Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
565,9K
3,2K
Большой Макс
18 November 2022mobile
Доброго дня всем.
Вытекла опора. Есть на разборе вот такая.
С такой шишкой опора ещё живая или тоже труп?
red010
23 November 2022
Большой Макс
пока на машину не поставишь не узнаешь.
У нормальных разборок есть время проверки запчасти, от пару дней до недели.
akibot
23 November 2022
Кто что думает про данную вундервафлю? Собрана в корпусе из подушки двига ВАГ (по описаниям тоже гидро) и нижнего ограничителя момента ВАЗ/РЕНО. Никто себе такую не ставил? Идея не моя нашел в продаже на авито.
Прошу прощения пролистал выше, увидел.
12345qwert
23 November 2022
akibot
писали уже . хлам ! вибрация ! ничего не дает собственно ! с таким же успехом можно поставить любую китайскую опору - результат будет одинаков !
Большой Макс
23 November 2022mobile
red010
Спасибо. Хоть кто то ответил.
Сейчас другая дурная мысль бродит в голове. Тут некоторые ставили опору от Мондео. Результатов эксплуатации только не нашёл. Стоит заморочится или тоже деньги на ветер?
solex11
Большой Макс
а не лучше потрудиться... заработать и поставить то что должно быть? и на душе спокойно... и ходят по 150т.км.
Большой Макс
24 November 2022mobile
solex06
Я не про заработок. Интерес в другом. Могу и от Мондео новую взять. Она почему то дешевле моей даже в оригинале)))
Вопрос : если она хорошо ходит то почему бы и нет...
red010
24 November 2022
Большой Макс
краилово- как правило приводит к попадалову. Наиболее надежный и более менее гарантированный результат, это купить оригинал. Лучше заморочиться поиском оригинала, чем в куче аналогов искать, что-то подходящее.
ВладимирВарвин
24 November 2022
Большой Макс:
solex06
где то выше много материала было, короче чуда не произшло.
alickaps
Quuatro freni ,1.5 года и примерно 30000 полет нормально.
Крепление, опоры движка (сообщение #19460484)
Кстати да,нижнюю выкинул,сайлент вышел из основания,фоток не осталось но опора г..
tenzor85
Поставил гидроопору от Вольво, пробег уже под 45. Все ровно.
Большой Макс
25 November 2022mobile
-5
Hidden post
red010
Про кроилово и попадалово мне рассказывать не надо.
Ваш оригинал на Фокус стоит копейки. Оригинал на Кугу дизель стоит от 40ка кило. Самый дешёвый это Хадчинсон, тот от 10-11кило.
Орига Мондео 4 где-то 25. Не орига 10.
Если по существу вопроса про взаимозамену одной опоры на другую сказать нечего, будьте любезны, проходите мимо.
u041348
Большой Макс
Вам нормально ответил red010
что ходит нормально форд-мазда-Вольво, остальное как повезёт. Если тему пролистаете то ваш вопрос изначально оказался бы не уместным.
vavazi
26 November 2022mobile
Клубни подскажите что сегодня можно купить в замен Хатчинсону, правую опору двигателя?
Что случилось с форумом, любой вопрос и минус, если нет желания написать, не пиши, кто заставляет что-ли, если всегда ставил Хатчинсон, сейчас незнаю что и купить
grafvarg
vavazi
Ничего, или ориг или хатч
FeodorY
26 November 2022
vavazi
У меня стоит правая BBM439060C от Мазда, с 2014 года и всё Ок, правда саму гидроопору переставил в кронштейн от фомоко 1,8 у мазды нет ушка под трубку кондея.
Quman30
26 November 2022
[b]vavazi[/b
Ну Хатчинсон не совсем запредельных денег стоит например код HUTCHINSON 586655 около 5000. не как оригинал за 10000 и более
MikelS
vavazi
1811940 за 9696 можно взять.
u041348
BBM439060D мазда 8150руб. сейчас у меня в городе у поставщика ОД (не ОД не советую, заказывал пришла откровенная подделка, поэтому такие запчасти советую брать ОД, Диллер, или как там ещё может быть примечания-пометки)
solex11
у меня хатч с 17 года стоит, но я новую сразу поднял 5мм подложкой! щас вижу что сверху пузырь на трещинах, жидкость сочилась летом но она нормально работает😁 вибры нет вроде... еще поезжу а так то при первых свободных деньгах возьму снова хатч и в сэйф...
Slayer666
28 November 2022mobile
solex06
По 150 ходили те что с завода, да и как ездить... Я после ориги заводской откатал уже 3 ориги, 2 вольвы и 1 форд, мазду ставил много раз она живучее была, но если агресивно топишь, то и она за 2 года ляжет на кронштейн, но разрыва не доводил, менял когда просто лежала сильно
Slayer666
FeodorY
А нужно ли это ушко? Оно трубку люто перетирает, у всех этот кронштейн поснимал, трубка никуда не болтается без кронштейна совсем!
FeodorY
28 November 2022
Slayer666
Где-то в теме есть, пару витков изоленты на трубку и ничто не перетирает её. Я так и сделал.
Slayer666
FeodorY
Удалить сам кронштейн и вообще ничего не трёт... Лет 8 без него езжу точно
solex11
Slayer666
ну я же говорю, подложку сделал на новоц подушке и установил... вот в принципе время покупки ориг с которой я встрял и почти сразу была купленна хатч... сбрехал чуть, в 18 году я хатч поставил... пробег на скок помню 12-140 был... щас 299
FOCUSniik
2 December 2022
Привет
У меня стоит хачинсон опора года 3
Еще не вытекла НО на алюминьке есть следы резины снизу.Зазор около 1мм и стенка ближе к салону вся тоже в отпечатках ребер подушки.
Как понимаю скоро хана?И обычно же она садится, а у меня еще касается со стенкой
u041348
2 December 2022mobile
FOCUSniik
В месте крепления к лонжерону зазоры большие, можно подвинуть чтоб не касалась сбоку
FOCUSniik
2 December 2022
u041348
так оно в свободном положении и не касается.
А вот при езде как выходит-жа.Ибо резины наерто прилично в том месте(боковая стенка)
Не думал что место посадки так влияет
ВладимирВарвин
2 December 2022
F
FOCUSniik:
u041348
Это когда газ даешь, мотор хочет крутиться в обратную сторону коленвалу. Нижняя опора, ограничитель крутящего момента не дает ему крутится.
FOCUSniik
2 December 2022
ВладимирВарвин так у меня что то с нижней?Она тоже хачинсон.Ставил их в одно время.Ну и под акумом тоже на новую заменял
