Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
657K
3,2K
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2023mobile
Mr.Kirpich:
Ребят подскажите по охлаждению пару вопросов. На холодную и темболее на горячую у меня в бачке не то что ниже минимума- а у самых нижних орубок уровень антифриза, но нсли пробку открутить он с пшиком поднимается до отметки мин. на горячую я кще могу понять но на холодную на утро тоже самое, это нормально? И 2 вопрос, температура на бк 94 а вентилятор не врубается машина полностью прогрета, я уж подумал что вентилятор сдох но если врубить климат то вентилятор на ооооч низких оборотах всеже начинает вращаться, так должно быть? На улице +4. Фокус 2 рест 2литра.
Ищите грыжу на шлангах.
Mr.Kirpich
15 March 2023
Иван-АНТЕЙ-
я вот про что собсно. фига-се грыжа должна быть, размером с пол бачка)
[video]https://www.youtube.com/shorts/koSALsg1fKI[/video]
(сорян, не совсем понял как видос с ютуба подкинуть сюда)
alickaps
15 March 2023mobile
Czxnybly
Аиртекс неплохая,ходит уже тысяч 20 скф у меня отходила всего 35
Иван-АНТЕЙ-
15 March 2023
Mr.Kirpich
Да. Выглядит "страшно", но на самом деле, это всего грамм 250-300.
В любом случае, ОЖ, ушедшая в трещину, никогда бы не вернулась в бачок- это факт!
ЗЫ. Грыжу нашли?
Mr.Kirpich
15 March 2023
Иван-АНТЕЙ-
сверху всё осмотрел ничего не заметил, тем-более эта опухоль должна быть с кулак размером, ну с пол кулака минимум. снизу только в выходные на яме гляну. а точно пробка не должна такое давление стравливать уже? может клапан в ней сдох?
mandalore105
15 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Я бы ничего не дожидаясь поставил мондео 5 пробку.
Mr.Kirpich
16 March 2023
mandalore105
а чем она так выгодно отличается от фокусовской? сейчас на рынке один китай, лучше будет китайская пробка от мондео чем мой оригинал? вообще принципиальное то различие какое, устройство клапана более надёжное или как? пс, кстати в шапке в справочнике на вскидку не увидел - какой антифриз можно подмешивать к нашему? я так понимаю не просто красный а каких-то определённых параметров
16 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Все про антифриз ФФ2
mandalore105
16 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Именно так, устройство другое и более надежное. Не заставляю ни в коем разе.
Ne_lgi_mne
3 April 2023
mandalore105:
Имхо лучше от мондео 5 брать.
А какой у неё код?
Ne_lgi_mne
3 April 2023
Кто-нибудь в курсе, куда пропали термостаты Mahle TI20290? Может под другим артикулом теперь продаётся?
3 April 2023mobile
Сам как думаешь? Санкции...
mandalore105
4 April 2023mobile
Ne_lgi_mne
5193938
Ne_lgi_mne
5 April 2023
Vortex:
Да какие санкции)) Всё остальное есть просто дороже. А этого термоса даже на немецких сайтах нет в наличии.
Я и спрашиваю, может какая замена произошла.. Понравился он мне
5 April 2023
Ne_lgi_mne:
Ответные ) Кризис у производителя. Может упразднили в линейке, может временное явление.
Leman89
21 April 2023
Добрый вечер, заметил течь в районе фланца. Вопрос по замене ставить лучше металический? какой комплект необходимо брать чтоб поставить металический тройник или он сразу идет в сборе с прокладкой и датчиком температуры?
фф 2 2.0.
возможно это только прокладка порвалась, но почитал у кого такое встречалось в основном корпус трескался в месте где стоит прокладка
mandalore105
21 April 2023mobile
Leman89
Обычно он с датчиком, прокладку новую.
Leman89
21 April 2023mobile
mandalore105
Есть код на него?
22 April 2023mobile
Leman89
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18551310)
Sasasasasa
27 April 2023mobile
Доброго дня! Знатоки, подскажите, что может быть! Авто фф2, 115лс,механика!не включается вентилятор! При включении кондиционера работает нормально, снял клему с дож, крутит на полную! Стрелка на приборе 90 держит! А вентилятор неработает! Я верно думаю, что это датчик?
Aleksandr69reg
27 April 2023mobile
Sasasasasa
Кипит? Если нет не мешай машине работать
Sasasasasa
27 April 2023mobile
Нет, не кипит! Но раньше отлично все работал, и вент на холостых слышно было-сейчас нет! И это явно ненормально
СынТерминатора
27 April 2023mobile
Sasasasasa:
Ненормально искать проблему, там где её нет. Вентилятор у тебя явно рабочий, хочешь поездий с тестовым режимом помониторь температуру, но проблем явно не будет
27 April 2023
Sasasasasa:
А ещё не нормально - это когда слышно работу вентилятора на ХХ. Чтобы его было слышно из салона, он должен чуть ли не на полную вращаться, а это явно не порядок. А как услышать работу вентиля на "первой" скорости - я вообще не представляю.
Замирович
6 May 2023mobile
Здравия всем. Подскажите финис тройника системы охлаждение на гбц стоит. По кату там 2 вида прокладок,какую имено нужно непойму. 2,0л 2010г
6 May 2023
Замирович
Смотрите по факту что стоит, по VIN не определить конкретный.
Система охлаждения (сообщение #19671357)
Замирович
6 May 2023mobile
PiterFF2:
В то и дело, что нехочется лишний раз торогать узел. А по факту его без разбора не увижу. Финисы есть оба. А вот что именно стоит хз.
mandalore105
6 May 2023mobile
Замирович
А конкретнее?
Ненавижу вот это спасибо разобрался, а ты гадай, и что он там узнал, как это может другим помочь.
Замирович
7 May 2023mobile
mandalore105
1119275
alickaps
10 May 2023mobile
PiterFF2:
Roman95
Вероятно БУВ накрылся, он всегда под напряжением и в случае поломки может крутить вентиль и при выключенном зажигании. В противном случае может быть проблема с мозгами, но вряд ли. По хорошему надо смотреть есть ли сигнал на сигнальном проводе после выключения зажигания. Если нет, то БУВ под замену.
А он отдельно продается интересно?в межрест
