Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,3K
E.V.Geniy
22 May 2023
L
LexaOmega:
Версия европейская -? (сразу с трубкой в комплекте идет и сделан в Европе)
китайская, чанган. брал комплект: коллектор, маслоотделитель, трубка
Serg-go
22 May 2023mobile
У меня стоит такой комплект уже 3 года. Прошел 50000, видимо всё-таки брак.
E.V.Geniy
22 May 2023
вопрос остается: где взять новый, НАДЕЖНЫЙ?...
быстро уже не получится...
Slllam
22 May 2023mobile
E.V.Geniy:
Ну, что я первый у кого сдох модернизированный коллектор
, лопнул зараза по шву...(похоже заводской брак)
пока ставлю старый...
p.s. Где можно купить модернизированный НЕ ПОДДЕЛЬНЫЙ???
Где покупали? Коробка (картонная) была оригинал Ford?
foont.07
22 May 2023mobile
Я брал коллектор в запад акб. Отдельно коллектор и трубка. Проехал более 20 ткм.
Для пущей уверенности мог бы порекомендовать купить у Автономии. Но ценник и артикула другие. Надо проверить
У них на сайте пишут, что артикул 2365263 снят с производства
Предлагают другие
2008113 есть в наличии 30340 р
2398570 тоже в наличии 1 шт. 40617 р
Второй указан как для 1.5экобуст.
Надо звонить, узнавать что именно там. Я понятия не имею.
Цена конечно конь)
E.V.Geniy
22 May 2023
Slllam:
VMF-AUTO, написано было чанган, китай
в простой коробке
LexaOmega
22 May 2023
E.V.Geniy:
в простой коробке
У меня стоит аналогичный от Changan Ford. Возможно брак заводской
LexaOmega
22 May 2023
E.V.Geniy
Фото киньте, если есть, места где шов разошелся. При установке затяжки все с установленным моментом производились и в определенной последовательности как предписано у Ford -?
E.V.Geniy
22 May 2023
L
LexaOmega:
насчет затяжки, не знаю делали официалы...
трещину не видно, только дым машина показала...(дым сочится как раз по шву, по которому склеили/спаяли две половины)
D98RUS
22 May 2023mobile
E.V.Geniy
Может его просто заварить?
E.V.Geniy
22 May 2023
D98RUS:
не знаю как...
а главное как проверить? поставить на авто, убедится что пропускает и опять ждать новые уплотнительные резинки?!
ivnpro
23 May 2023mobile
_Serega_
Вот только что прошел осмотр.
Инспектор отказался отмечать что двигатель без номера, т.к. не смог проверить, что двигатель той же модели что и был.
В ПТС написана модель двигателя M8DA и на новом блоке этих букв нет вообще.
Вобщем поругал меня, пошумел, но отметку «соответсвует» поставил и сказал «ну тогда это будет проблемой следующего владельца»
Вобщем рекомендую всем сохранять все бумажки, заказ-наряды и таможенные декларации.
_Serega_
23 May 2023mobile
ivnpro
Вот поэтому я и оформил сразу все когда поменял блок. Теперь в отметках стоит что без номерной.
Risk
24 May 2023mobile
E.V.Geniy
Если модернизированный еще на авто то, в зависимости от места расположения трещины, можно запаять его без демонтажа, либо выполнить монтаж герметизирующей накладки и т.п. фотографию бы нам вашей негерметичности на форум, мы бы тут проект ремонта разработали.
Или, если есть желание менять, можно установить сливной штуцер в штатный коллектор, дабы не тратить деньги на покупку второго модернизированного.
E.V.Geniy
25 May 2023
фотографировать нечего. коллектор изготовлен из двух отливок, которые склеены или спаяны, невооруженным глазом нечего не видно, только дым-машина показывает, что сечет по склейке/спайке...
Risk
25 May 2023mobile
E.V.Geniy
Т.е. точное место утечки неизвестно?
Тогда есть старое доброе мыло, ну или мыльные пузыри. В случае выявления конкретного места возможно уже принятие решения по советской системе - выполнение ремонта, а не сразу по европейской методичке - сломалось - меняй и все болты одноразовые.
alexandr88
29 May 2023
Сегодня ехал и словил LSPI, но двигатель вроде бы жив и здоров.
ALEXASH1979
29 May 2023mobile
alexandr88
Коллектор старый?
alexandr88
29 May 2023
ALEXASH1979:
Коллектор старый?
да, старый. на видео с задней камеры было видно, как из выхлопной вылетело облако масляного дыма.
foont.07
29 May 2023mobile
alexandr88
Спасибо за видео. Время 12 часов ночи. Я поехал за маслом с 961 допуском с DEXOS 1 GEN 3
Спать я все равно теперь не смогу 😆
nevidimij
30 May 2023
alexandr88:
педаль газа насколько прожал, на каких оборотах словил это, какой режим передвижения предшествовал перед этим?
п.с. судя по скорости GPS это на 2 передаче при оборотах около 4000
alexandr88
30 May 2023
постоял на светофоре секунд 10, потом поехал, на D. так как в курсе проблемы, периодически даю продуться коллектору, чтобы масло не копилось, газ нажимал где-то на 3/4, но получается, это так не работает и чуть не вышло наоборот. на улице жарко было еще, кондиционер включен.
nevidimij
30 May 2023
максимум нагрузка значит
как часто? раз в неделю...раз в день...каждый пятый (условно) выстрел с места?
fx000
30 May 2023
alexandr88 сколько масла жрёт?
DedMedic
30 May 2023mobile
alexandr88
Нормальный такой впрыск масла получился ))
alexandr88
30 May 2023
N
nevidimij:
Стараюсь почти каждую поездку, раз в день точно. После этого случая еще вечером покатался, популял, все с двигателем нормально.
Надо купить коллектор будет наверное. или поменять машину)
F
fx000:
сколько масла жрёт?
точно сказать не могу, но доливал немного.
nevidimij
30 May 2023mobile
понять бы какая это еще поездка,
если потолкаться по пробкам и 1 раз давануть - этого недостаточно для выдува всей накопившейся взвеси масла в коллекторе
LexaOmega
30 May 2023mobile
alexandr88
Замена коллектора и масла на 962 допуск для спокойствия, если не менять то рано или поздно сломает поршень. Может это конечно и не LSPI эффект был а просто большая порция масла зашла на сгорание - но зачем рисковать , да и ездить без дыма в трубе и когда масло на максимуме и никуда не уходит очень приятно
buzdugan.and
30 May 2023
foont.07
Что взял? Wolf или Motorcraft?
foont.07
30 May 2023mobile
buzdugan.and
Пока не взял. Планирую. Я в авторуси видел motul 8100 eco-lite 5w30. 1273 рубля за литр.
Хочу это попробовать.
961 допуск, dexos 1 Gen 3, api sp, ilsac 6 и т.д.)
4 people online
4 people online
