FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 ммСкрытый текстFord 1 734 696
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
Textar 92141200
Girling 6044651 (они же TRW)
Bosch 0 986 479 173
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Remsa 6710.10
x
Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
Благодарим
Веталь76
Через сколько км. меняете диски? |
Менее 30 000 км. | | 17 | 3,3% |
30 000-50 000км. | | 45 | 8,9% |
50 000-70 000км. | | 85 | 16,7% |
70 000-100 000км. | | 122 | 24% |
100 000-130 000км. | | 117 | 23% |
130 000-150 000км. | | 52 | 10,2% |
150 000-200 000км. | | 46 | 9,1% |
Более 200 000км. | | 24 | 4,7% |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего? |
ATE | | 161 | 29% |
Bosch | | 10 | 1,8% |
BREMBO | | 66 | 11,9% |
Delphi | | 2 | 0,4% |
Ferodo | | 12 | 2,2% |
FORD | | 73 | 13,2% |
Galfer | | 51 | 9,2% |
Girling | | 4 | 0,7% |
Kortex | | 2 | 0,4% |
Meyle | | 4 | 0,7% |
NK | | 5 | 0,9% |
Optimal | | 1 | 0,2% |
OTTO ZIMMERMANN | | 38 | 6,8% |
Pilenga | | 3 | 0,5% |
Remsa | | 13 | 2,3% |
Tayga | | 3 | 0,5% |
Textar | | 8 | 1,4% |
TRW | | 41 | 7,4% |
UBS | | 3 | 0,5% |
ДРУГИЕ | | 55 | 9,9% |
Total 495 votes, last 5 April.
john0791
Конкретно на фокус не ставили, но на рио клиенту ставили(он их сам приобретал), через несколько тысяч км, вернулся с жалобой на биение, осмотрели выявили, что диски бьют. Сняли, отдали на проточку, уехал довольный.. но вернулся опять через несколько тысяч км. Заказали нормальные диски, человек уехал довольный. Вывод шляпа полная, хотя мы и так это знали, но человек погнался за дешевизной, по итогу всё пошло по схеме - скупой платит дважды.
john0791
25 July 2022mobile
dominik2110
А колодки этой же фирмы были?
john0791
не помню, но по моему нет.
john0791
25 July 2022mobile
dominik2110Вот мне кажется это имеет значение. Может колодки были фуфло и портили диск.
Я просто хотел колодки поменять, но вроде как диски задние подошли к концу.
А передние вот такая балалайка. Есть у кого так?
Хочу чутька с экономить, но и откровенное дерьмо ставить не охота.
john0791
поверь мне, это бренд лютое Г...о, ни какие колодки, даже самые дерьмовые не поведут диск!
Ещё пример, клиент купил паджеро, предыдущий хозяин поменял диски, колодки, но клиент приехал так же с проблемой биения, замерили индикатором есть биение, демонтаж и проточка дисков.. и по той же схеме через несколько сотен\тысяч км опять биение. Определить, что за диски стояли не удалось(noname), колодки трв. Заказали диски трв, по ставили и по просьбе клиента оставили старые(новые) колодки. После замены как бабушка отшептала, всё прекрасно, недавно приезжал на ТО, тормоза более не беспокоят.
john0791
25 July 2022mobile
dominik2110Ну от marshall отговорил. Хотя и колодки судя по отзывам правильно пахнут, рыбой
Буду смотреть подороже, типа trw, brembo. Задние около 9мм остаток, после одних и единственных колодок, очень мало отходили.
Ну а передок (это те с полосами диски) ещё походит, есть смысл только колодки новые купить или диски уже не отшлифуются?
Может задние диски пока тоже не менять?
john0791:
dominik2110 Ну от marshall отговорил. Хотя и колодки судя по отзывам правильно пахнут, рыбой  Буду смотреть подороже, типа trw, brembo. Задние около 9мм остаток, после одних и единственных колодок, очень мало отходили. Ну а передок (это те с полосами диски) ещё походит, есть смысл только колодки новые купить или диски уже не отшлифуются? Может задние диски пока тоже не менять? |
если тормоза хорошие и нет биения, то вообще нет смысла заморачиваться, я ездил на сильно изношенных дисках и вообще никак не влияло на тормоза, всегда эффективно и идеально, у ФФ3 запас прочности по тормозам очень большой.
john0791
по передним дискам, посмотреть бы их в живую и какой у них остаток, вообще мы такие советуем менять, и себе я бы такие заменил. Отшлифуются ли они новыми колодками хрен его знает, я такие опыты не ставил, но есть у нас клиент на цивике, покупал его в Москве, задние диски были похожи на твои, только больше ржавой поверхности, так вот кинули ему новые колодки на такие диски, проехал он 50% износа колодок, но диск так и не отшлифовался. Хотя здесь некоторые писали, что новые колодки притирали такие диски, но это весьма спорно, скорее всего много факторов на это влияет, жёсткость колодок, глубина повреждений ржавчиной и т.д.
По задним дискам, если память не изменяет остаток 8-9мм, если исходить из регламента, то это однозначно замена.
А вообще, мой совет, если есть возможность, то купи сразу комплект передних и задних дисков + колодки, потому, что цены каждый день растут! Сейчас ты вроде хочешь сэкономить на том, чтобы отложить не на долго покупку этих запчастей, но потом к сожалению эти запчасти вырастут в цене и по факту ты не чего не сэкономил!
kamelot832
3 August 2022
1.5 Ecoboost, 2017 год выпуска. Колеса 16-го радиуса. По VIN находит тормозные диски 300 мм. Купил, не посмотрев на то, что выбито на суппорте, и приехал в сервис. Сняли текущие, оказались 278 мм. Затем уже посмотрел на суппорт: на нем выбито 278.
Сейчас купил 278 мм, завтра поеду в сервис. Хочется понять, кто-то поменял на 278 мм, а должны быть 300 мм? В сервисе же сказали, что 300 мм не поместятся.
ALEXASH1979
3 August 2022mobile
kamelot832
У нас на хрустах штатные 278 с завода, хотя по вину бьёт 300е
boss62
3 August 2022mobile
У меня фокус начало 15 дорест.бьются по вину как 300мм так и 278.
Slllam
3 August 2022mobile
В 15 году ставили 300. В какой-то момент, в 2016 года перешли на 278.
SlokobolD
20 February 2023
Всех приветствую. Кто последнее время ставил Brembo, как они? Что то многие жалуются на них и советуют чуть ли не самый простой китай вместо этих. Выбираю между Brembo и Otto Zimmermann, рассмотрю и другие варианты по опыту. Zimmermann пишут ржавеют через год. Ate дороговато уже выходят. Не знаю что брать.
SlokobolD
20 February 2023
SlokobolD Бери Галфер |
Беру на exist'е, там нет заднего диска, только передние. Да и в шапке тут в задних дисках галфера нет, не спроста наверное или может я плохо ищу..
SlokobolD
Я на перед поставил Галфер, а на зад - TRW. Разницы с оригиналом не заметил.
В переплате за оригинал Brembo и Otto Zimmermann не вижу смысла, тем более в современных реалиях.
SlokobolD
20 February 2023mobile
Марс16 ну Brembo и Otto Zimmermann по деньгам как галфер выходят, так что переплаты нет. Если только как вы ставить trw назад, тогда получится экономия. Но мне почему то не хочется разные бренды ставить на зад/перед. Почему trw не поставили на перед?)
SlokobolD:
Почему trw не поставили на перед?) |
У кого-то из клубней подсмотрел такую связку и изначально на нее нацелился. Да и по хорошей цене их в городе нашел.
Всем привет. Пришло время менять задние диски и колодки, прочитал тему, много разных вариантов. Хотел спросить, как будет комплект диски BREMBO 08.A725.10 + колодки FERODO FDB 1931. И еще вариант диски LUCAS | TRW DF6139 + колодки LUCAS TRW - GDB1938 или LUCAS TRW - GDB2033. Может кто подскажет лучше вариант.
donckoi
11 April 2023
Всем привет!
Пришла пора менять тормозные диски. В сервисе советуют поставить SVAG. В данной ветке ничего о них не нашёл.
Вопрос к знатокам: хорошие ли это диски и стоит ли их брать?
21 April 2023
Тоже подходят передние диски. Пока думал, выбирал на Авито подвернулся оригинальный комплект. Со слов продавца несколько лет назад взял в запас, а оказалось 300 мм ему не подходят, с завода 278 мм. В общем, встретились, посмотрел, взял опять оригинал 1 520 297.
paulmiller985
21 April 2023
Vortex:
Тоже подходят передние диски. Пока думал, выбирал на Авито подвернулся оригинальный комплект. |
Ого, Vortex и покупка на Авито, похоже Венера в созвездии Тельца так влияет))
21 April 2023
paulmiller985:
Ого, Vortex и покупка на Авито, похоже Венера в созвездии Тельца так влияет)) |
Случайно сложилось. Продавец не магазин и в Медведково, а я в Котловке - это север и юг Москвы. Я на удачу спросил - нет других вариантов пересечься? А он говорит, что через час в Ясенево едет. Я назвал свой адрес, продавец сказал, что не вопрос, возьмет с собой, на обратном пути заедет. Приехал на ФФ2. Я посмотрел диски. Хорошо знаю, как выглядит оригинал. И диски и цена устроили. Короче, совершенно случайно диски прям сами приплыли в руки. Еще бы клубный оказался, вообще весело было бы.
arivach
7 May 2023
Всем привет. Раньше ставил вкруг АТЕ, но чего-то нынче цена не демократичная. Есть у кого опыт использования Брембо или как нынче себя оригинал показывает?
Интересует задница, перед уже усандалил АТЕ/АТЕ
vavazi
17 May 2023mobile
Выбираю задние тормозные диски 280мм, подскажите кто что катал, не могу определиться, и хочется и колется как говориться, передние взял 300 textar, а задние думаю ATE, но с ценой не согласен, вот и думаю взять что-то попроще, папе на ауриса ставил назад линкс вроде ходят норм, но все равно думаю, может кто катал какие не особо дорогие FERODO например или подобное
Ps решил штатно протюнить тормоза перед поставить на 300, задние на 280
Lexer
2 October 2023mobile
Задние поставил Zimmerman
Есть предположение, оригинал это или нет?
15 January 2024
Profi68:
Похожи. Несколькими сообщениями выше фото для сравнения.
Колодки лежат ATE Ceramic, диски подбираю на замену. Думаю оригинал или АТЕ. На Авито продают оригинал, цена приемлемая. якобы купили и не подошли по размеру. Или есть возможность взять по опту АТЕ (в районе 5800 за диск)
