775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
16 March 2023
Кочевник78
Михаил, да бросте вы. Не буду я возить с собой бензонасос. Ну это нонсенс. Поставлю летом новую оригу и забуду о бензонасосе.
16 March 2023mobile
СынТерминатора:
Gloom_NK
И как же ты прольёшь 30 литров бензина через лючок?
Если очень захотеть... Но всё равно надо будет постараться. 😄 Помню, когда вытаскивал через лючок свой модуль, то бак был хорошо наполнен бензином. Я поднял модуль над отверстием в баке, дал стечь бензину, дальше сунул модуль в пакет и пошёл домой. В пакет ещё что-то натекло, но это было мл 100-150 в крайнем случае.
P.S. А я вожу с собой турбинку запасную, купил пару лет назад, на всякий случай. На текущей турбинке Mapco проехал уже, получается, 3.5 года и больше 70 ккм. Фильтры ещё родные с пробегом больше 310 ккм. Мерил давление топлива в рампе, по результатам замера решил фильтры пока не менять.
Gloom_NK
16 March 2023mobile
Ну ладно, махнул с объёмом, 30 не 30, но все равно желательно иметь не больше пол бака
ВладимирВарвин
16 March 2023
Кочевник78:
Лучше всегда иметь с собой подменный рабочий модуль, пускай даже глубоко б/у и в случае поломки оперативной заменить через прорезанное заранее окно. Всегда с собой вожу в нише запасного колеса оригинальный модуль б/у, ещё родной. Поэтому менять первый раз нужно превентивно и тогда вероятность приехать домой своим ходом заметно повышается
меня мой оригинальный (родной) насос предупредил каким-то хрипом, храпом, короче зашумел. Сразу его поменял, потом еще раз поменял, первая гудела сильно, но качала хорошо. Вот ее, гудяющую положил в нишу запаски, как аварийную.
ВладимирВарвин
16 March 2023
Rics:
Кочевник78
да не надо насос целый возить, только моторчик и все. Он места не занимает, от слова совсем.
Замирович
16 March 2023mobile
ВладимирВарвин:
поддерживаю на 200% . Правда у меня в запаске и лямбда лежит, только выложить не кому,забываю. А так чемоданчик инструмента,домкрат,герметик,предохранители и лммпочки воду с собой,😁🤦‍♂️ дурная привычка ещё от маскарада 412 осталась. Правда уже больше 20 лет прошло,а дурные привязаности остались.😁
16 March 2023mobile
У меня в машине лежит небольшой набор инструмента, набор для залатывания шин, насос, домкрат, трос. Изолента, стяжки перчатки. Всё...
И так в обеих машинах.
4honte
17 March 2023
Rics:
Это круто конечно, я бы сказал, что вы уверенный человек в себе и самое главное в машине!
Я в этом плане сомневаюсь как минимум в машине...
ps и турбинку в запасе тоже вожу, но мало того ещё вожу мини-компрессор на 6л, вместо обычного насоса))
17 March 2023mobile
4honte
Я когда вы путешествие поехал на форде, сомнения у меня были. Больше всего я не хотел, чтобы машина сломалась в другой стране. Однако даже мысли взять с собой половину машины запчастей в голову не приходило.
Я понимаю, что здесь в клубе люди со всей страны, у всех разное финансовое положение, разные возможности по ремонту авто как материально-техническом оснащении так и в собственных возможностях (прямые руки).
Кто-то просто вызовет эвакуатор и поедет в сервис, а кто-то сядет менять турбинку на обочине.
Неуверенность всегда будет. Машина всё же прошла почти три сотки тысяч... Но я уверен в оригинальном новом бензонасосе. Для него нет смысла резать люк. Поставил и забыл лет на пять, а при моих нынешних пробегах и на все десять.
ВладимирВарвин
17 March 2023
Замирович:
у меня еще свечи лежат, набор предохранителей. Еще хочу катушку положить, пусть тоже катается. Чтоб из-за таких,смешных неисправностей не стоять на дороге и не тащится на эвакуаторе или на буксире в сервис.
Замирович
17 March 2023mobile
Насос конечно не воду. Так можно и всю машину положить,а у меня привычка,если положу что то на вдруг,тогда начинаю тащить ещё. На бывшем фф1 бомбил,вот там реально возил турбинку,катушку, свечи. Ездил по всему северному кавказу.. ни разу за 100 тыс не полвёл в дороге бн, катушка шила за 300км от дома,но доехал. А вот сам бензонасос лёг как мне казалось самому везучему человеку. Утром выезжать везти семью, а он завелся и заглох. Поехал через час купил бош с 10ки, через полтора уже бомбил по городу.
u041348
18 March 2023mobile
Ну тогда и явыскажусь. На Форду поменял года три назад турбинку и фильтра превентивно, пробег 150, вырезал лючок, менял по уже испытанной технологии с силиконом и изолентой, старую турбинку бросил в багажник, так же как и одна катушка лежит, ситуации бывают разные. Например на джипе, конструкция примерно как на Форду, только фильтр такой очистки выносной. менял насос (турбинку) со снятием бака, все было отлично. Потом через пару лет менял фильтр-сеточку на нем, снять бак возможности небыло, прорезал лючок в багажнике, поменял, все хорошо. Зимой поехали в деревню, на улице -15, час по трассе, приехали, ветер. За пару часов поделали дела, заводить- не схватывает. Искра есть, насоса не слышно. Скидываю крышку с лючка, провода с аккума на прямую на насос- тишина, но контакты искрят. Снимаю модуль, а нижняя крышка и сеточка вся во льду. В общем вода на дне бака. Занёс в дом, печку уже затопили там, отогрел насос, помыл немного, поставил и поехали. По приезду спиртик в бак. Вот так лючок мне пригодился. И на Форду я даже не сомневаясь сделал эту доработку.
andro4368414
2 April 2023mobile
Всём привет, подскажите что делать у меня полетел моторчик в бензонасосе. Купил и поменял на новый, всё вроде хорошо но есть одно но) машина работает ровно не плавает но расход показывает 55 на 100 км это как? Сбрасывал но он прям на глазах растёт до 55 что может быть подскажите. Машина форд фокус2 рестайлинг 1.4, 80 л.с 2011г
2 April 2023mobile
andro4368414
Может вы после сброса очень медленно едете в пробке, вот и расход такой дикий. На трассе попробуйте сбросить показания и проехать хотя бы 10 км.
andro4368414
3 April 2023mobile
Это происходит когда я просто стою на месте, такого не было никогда
И кстати километраж при этом не меняется вообще
3 April 2023
andro4368414
Клемму АКБ снимали? Тогда всё нормально.
Rasim 792
3 April 2023mobile
andro4368414
До 99.9 дойдет и дальше расти не будет.))
andro4368414
3 April 2023mobile
Клему снимал. И ещё сегодня обнаружил что он опять на ноль упал) может нужно побольше покататься?
3 April 2023mobile
andro4368414:
Когда вы снимаете клемму - у вас обнуляются показания расхода, база пройденного расстояния становится равна нулю, соответственно, при деление на ноль получается бесконечность (т.е. высокий расход). Чем больше вы будете ездить, тем ближе будет расход к реальному.
andro4368414
3 April 2023mobile
Спасибо) покатаюсь понаблюлаю, а то голову сломал искать причину
-Ал-
4 April 2023
andro4368414:
Насос дает маленькое давление. Это не истинный расход большой, а показания прибора ошибочные.
andro4368414
5 April 2023mobile
Пару дней покатался без изменений, только стало пока еду показывает более менее норм 10 , но как ток встану на холостых начинает бежать вверх
ВладимирВарвин
5 April 2023
andro4368414
по трассе километров 100 проедешься, нормально станет
в городском режиме расход сам по себе большой, поэтому долго он пересчитывает
u041348
5 April 2023mobile
andro4368414
По трассе скидывай а не в городе на стоянке
6 April 2023mobile
andro4368414
Ну а вы то чего хотели, чтобы на ХХ стоя на месте расход падал?
alickaps
13 April 2023mobile
Всем привет,кто то встречал такие приколы?)
Слышал очень редко но на наш фокус ставились выносные фильтры,может это оно?
4honte
13 April 2023
alickaps:
Надо полагать попалась лютая паль либо лютый Кетай...
14 April 2023
alickaps:
Не оно. Оригинальный выносной фильтр выглядит вот так:
Полетел бензонасос (сообщение #17681833)
И на то он и выносной, что вне топливной станции располагается. Фильтр ставится перед правым задним колесом под пластиковой накладкой, рядом с баком.
alickaps
14 April 2023mobile
Спасибо,Знать бы что внутри этой станции)
noxx
1 May 2023mobile
alickaps
Да такие пустышки ставили с выносными фильтрами
