Рабочая температура двигателя
19 years ago
До ФФ2 ездил на ВАЗ 2108. На контрасте насторожило:
1. Ездил по пробкам с включённым кондеем около 1 часа, а температура двигателя, как была меньше вертикальной риски, так дальше и не двигается. На холодную завожу - t на 60, поднимается до средины и всё. На улице почти 30, включается ли вентилятор теперь не слышно , если движок заглушить работы вентилятора не слышно.
Это НОРМАЛЬНО ???
2. При длительной езде, борт. комп показывает плавное увеличение наружной t. По радио передают 27 у меня по датчику 33. Подобное наблюдал на Октавии 1,8Т.
температура двигателя, двигатель, система охлаждения, термостат, антифриз, прогрев двигателя
stilet
16 July 2005
463,4K
2,1K
30 April 2022mobile
OlegArh70
Где именно?
Под катушкой зажигания датчик температуры ОЖ
OlegArh70
30 April 2022
Rics:
OlegArh70
Где именно?
неее, это в отличии от многих современных моторов, где датчик Тож ставят где-нибудь в пластиковом патрубке(нет ОЖ -нет температуры), у нашего - он прекрасно показывает температуру блока и без жидкости, убедился в этом лично.
30 April 2022
OlegArh70
Я 1.6 двигатель перебирал. Под катушкой двигателя стоит датчик температуры ОЖ. Других датчиков температур на блоке нет. На электрических схемах такого чуда тоже не обозначено.
alickaps
30 April 2022mobile
Тут стоит спросить а как вообще отличаются датчики температуры двигателя и ож?
30 April 2022mobile
alickaps
Тут вообще стоит спросить что такое датчик температуры двигателя...
Я такого не знаю.
buzhan90
2 May 2022mobile
А что такое термостат тогда!? И много программ показывают температуру одинаковую, ну я может не правильно понимаю, но двигатель я прогреваю когда стрелка чуть сходит с 60 по приборке, соответственно в программе 62-63 градуса , и ещё и летом и зимой когда заводишь обороты то 880-1250 примерно, в течение 2-3 минут, потом норм, это на холодную , это нормально или нет!? 1.6 115, дорес , лью 100 Лукойл, ну на моем конечно много проблем например дизилит , стрекот , муфты вообще на что то влияют!?
2 May 2022mobile
buzhan90
Термостат это такая штука которая переключает движение охлаждающей жидкости с малого контура на большой при достижении определенной температуры. Как правило всегда больше 85 градусов. Термостат можно потрогать руками...
Есть на двигателе и датчик температуры ОЖ, его тоже можно потрогать руками. А вот датчик температуры двигателя руками потрогать не выйдет.
Используйте правильные программы, специально написанные для форд фокус и не будет недопонимания. Про стрелку температуры на приборке вообще забудьте. Она кажет ерунду, а точнее когда отрывается от 60 это реальные 41 градус, а когда через 5 движений встаёт на 90, это 45 реальных градуса. В общем если пользуетесь стрелкой, то просто знайте, стоит на 90 значит температура двигателя, ой ОЖ, больше 45 градусов.
По оборотам. Это нормально. Двигатель греется и прогревает катализатор.
Зачем 100-й Лукойл лить?
Дизелит, так это пальцы шатунов. Известная проблема. Если не выбешивает и не жрёт масло, то можно очень долго так ездить.
Муфты могут стрекотать, по ним есть тема отдельная. Износ у них...
akakiy1985
20 April 2023mobile
Всем привет. Подскажите какая рабочая температура должна быть "на ходу, в движении".
Мотор 1.8 Duratec he, 125л.с., 247к. пробег
Авто в ходу не прогревается выше 70 градусов. Если включить печку, то температура падает. Температуру смотрел китайским elm327.
l_andrey
20 April 2023
akakiy1985
Такой же двигатель, пробег около 200т.км, термостат родной
Городская езда, на улице 10-15 градусов
Температура получена китайским адаптером и программой TorquePro
akakiy1985
20 April 2023mobile
l_andrey
С чем может быть проблема? Термостат или датчик температуры?
l_andrey
21 April 2023mobile
akakiy1985:
Датчик гораздо более надёжный, но и его исключить нельзя. Нужно проверить и то, и то.
akakiy1985
21 April 2023mobile
Ну, термостат я так понимаю нужно вытащить и кинуть в кипящую воду. Посмотреть откроется или нет.
А как и чем проверить датчик температуры? Какие у него должны быть показатели?
21 April 2023mobile
akakiy1985
Утром, после ночи простоя, должны примерно быть похожими. На температуру за бортом...
l_andrey
21 April 2023mobile
akakiy1985:
Измерить температуру самого горячего патрубка снаружи с помощью внешнего термометра.
P.S. Если двигатель имеет рабочую температуру 70 вместо необходимых 90, то у него должен быть дикий расход
21 April 2023mobile
l_andrey
Чёйта?
akakiy1985
21 April 2023mobile
l_andrey
Зима с прогревами примерно 10-11л
Сейчас до 10
l_andrey
21 April 2023mobile
Rics:
Чёйта?
На уровне внутренних ощущений. Вот, когда двигатель не прогрет, то расход на ХХ выше.
Ну, ладно - не дикий, но повышенный.
akakiy1985
Расход без указания средней скорости - абсолютно бесполезное число. Идите в тему про расход, там пощите нормальный
akakiy1985
22 April 2023mobile
-3
l_andrey
Какая скорость разрешена в городе? С такой и езжу. Обороты от 2000-3000
vantestt
23 April 2024
Всем привет. Господа подскажите кто знает:
Фф2 1.6 115л с 2006 дорестайл. Показалось мне что последнее время очень долго греется машинка, минут 15 езды пока стрелка поднимится до 90+/- и решил сегодня по бк посмотреть в тесте.
Показания такие: минут 20 городской езды и поднялась до 140 фордовских , далее Носовиха и пробка жесткая мин 45, поднялась да 144 и опускалась до 141-142 и обратно поднималось 144 и так пока не поехал . Участок трассы при 70км/ч опустилась до 126 гр остаток дороги по городу при спокойной езде держалось в районе 130-138гр.
У дома решил послушать карлосона, ждал пока с 137 поднимится , в пробробке температура чтото быстрее поднималось чем на стоянке) при 144 заработал но очень мало и мдлененно, може сломан только 1 скорость осталось? Но темнеменее темп. опустилась до 142 фордовских.
Подскажите это нормальная работа дрыгателя, не много ли 144 то бишь(104гр) для него , за бортом 13гр тепла вот думаю как будет когда 25 тепла будет...
Мол-Чун
26 April 2024
Во-первых, у карлсона нет скоростей, у него плавная регулировка скорости.
А во-вторых, проверьте радиаторы на забитость грязью.(снаружи).
ЗЫ: говорят, что при включении кондея карлсон начнёт крутиться независимо от температуры. Попробуйте этот тест.
Poruchik
12 November 2024mobile
Всем привет!
Подскажите, автомобиль Focus 2, 1.6 100 л.с.
Приборка прошита под реальную температуру. В тест режиме НЕ фордо-градусы.
При движении, температура двигателя колеблится от 84 до 86 градусов по тест режиму. И летом в +25 и сейчас, в -10. В долгой пробке может нагреться до 90-92, но стоит разогнаться, снова 85, как вкопанная. Печка на ситуацию, практически не влияет. Стрелка температуры, чуть не доходит до 90, фото прилагаю.
Термостат стоит оригинал 1303374, до этого стоял Gates, на нем была такая же история.
Нормально ли это или есть какие-то проблемы?
Интересует именно стрелка на приборке, в положение 90 встаёт только в пробке, в остальное время, как на фото.
Заранее благодарю!
DmitryST
13 November 2024
Poruchik
Вполне нормально, с новым термостатом на 2.0 зимой при -10 в движении 88-89 градусов, летом 92
вот когда будет 72 -76 пора менять термостат
l2v
13 November 2024
P
Poruchik:
Всем привет!
Заранее благодарю!
такой же двигатель, термостат просевший, зимой в морозы порядка 78 максимум. У вас идеальная ситуация . Я бы не волновался.
Grinchx
13 Januarymobile
Форд фокус 2 2.0,при езде по трассе или оборотах более 2500 температура держится 78-80 градусов, при резком ускорении или езде накатом может упасть до 75. Проверял термостат, открывается при 82 градусах. В чем может быть дело? Или забить?
14 January
grishansmirnoff
В целом забить. Хотя у меня вот такое исследование было.
Система охлаждения (сообщение #19658049)
DmitryST
19 January
grishansmirnoff
Лучше к следующей зиме поменять, он еще сильнее просядет, а эту и так можно докатать.
5 people online
5 people online
