvarg
15 August 2023
ratiartemow
снр у меня ходит уже 160к, недавно нашел запись о замене. может паль?
kodesh
16 August 2023
Друзья. На Озоне продается FAG 713678790. Цена 5700. В отзывах пишут о небольших изменениях во внешнем виде: "Приехал в обновлённом дизайне- присутствует выточка на ступице под тормозной диск и немного изменена надпись. На обратной стороне вместо выбитых цифр пприсутствует лазерная гравировка из пары букв.". фото прилагаю.
Не может это быть подделка? Кому-то уже такое попадалось?
BAXMAH
16 August 2023mobile
kodesh
На подделку похоже. На центральной части где надпись FAG выбрана выемка, судя по всему на токарке сняли оригинальную маркировку и выбили новую. Плюс на оборотной части маркировка лазерная, а не выбитая.
sandrey123
16 August 2023
kodesh
дуже блестящая для оригинала.
kodesh
16 August 2023
BAXMAH:
sandrey123:
Спасибо ребят. Уберегли.
4 people online
4 people online
