Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
fx000
15 February 2023
Slllam:
Там похоже коллектор старый.
А коллектор и жор антифриза вызывает? Я думал он только по поршням.
nglss
16 February 2023
FordMaks
Ну это да)
При этом на драйве полно экобустов с пробегом 180 тысяч и более, видимо кому как повезет.
Если смотреть статистику продаж авто с этим моторам, то все это ужасные поломки что пишут здесь не войдут даже в один процент)
max_470
16 February 2023
fx000
жор антифриза - это трещина в гильзе, или когда плоскость выдувает под прокладкой. 1,5 литровым экобустам это свойственно в бОльшей части на Куге полноприводной, но и на Фокусах бывает. Этот движок все равно помрет. Через год или через 5. Или через неделю или через 10 лет. Хрен угадаешь.
fx000
16 February 2023
max_470:
и чего? коллектор прокладку выдувает или как вообще связали старый коллектор и жор воды?
_Serega_
16 February 2023mobile
F
fx000:
Никак. Это две разные причины поломки
fx000
16 February 2023
_Serega_ тоже так думаю
mazlobin
stave21
Насколько треск был интенсивным и громким? На что звук был похож из бытового?
max_470
16 February 2023
fx000
Короче, в итоге все-равно решать тебе. Ничего с этим движком не предскажешь.
А есть еще коробка 6F35 (тоже может повеселить), толкатель ТНВД, ммм 🙂
Если не планируешь ездить вечно - надо ездить, потому что по управляемости и динамике 1,5 экобуст на Фокусе просто пушка
stave21
16 February 2023
mazlobin
с громко включенной музыкой не услышать, но достаточно отчетливый. Сопровождался провалами тяги.
Звук металл об металл, как если в металлическом ведре трясти гайки.
fx000
16 February 2023
stave21 на каких оборотах он был?
stave21
16 February 2023
fx000
4500-5000
firesanek
16 February 2023
Полез я тут себе впуск дорабатывать и решил посмотреть первоисточник и случайно наткнулся на очень интересное замечание:
An accumulation of engine oil may be present in the bottom of the intake manifold up to 0.5 in (13 mm) deep. This is a normal function of the intake manifold and PCV system. No repairs are necessary.
В нижней части впускного коллектора может скапливаться моторное масло глубиной до 0,5 дюйма (13 мм). Это нормальная функция впускного коллектора и системы PCV. Никакого ремонта не требуется.
Но коллектор я доработаю, у меня где-то 8-9 мм масла в нем.
Fodik
17 February 2023mobile
firesanek
Полтораху купил себе?
firesanek
Fodik
Ага, кугу, тоже не спится? 🙂
Fodik
firesanek
Ты же китайца собирался брать. Кугу целую брал или под ремонт мотора?
firesanek
Fodik
Передумал, целая. Сегодня сделаю большое То и потом на д2 выложу.
У Вас в спб забрал 🙂
Fodik
Ну тебе полторашку можно брать😁
nglss
С каким пробегом брали если не секрет?
firesanek
nglss
90 ткм
arturkolesnikov
Всем привет. Недавно заметил что уходит антифриз , мотор конечно же 1.5. Ездил в сервис к профессионалам , подтеков ни где не было. Приговорили в итоге прокладку гбц. Дали рекомендацию к ремонту(добавил фото). Так вот , как вы думаете может ли такой ремонт решить дальнейшие проблемы ухода антифриза ?
Дайте совет , сам не очень хорошо разбираюсь в авто.
ALEXASH1979
arturkolesnikov
Если нет трещины, то поможет
firesanek
18 February 2023mobile
arturkolesnikov
Блок и гбц шлифовать обязательно, если нет трещин
vova_energet
19 February 2023mobile
fx000
Гидроудар масляный либо поршень ломает, либо перегородку, либо прокладку пробивает
Slowrider
19 February 2023
Вот тут что на Авито предлагают, правда на фото как то многое смущает: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7541929
Кто что думает?
svenk
19 February 2023
vova_energet
Бред. От гидроудара гнет шатун(ы), а не термически раскалывается поршень.
nglss
19 February 2023
Slowrider
Дешевле купить мотор чем его ремонтировать)
strattec
Slowrider
Цена мало реальная за движок , подвох какой нибудь, там же на авито, блоки новые продаются за эту цену
nglss
19 February 2023
strattec
Надо смотреть сколько стоит движок в евро\долларах на зарубежных ресурсах и уже исходить из этого
