Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
BAXMAH
6 February 2023
Pixel.357:
Там просто конкретное значение напряжения... Неужели выделить конкретное напряжение и пустить его дальше по цепи - такая сложная задача? 😐
Не напряжение там, нет. Там PWM, он же ШИМ-сигнал. Что такое ШИМ - Википедия знает.
Pixel.357
6 February 2023mobile
BAXMAH
Регулировка величины напряжения посредством ШИМ.
По крайней мере сколько не ищу - везде говорится об этом
Даже вот табличка есть с напряжениями в зависимости от положения рычага АКПП (Ford их много где применяет)
metel
6 February 2023
Pixel.357
ты пытаешься городить огород, не зная даже основ земледелия 😁
Тебе уже сказал BAXMAH, нет там напряжения на выходе датчика. Там два шима выходят разной скважности.
Короче, проще сделать свой отдельный датчик на герконе и разместить его на кулисе.
Либо звонить/писать в Старлайн чтобы они вылавливали кан-хакером сигнал штатного датчика и вносили изменения в прошивки своих кан-модулей.
Pixel.357
7 February 2023
Ну я вышел в поле с тяпкой и пытаюсь что-то сделать. Я прост не комбайнёр и в другой сфере немножко)
А зачем так оно сделано? Я не понимаю... Зачем так сложно на один датчик лепить?
На том же датчике ДВД кондея отслеживание давления по уровню напряжения, о чем сказано в теме кондея в шапке первой ссылкой.
И я лично в этом убеждался, ремонтируя в 2020м году. И питание там - всё те же +5v...
Просто никто дел с ним не имел и в руках не щупал ни датчик, ни всё с ним связанное...
Ща я его разъем наращу до прикуривателя и через зарядку сотовую запитаю. Посмотрю что на выходе получится при изменении передач МКПП 🤷‍♂️
sheland87
7 February 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, где можно взять схему платы приборной панели ff2 рестайл? При замене стабилизатора напряжения отломились контакты, теперь незнаю куда припаять…
VitSky
7 February 2023
схемы нет, но есть плата, могу изучить вопрос
Pixel.357
BAXMAH
В общем... Запитал от сотовой зарядки с +5v
И увидел 0.008v
На всех передачах и нейтрали.
На обоих выходах..
Так ведь не должно быть, да? Даже для ШИМа и скважностей..
marimouselo
7 February 2023
Всем доброго дня! FF, загорается значок АКБ, по какой то причине синий провод с гены тупо всадили в разьем PCM без пина, куда он делся - хз, провод выскочил, не знаю номер пина. Серый на месте. Нужна распиновка ЭБУ. Блок с тремя разьемами (T1,T2,T3) и шахматными координатам(T3-E2 и тд).Нид хэлм
upd. коннектор синего провода походу пытались извлечь, сломали и выкинули, поэтому провод тупо через фишку был напялен на контакт(иглу) PCM.
BAXMAH
7 February 2023
Pixel.357
Это смотрится осциллографом. Вольтметр там малоприменим.
mandalore105
8 February 2023mobile
Товарищи, а можете в этой схеме подсказать? Тоже своего рода распиновка.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #19653588)
metel
8 February 2023
mandalore105
встречный вопрос: тебе для какой цели?
mandalore105
metel
Понять есть ли от этого какой-то профит, что я могу от этих реле взять, стоит ли менять свой рестовый на дорестовый.
metel
8 February 2023
mandalore105
успокойся, нет там реле.
mandalore105
metel
Ну в смысле не распаяно ничего, типа пинов?
metel
9 February 2023
mandalore105
именно.
mandalore105
9 February 2023mobile
metel
Все, тогда понятно, спасибо))
henelorra
1 March 2023mobile
Друзья, есть у кого распиновка разъема С111?
alickaps
1 March 2023mobile
henelorra
По пинам наверно легче поискать,какие именно интересуют?
alickaps
1 March 2023mobile
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #18131199)
+ Поиск рулит
henelorra
1 March 2023mobile
Проблема в том, что при включении света подсветка приборов, магнитолы и панели обогревов включаются не всегда с первого раза. Грешу на него, т.к. контакты блока света чистил.
deidare
30 March 2023mobile
Ребят нужна помощь подскажите пожалуйста может кто знает как идёт проводка с модуля управления EGR ford focus mk2 1.8 tdci 2006 года буду очень благодарен если кто-то скинет электросхему или напишет куда идёт проводка
30 March 2023mobile
deidare
deidare
30 March 2023mobile
Такой вопрос соединитель c65 подскажи пожалуйста где он находится вообще
30 March 2023mobile
deidare
Сие мне не известно. По логике - где-то под капотом.
rom16_Drive2
21 April 2023mobile
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста.
Фокус 2 дорест. Генератор денсо 80ка.
На гену идёт разъем 3 провода.
какой из них куда уходит. На какой разъем гем модуля и за что отвечает?
Провод предохранителя зарядки в подкаротном блоке куда идёт?
В чем проблема. Плавает зарядка, мерцают лампочки. От 14.0-15.1. в среднем 14.2-14 8.
При снятии предохранителя зарядки, зарядка стоит мертво 14.4-14.5.
Но загорается лампочка зарядки в приборке. Значит реле генератора работает отлично (генератор перебрал неделю назад, но это данную проблему не исправило).
Остаётся один вариант, что провод который корректирует зарядку генератора, где то плохо контачит или переломлен от этого регулятор не может адекватно подстроиться, вот эти 3 провода генератора и один с подкапотного блока нужно проверить. Только знать куда и зачем идут.
Что сделал. Все три массы возле фар перепресовал прикрутил.
Массу общую на стойке перепресовал.
Дубляж массы от петли выше генератора кабелем кг 1х25 к массе на стойке сделал.
Силовой от генератора до аккумулятора пробовал кг 1х35 ставил, не помогло. Вернул обратно.
Массу снизу двигателя не смотрел, но при хорошей родной массе + 2 дубляжах она роли не сыграет.
22 April 2023mobile
rom16_Drive2
В GEM ничего не идёт. От фишки гены 2 провода идут в мозги (серый и синий), а красный - до АКБ.
Неисправности генератора (сообщение #19003027)
Замирович
10 May 2023mobile
Здравия всем. Нужна схема системы зажигания, поможите пжлста на 2,0л рест. От эбу и далее. У меня есть файл,но на англицком рыл смотрел и ни фига не понял. Хотя бы скрин. И распиновку эбу вистеон 2,0 411блок
10 May 2023
Замирович
Вместе с форсунками:
Замирович
10 May 2023mobile
Спасибо уже нашёл. Так катушки 1;12;24;35 пины на разъёме эбу. Питание через s95 на 12 пин разъёма с90 , 34 пред.
Установка АКПП на ФФ2
