Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
Ketti
19 September 2022
Подскажите, пожалуйста, я всегда лила масло кастрол 5-20, сейчас 5-20 не смогла найти, можно ли залить лукойл 5-30?
Вроде по идеи можно. Но я сегодня позвонила дилеру и там приемщик сказал, что раз по регламенту 5-20, то и надо лить 5-20. Так ли это?
Извиняюсь, если вопрос "туповатый".
bumbaka
19 September 2022
Пролистайте тему, ну каждой странице одни и те же вопросы. Ну и мотор неплохо бы указывать.
paulmiller985
19 September 2022
Ketti:
Можно, главное ищите на канистре допуск Ford WSS-M2C913-D
pepa
19 September 2022
Ketti:
Однозначно можно. Лейте, не переживайте.
mazlobin
20 September 2022mobile
paulmiller985:
Это если двигатель атмосферный.
Допуск 948B, если Ecoboost.
john0791
mazlobin:
В разные периоды в мануале были указаны разные рекомендованные и альтернативные допуски масла.
В моем в 2017 года только 948B, в мануале по старее были и 913D.
В мануале мондео, куга на экобустах ранее э тоже был 913D, а в мондео наверное до сих пор.
То есть сейчас лучше лить 948B более новое и подходящее для экобустов масло по мнению производителя, но и на 913D ничего страшного не случиться.
Я Лью 913 (цифру не помню) последние 2 смены масла и на 3 тоже оно.
Ketti
20 September 2022
mazlobin:
Большое спасибо всем откликнувшимся👍
Двигатель у меня "дюратек" 150 л.с. атмосферный.
Вчера с оф магазина лукойла привезли масло. Буду пробовать на нем кататься. За другие масла жаба душит платить.
paulmiller985
20 September 2022
mazlobin:
У человека атмосферный 2л, поэтому и был рекомендован именно этот допуск.
20 September 2022
paulmiller985:
А чем для атмосферного 1,6 плох этот допуск? Я лью в 1.6.
paulmiller985
20 September 2022
Vortex:
Ничем, кроме того что устарел и не соответствует актуальной редакции инструкции. Я тоже себе в 1.6 лью 5w-30. Кстати, 14 сентября менял масло (5 лет до этого лил только формулу), в остатках есть ещё 2 канистры, но подвернулось по акции масло Shell HX8 A5 5W-30, по анализам - одна из самых жидких тридцаток, дай думаю залью на зиму масло пожиже (ну и лично попробую Shell). Первое что бросилось в уши - дизеление (с формулой сразу после замены первую неделю двигатель вообще не слышно даже на холодную). Спустя 2 дня на холодную по звуку на оборотах в 1500 полное сходство с трактором, в общем докатываю до наступления холодов этот Shell и сливаю..
20 September 2022
paulmiller985:
Это с чего вдруг 948B устарел перед 913D?
paulmiller985
20 September 2022
Vortex:
Причем тут 948, я писал про 913
SergeyFox01
Любое масло с допуском api sn, api sn+ или api sp. Вязкость от 5на20 до 5на30
20 September 2022
paulmiller985:
Да по тексту, как-будто наоборот...
SergeyFox01:
Да, я не этим вопросом интересовался. Показалось, что 948B рекомендуют только на 2.0 атмо, вот, и спросил - чем оно в 1,6 атмо не угодно? А оказывается не так понял. Ну, ладно, проехали.
SergeyFox01
Я и имел в виду, что вообще не надо этими допусками забивать голову. api sn, api sn+ или api sp их все перекрывают. 913 вообще хуже них.
20 September 2022
SergeyFox01
Я и не забиваю, лью и лью.
paulmiller985
20 September 2022
SergeyFox01:
1) Нет точного соотношения между ACEA и API. Атмосферники точно неприхотливые в отличии от экобустов.
2) Допуск от производителя = специфичные требования
3) Как показывает практика без замены атмосферник может и 160000км выдержать, но финал будет соответствующим
20 September 2022
SergeyFox01
В этой теме, во всех подобных, кроме Автобеседке, обсуждаются масла с допуском Форда на момент когда эти допуски (спецификации) были актуальны для конкретных моделей Форда. В случае ФФ3 и Куги 2 эти допуски указаны в первом посте.
Если у вас есть информация о допусках масел для ФФ4 и ФК3, то можете заняться добрым делом, собрать информацию по новым допускам (со ссылками на сайт Форда, инструкции к авто), со списками масел по новым допускам. Все будут только рады и благодарны. Обновить посты я помогу. Пока этого нет - обсуждаем только масла с указанными допусками, остальное в Автобеседке.
SergeyFox01
20 September 2022
paulmiller985
Просто народ себя загнал в рамки двух мнимых допусков и судорожно ищет такие масла, хотя все намного проще и выбор огромен.
Motorcraft® SAE 5W-20 Full Synthetic Motor Oil is a premium-quality passenger car motor oil recommended by Ford Motor Company and meets all warranty requirements. It is API Certified for gasoline engine service ILSAC GF-5 and meets API SN/Resource Conserving and SN PLUS
Motorcraft® SAE 5W-30 Full Synthetic Motor Oil is a premium-quality passenger car motor oil recommended by Ford Motor Company meeting warranty requirements. It is API Certified for gasoline engine service ILSAC GF-5 and meets API SN/Resource Conserving
Последние спецификации на 4 мин. 23 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=a7bvsxGXYhE
Вот что выдает подбор Castrol для экобуста
5w20
Product Performance Claims
ACEA C5
API SP
ILSAC GF-6
Meets Chrysler MS 6395
Meets Ford WSS-M2C945-A/ WSS-M2C945-B1
GM dexos1™ Gen 2
А давайте посмотрим на канистру 5w20 продававшегося у нас Кастрола для Форда, на которую мы никогда не смотрели, и что мы там обнаружим?
SergeyFox01
Ок, собирай инфу для первого поста, по аналогии как тут в теме в первом ссообщении. Потом в личке обсудим.
fx000
21 September 2022
SergeyFox01:
И что ты хочешь этим сказать? API и ILSAC это самый базовый набор характеристик. Спецификация Форд - это более широкий и жесткий по требованиям набор характеристик и тестов, которые должно проходить масло. API SN+Ford не равно просто API SN.
SergeyFox01
21 September 2022mobile
fx000
Api sn+ и api sp перекрывают допуски Форда в настоящее время. И прекрасно подходят для наших двигателей
Более того, твой "жёсткий" 948 допуск прекрасно себя проявил в соседней ветке о втором цилиндре. Почитай таблицу, на каком масле это происходило. При этом, у америкосов с их маслами дексос 1 ген 2 он же аpi sn+ почти этих проблем не было.
Плюс, выше специально видео выложил, где всё по новым маслам объясняется. Моторкрафт, видимо, для какого-то "другого" Форда масла выпускает. Поэтому и в коробку не лей их меркон лв.
Tratil
21 September 2022
SergeyFox01
Посмотрел видео, ничерта не понял (всё на американском), можно коротенько на русском суть видео описать?
SergeyFox01
Tratil
Api sn+ и api sp
fx000
21 September 2022
SergeyFox01:
Смелое заявление. А какие-то пруфы есть? Особенно учитывая то, что последние допуски Форд как раз основываются на API SP.
То что на скриншоте, очевидно трактуется как "используйте допуск Форд, или (в случае невозможности использования масла с допуском Форд) используйте с допуском API SN+", а совсем не то что Форд=API (или что еще более странно, API лучше Ford) - что собственно и написано в американском мануале, например, на Escape.
nevidimij
21 September 2022
Tratil:
SergeyFox01
так включи перевод, озвучка будет на русском, 21 век
vavazi
Tratil
Только смотреть нужно в Яндекс браузере
SergeyFox01
fx000
Если ты доверяешь Шеврону, на присадках которого изготавливаются масла мировых брендов, то они тут
https://starlube.ru/news/novosti-rynka/promezhut...2%D0%B0
https://starlube.ru/news/novosti-rynka/novye-kla...c-gf-6/
Плюс, это не api подгоняется под допуски Форда, а совсем наоборот.
AndreyArb
-6
Hidden post
Что ты им пытаешься объяснить, люди застряли а начале 2000-х годов с 913 допуском, 948в поновее, но мир не стоит на месте и выходят новые допуски, которые тот же форд использует в своих движках на кугах 3 и новых эджах, но апологеты будут и дальше искать маниакально эти масла и тыкать в мануал. Я затарился маслами Sn+ dexos 1 gen2, как закончится запас с 948в, заливаю эти в свой эклбуст. Все импорт купленный по очень сладким ценам.
SergeyFox01
AndreyArb
Так об этом и речь. Критерия три:
1. вязкость 5w20 или 5w30
2. для бензинового мотора
3. допуск api sn+ или api sp.
Выбор таких масел ОГРОМНЫЙ!
В этом моя помощь форумчанам, чтобы голову не ломали - не искали 913 или 948 никому не нужные допуски.
4 people online
4 people online
