201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
941K
5,6K
RIM1985
4 February 2023mobile
Nata
Какой мотор и КПП?
Расход очень-очень хороший. Меня мой 15.5 раздражают на 1.6 АКПП
Nata
4 February 2023
Двигатель 1.6, коробка автомат.
Расход показывает разный, но больше 12.5 я не видела. Может не очень внимательно слежу. Но даже зимой в сильных пробках 12.0-12.5 расход.
Offmax
4 February 2023
Foks599
6 February 2023mobile
Заказал 15CF54, тоже долго думал что взять с покупки всегда лил Формулу, решил купить это, так как в принципе одно и тоже, цена 3760. QR-код на крышке республики Беларусь,пишут что является импортёром.
heartstop
Foks599:
Поставь на весы. Вроде как должно быть 4,5кг
Foks599
heartstop
Foks599
deconser
7 February 2023
Здравствуйте! Нужен совет: недавно совсем залил синтетику Rolf 5w-30 ACEA C3 и понял, что как бы допуск должен быть не С3, а А5/В5, критично ли это или пофиг? Машиной владею недавно, до этого лил Totachi, а тут на сервисе вот этот рольф подобрали. Пробег уже 312500 км. И вообще на будущее что можно ещё залить нормальное по допуску и не шибко дорогое. Спасибо!
DembeL
7 February 2023mobile
deconser:
Ну не критично, главное не слишком налево какое то, ещё не дорого народ льет Синтек, Лукойл, taneco ( Tatneft)
solex11
Foks599
очень заманчивое дело...
ВладимирВарвин
7 February 2023
deconser:
С3 малозольник, его рекомендуют для машин с сажевыми фильтрами, с прямым впрыском, чтобы меньше нагара оставляло. Для ФФ 2 с большим пробегом, оно может даже лучше будет из-за пожилого катализатора. Ну, может на нем ездить не 15 тыс., как на 913 допуске, а 8-10. Хотя я и на 913 8 тыс.км. максимум езжу.
По поводу конкретно Рольфа, не знаю что это за С3, что за качество. Тыс 5-7 думаю побегает
raduga-xxx
У рольфа есть центр поддержки. Позвони и спроси. А так, ничего критичного с твоим фокусом не случится. И да, как выше написали- меняй раз в 7-8 тыс и будет тебе счастье.
djm101
15 February 2023
Nata:
Поделюсь мнением о замене масла в этом году.
Залили 2 литра остатков Ford Formula F 5W-30, оставшиеся от предыдущих заправок и 2 литра Ravenol FDS SAE 5W-30 (достались 2 канистры по закупочной цене). Похоже звук двигателя стал чуть тише и немного уменьшился расход бензина (примерно на 2 литра на 100 км). Продолжаю наблюдение.🙂
Здравствуйте, а вобще практикуется смешивание масел? Тоже осталась формула.
BAXMAH
15 February 2023
djm101
Любое непаленое масло с допуском Ford WSS-M2C9131A/B/C/D совместимо с любым другим маслом того же допуска. Если масла имеют разные допуски, например A5/B5 и A3/B4, то мешать их тоже можно, если надо долить в дороге, но при первой же возможности масло лучше сменить.
Двигателю причинит вред работа на минимуме масла с допуском или вообще без масла, чем работа на масле без допуска Форд.
На ойл-клабе вообще проводили тесты, когда в двигатели лили "коктейли" из разных масел с разным допуском, и все было нормально. По крайней мере, на наши старые атмосферники с чугунными гильзами масло вне допуска влияет гораздо меньше на работу, чем на тех же алюсиловых ваговских турбосвистках или теплонагруженных малообъемных фордовских экобустах.
Замирович
16 February 2023mobile
djm101
Если смешивать синь 5в30 с 5в40 любых марок на долив чтоб доехать ни чего страшного. А вот если влить в синь минералку , то нежелательно. Синь в минералку ни чего не будет, а вот наоборот. Может быть реакция.
Замирович
В первые годы владения фокусами придерживался формулы, потом с годами ушло. Общался с мотористами и автовладельцами. Фокус не настолько капризен к маслам как кажется. Вполне переваривает 5в20, 5в30, 5в40. Но и минералку тоже, но не стоит она того. Полусинь в край на убитый мотор, всё равно в ремонт. А в общем 30 или 40 для него нориально, если не в холодных краях. При жаре 40 и выше мотор шумнее работает на маслах а5/б5, но зависит от производителя масло. Это кк на лукойле люкс на 1,6 небыло расхода, а на 2,0 подъедает. Это не только мои наблюденья, это из общения с владельцами авто. Хотя щас так памидорами закидают месные эксперты.
JohnnyK
17 February 2023
Замирович:
Ты себя иногда читаешь?
17 February 2023mobile
JohnnyK
Возможно возникает эффект, как при смешении воды с кислотой. Реакция экзотермическая и если лить серную кислоту в воду, то всё ок, так как кислота тяжелее воды, она сразу тонет и тепло уже выделяется в толще воды, а если лить воду в серную кислоту, то всё наоборот, вода сразу закипает, выплескивается вместе с кислотой и трындец глазам, если без очков работать. Видимо тут тоже есть подобный неизвестный эффект при смешивании минералки и синтетики...
OlegArh70
17 February 2023
PiterFF2, Замирович
да нет там никаких эффектов, не надо ничего выдумывать. В обычных гражданских маслах все компоненты совместимы, почитайте требования ACEA или API, все автомасла соответствующие этим стандартам полностью совместимы в любой пропорции без каких либо ограничений.
за 30 лет я что только не мешал, ни разу никаких проблем не было, мешал и минералку с ПАО, и эстеры добавлял, и 2 разных масла и 4. Всё нормально! Хватит уже лохматить бабушку -)
ВладимирВарвин
17 February 2023
J
JohnnyK:
Наверное, имелось в виду, что в масло ниже классом, можно залить масло выше классом, хуже не станет. Оно просто останется той же минералкой по свойствам.
а если наоборот, в синьку залить минералку, то понятно, масло станет хуже, упадет до уровня долитой минералки.
ВладимирВарвин
17 February 2023
O
OlegArh70:
PiterFF2, Замирович
совместимость масел, это требования стандартов. Оно все смешивается и совмещается. Просто после смешения, не будет известны их свойства, вспышка, забалинсированность присадок,вязкость и так далее
raduga-xxx
PiterFF2:
JohnnyK
Тогда и в акб воду опасно добавлять. Может выплеснуть...
Полусинтетику как получают? Чудо да?
raduga-xxx:
В АКБ разбавленный раствор кислоты, он не опасен, речь про концентрированную.
OlegArh70
raduga-xxx
Да я так, шутил больше. Сам мешал масло несколько раз, разных вязкостей, допусков и производителей. Криминала не заметил.
raduga-xxx
Я уж понял, что шутили.
Pincky
20 February 2023
deconser:
Рольф = синтек. Прочитайте на банке изготовителя. А вот насколько их С3 совместимо с А5В5, надо спросить у них
Nata
20 February 2023
То, что все допусковые масла можно смешивать между собой даже я знаю. Тоже думала что так нельзя, но одноклубники вразумили.🙂
moroz2690219
21 February 2023mobile
Ребят вопрос ?дилеры у нас в городе начали лить mannol 5w20,как вообще это масло?и какое бы порекомендовали ?
Ice Storm
moroz2690219
ZIC X9 FE 5W-30, в ситилинке посмотрите, цена на него хорошая. сейчас масла ZIC идут на новом современном пакете SP
Offmax
22 February 2023
moroz2690219
жидковато и угарает сильно
