Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
dimgo
17 October 2022
max.simanov1989
один в один моя ситуация, только у меня справа стук. мне кажется, что проблема в амортизаторе. причём надо его сильно дёргать, неважно в какую сторону. он работает, подвеска отрабатывает. на подъемнике или снятый аморт - ничего не стучит.
просто уже всё заменено и проверено, а стук есть 😞
мнения разделились, и окончательного ответа так и нет - может и должен ли стучать аморт?
12345qwert
17 October 2022
max.simanov1989
на вибростенд надо . я думаю у вас проблема с амортизатором .. ну либо все таки рейка
u041348
17 October 2022mobile
max.simanov1989
На гайку регулировочную рейки посмотри , очень на неё похожи симптомы
gerwin
24 October 2022mobile
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, временами, но не постоянно бывает такой звук тр,тр,тр, в районе передних сидений как буд-то из днища машины что-то отрывается, особенно при резких троганиях и поворотах.
Был на диагностики подвески приговорили передние стойки стабилизатора и саленблоки которые крепятся к подрамнику надорваны оба. Смутило еще то, что по неровной дороге ничего не стучит. Вот прошу совета что это может быть, у знающих людей.
4honte
25 October 2022
G
gerwin:
Если точно "тр,тр,тр", а не "бац...бац...", в этом случае заглядывай под днище машины и смотри в район стыка глушителя и гофры. В том месте часто обрывает крепление демпфере к днищу кузова.
Вот по такому примру: https://www.drive2.ru/l/538933047131636641/?m=54...0872974
gerwin
25 October 2022mobile
4honte
Ок, спасибо! Но этот звук не всегда появляется и чаще встречается если колеса вывернуты вправо/влево и трогаешься в этот момент под нагрузкой. Все равно спасибо за наводку, посмотрю как буду в гараже)
4honte
25 October 2022
G
gerwin:
в этом случае смотри шаровую)))
Serg-84
gerwin
4honte:
При чём смотреть с вывешанным и выкручинным в сторону колесом.
Долго я искал стук, под прямо стоящим колесом шаровая не люфтила совсем, выкрутил руль влево и вот она, зараза, даже рукой люфт чувствуется.
gerwin
Serg-84
Получается что этот звук точно не от саленблоков и стоек стабилизатора?
4honte
26 October 2022
G
gerwin:
Что гадать, то...давно бы уже поддомкратил передние колеса по очередности исключил/подтвердил шаровые опоры, ну и заехал на эстакаду, осмотрел глушитель...
gerwin
26 October 2022mobile
4honte
Спасибо! На выходных посмотрю, отпишусь тогда.
FOCUSniik
31 October 2022mobile
Всем привет
Что то появился какой то скрежет спереди слева кажись
Заехал на яму значит
Скрип этот оказывается справа. В месте выхода штока амортера. Туда налил масла, скрежет пропал
НО остались щелчки будто шариков совсем чуть если крутить колесом, в одном месте.
И тут если крутить колесо то шток амортизатора стоит на месте, а обойма амортизатора крутится.
Слева же шток и обойма крутятся соосно
Чему хана будет?
ejik78
1 November 2022
F
FOCUSniik:
Чему хана будет?
Хана ) опоре амортизатора ,
проворачивается вот эта шайба или открутилась гайка крепления штока амортизатора .
Шток при вращении , не должен проворачивайся.
FOCUSniik
1 November 2022mobile
ejik78
Спасибо большое.
Так шток справа стоит колом, крутится сам амортизатор, но в одном месте щелкают как бы шарики.
А вот слева шток поворачивается одинаково с обоймой.
Какой ведет себя не правильно?
ejik78
1 November 2022
F
FOCUSniik:
Спасибо большое.
Щелкает опорный подшипник , стандартная болезнь , лечится заменой
шток вращаться не должен
левую сторону вскрывать и смотреть
лечение, замена опоры или подтяжка гайки .
FOCUSniik
4 November 2022mobile
ejik78:
Привет
Слева была откручена гайка амортизатора, и чашка опоры тёрлась в резине , и шел скрежет такой
Справа было все норм.
Перемазал опорники и собрал назад, стало тихо
NeVeR89
6 November 2022mobile
Месяц как назад, при езде по новому гладкому асфальту в тихой местности без музыки, заметил странный гул/стук с периодичностью вращения колеса/компонента трансмиссии, причем справа вроде как. Это было на летнем комплекте колес. Когда поставил зиму(фрикционку на дисках) и выехал на трассу, обнаружил некое подобие вибрации, но это не самое главное, в поворотах именно по трассе при 90-100км/ч с нагрузкой на правую сторону этот гул радиальный переходит плавно в уже более отчетливый стук, такой ду-ду-ду-ду-ду... При правом затяжном повороте(с разгрузкой правой стороны), особой разницы, затишья и каких-то улучшений по-сравнению с ездой прямо не наблюдается. У кого-то было нечто похожее? Из вариантов - ступица и подвесной, возможно стойка аммотра, у меня правая издавала звук на медленной скорости, будто картофелина в ведре пластиковом болтается. Левая ступица померла летом, заменена, но симптомы её кончины очень быстро проявились и отчетливо. Кривое колесо тоже отбросить, т.к. весной на них же было всё отлично, и на летних впервые заметил.
NeVeR89
27 November 2022mobile
santass_777:
Привет, это стойки! Менял как ты все, в том числе и втулку с сухарем на рейке, и Сайлентблоки подрамника, снимал стойку, сухая, рабочая, без провалов, все плавно, год искал, столько времени и денег убил. В начале сентября поменял стойки на моторкрафт, тишина. Стук был справа, при езде на маленькой скорости, особенно на грубых обрывах асфальта. Звук картошки в пластиковом ведре😂 звук первые пол года слышал только я) иногда после поддомкрачивания он пропалал на день, через время он уже начал иногда проявлятся на скорости! При несовсем ровном асфальте... Поставил вот эти 1919323
Привет! Всё, поменял сегодня стойки аммортов - победа, тишина! Благодарю за ответ тогда, он был абсолютно точным по описанию и максимально подезным, а с вашим определением даже другие согласны у кого было, про картофелину в ведре👍
NeVeR89
NeVeR89:
С этим тоже разобрался, решил менять ступицу - не прогадал! Люфта нет, но есть небольшие закусывания при очень медленном повороте. Гула как такового не было(летом менял одну уже, там был гул который сильно усилился моментом через неделю ), был стук при поворотах с хорошей скоростью и нагрузкой на эту сторону.
https://youtube.com/shorts/8DUH-wi12XA?feature=share
Nickk
18 February 2023mobile
Добрый вечер.
По универсалам в теме не сильно много информации, свою проблему не нашёл.
ФФ2 рест 1.8, универсал, 180 000 км. Появился стук сзади справа. Напоминает тяжёлую пластиковую коробку которая бьёт по кузову. Т. е. не звонкий и не глухой, что-то среднее. На мелких неровностях стук очень частый, на лежачих один раз бьёт. Впечатление как будто в багажнике за обшивкой находится. Обшивку снимал, ничего не нашёл. Поменял верхние поперечные рычаги и стойки стала, не помогло. Всё остальное в хорошем состоянии. При замене рычагов посмотрели амортизаторы, газ ещё есть, шток выталкивается. На вибростенде показатель эффективности правого заднего амортизатора составил 65, в комментариях указано что минимум 60.
Как думаете, амортизатор может давать такой звук?
Offmax
19 February 2023
Nickk
сними амортизаторы проедся попробуй
Nickk
19 February 2023mobile
Offmax
Есть такая мысль, но делать буду в сервисе, за все эти процедуры возьмут 2-3 тысячи, наверно. При цене новых амортов 9-10 думаю стоит ли экспериментировать или сразу поменять? Знать бы что точно амортизатор...
Offmax
19 February 2023
Nickk
задние можно без ямы самому снять за пол часа
Nickk
Offmax
Когда рычаги меняли слесарь что-то долго возился с нижним креплением амортизатора, как мне показалось. Изучу вопрос, спасибо.
Nickk
25 February 2023mobile
Заменил сегодня амортизаторы, стояли ещё родные. Стук, к сожалению, не пропал, немного изменилась тональность. Аморты уже уставшие были, само собой, надеялся что в них проблема. Теперь куда копать не знаю (( Что то открутиться в багажнике могло?
Aleksandr69reg
Nickk
А опоры амортов менял?
Nickk
Aleksandr69reg
в универсале аморты сразу к кузову крепятся, болты новые поставил.
Aleksandr69reg
26 February 2023mobile
Nickk
Ясно, вообще слушать в живую нужно, ко мне тут крендель приезжал, стучит у него с переди, всё просмотрел, всё норм, сел с ним прокатился, оказалось вонючка по зеркалу салонному долбила
Nickk
Aleksandr69reg
Потеплеет немного, раскидаю обшивку и буду слушать откуда звук идёт.
hviktor1960
5 March 2023
В первую очередь при стуке в подвеске на любых неровностях надо просто заменить стойки стабилизатора. Это самая недорогая при покупке и замене запчасть. На FF2 стук был на маломальских неровностях. Мастер на СТО составил список из 10 позиций включая туда рулевую рейку, подушки движка, наконечники и т.д. Что интересно, в списке в конце была и стойка. Поменял наконечники, подушки попеременно и т.д., но результат ноль. Решил заменить самую дешевую деталь - стойку стабилизатора. Стук мгновенно ушел. Одно радует, что по сути перетрес подвеску. Выяснилось - тек амортизатор, была надорвана левая подушка, наконечник еле дышал, пыльник на рулевой был поврежден. Вот как-то так.
Шум сцепления
Установка АКПП на ФФ2
