Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
637,2K
3,1K
dimanoff
4 August 2022mobile
Sergo94:
, а еще и от температуры впуска.
100500 раз я об этом говорил.
Андрей06
4 August 2022
Sergo94
Я знаю у вентилятора 2 скорости, знакомец через ОБД пытался заставить вентилятор крутиться, получилось, но добавить напруги не вышло, т. е. он плюсовал имитацию нагрева, вентилятор не увеличивал вращение, говорит может проблема в блоке управления вентилятором.
u041348
4 August 2022mobile
Sergo94
Вы же писали что при температуре на впуске 35 он тоже крутил
Sergo94
4 August 2022mobile
u041348
да писал, так и было, надо было немного подождать он бы выключился, но он не успевал так как быстро растет температура на впуске когда на месте стоишь
u041348
4 August 2022mobile
Sergo94
У меня как то было подозрение на этот датчик, сейчас не помню уже точно зачем эту тему начал немного копать.. мне кажется что из за егр может быть повышенная температура на впуске (могу и ошибаться, может кто поправит, это мои измышления), так как он пускает выхлоп во впуск в определенных режимах чтоб охладить клапана, вот если он залипает в открытом положении (почему я на него и подумал, т.к. при пробеге 185 он у меня ни разу не мылся и не снимался) то горячий выхлоп поступает во впуск что может и охлаждает клапана но в то же время увеличивает температуру входного воздуха, что и видит мап включая вентилятор. Повторюсь, может я где то ошибаюсь, было бы интересно если кто поправит.
Sergo94
4 August 2022mobile
u041348
по идее на холостых клапан егр закрыт, соответсвенно газы не попадают во впуск, только на ходу, что конечно тоже влияет , а так, клапан я промывал. У меня масло во впуске вообще, читал это болзень, неизлечимая)
4 August 2022mobile
Sergo94:
А на ФФ2 на 1.6 нет системы EGR. А вы пишите, что двигатель 1 в 1)
Sergo94
4 August 2022mobile
Извиняюсь, перепутал, я имел ввиду клапан картерных газов , ЕГРа нет
mortred13
5 August 2022
dimanoff:
т.е. у меня 2.0 и ДАД тоже дает свой алгоритм для вентилятора?
У меня проблема такая что все заправлено, без кондера все хорошо не перегревается вообще. Стоит поездить 40-60 минут с кондиционером в жару 40 градусов так начинается перегрев.
Вентилятор не включается на всю, БУВ поменял толку ноль.
Греется сильно радиатор кондиционера, в последствии нагревает основной, а вентилятор не крутит на полную мощь.
Вообще в планах поменять радиаторы конечно все. Ибо машина 2006 года. Соты подзамяты но не критично.
Даже при включении кондиционера, вентилятор должен же сразу срабатывать на 2ю скорость?
И еще вот такая штука, через форскан не могу управлять вентилятором. У всех так? Или все же глюк какой у меня?
dimanoff
5 August 2022mobile
mortred13
А как поняли, что перегревается?
У меня так работает:
Завожу на холодную, еду по городу, тепмература за бортом условно 30. Раза 2-3 температура достигнет 99, вентилятор ее собьет до 95, потом уже температура воздуха на впуске( IAT - в форскане) достигает в моем случае 48 градусов и продолжает немного расти, вентилятор работает уже постоянно и не дает температуре ОЖ достигать 99 градусов.
Тоесть, алгоритм работы вентилятора достаточно логичен. Ведь при достижении скорости 70км ч вентилятор выключается, даже при температуре IAT выше 48.
Я это все дело мониторил еще в 2018 году, ездил с ноутбуком в машине и наблюдал как это работает. В теме полно моих сообщений и фоток на эту тему.
Если реально греется с кондером выше 105 ОЖ, то снимать и мыть радиаторы.
Я еще и термостат поставил на 82.
А так тоже, 2.0 но на АТ, межрестайл.
mortred13
5 August 2022mobile
dimanoff
Прошита на реальную температуру, через тестовый режим БК показывает сегодня 102 градуса в жару с кондиционером на бензине. На газу мне кажется больше греется. Но ниже 101 не опускается вот.
Еще у меня сопливит патрубок печки, резинка уплотнительная пошла, купил новые нужно поставить.
Термостат не знаю какой стоит.
Радиаторы мыл, половинил их.
Поеду домой промониторю температуру на впуске.
Замирович
5 August 2022mobile
mortred13:
dimanoff
Если система не герметично,то соответсвено будет рост температуры,начиная от 100 гр и выще.
mortred13
5 August 2022mobile
Замирович
Спасибо, в воскресенье займусь заменой уплотнительного кольца
dimanoff
6 August 2022mobile
mortred13
Да, надо чтобы система была полностью герметична. А так, если все в порядке и радиаторы чистые, то можете еще термостат похолоднее поставить, поменять антифриз и крышку расширительного бачка.
mortred13
6 August 2022
dimanoff:
Крышку и бачек поменял, думаю поменять термостат на 82.
Снимал сегодня быстросъемы - все высохли не проворачивались. Куплю новые эти с горе пополам вытащу.
Буду раз в год их ширудить что бы не прикипели ))
Замирович
7 August 2022mobile
mortred13
Для наших регионов лучше на 82гр что я и слелал. Поставил оригинал фф3- куга2.
paskasmirnov7
7 August 2022mobile
Ребята всем привет подскажите запах антифриза под капотом 1.6 115 сил ещё быстро стрелка температуры поднимается через минуту наверно антифриз между минимумом и мах
7 August 2022mobile
paskasmirnov7
Если приборка не прошита на реальную температуру, то в быстром вставании указометра летом на 90 градусов нет ничего удивительного.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
А по поводу запаха - ищите утечку. Проверьте для начала нет ли утечки через бачок, он бывает трескается снизу (капли антифриза будут висеть, могут также попадать на подушку) и может травить по чуть-чуть, когда давление сильно повышается.
grafvarg
7 August 2022mobile
paskasmirnov7
А ещё проверь подходы к печке
paskasmirnov7
7 August 2022mobile
В салоне не пахнет я не чувствую
u041348
7 August 2022mobile
paskasmirnov7
Подходы к печке они под капотом. Поднимайте капот и смотрите откуда пахнет )) , смотрите где утечка, по другому никак. Только сегодня товарищу на астре утечку искал, там подогрев дросселя под проводами и шлангами, штуцер сломался, нашёл быстро. А на Форду впринципе все на виду, найдёте.
mortred13
8 August 2022
Замирович
dimanoff
Привет )
Устранил течь из патрубков печки, верхний закис что пришлось ломать. У меня от него идет редуктор после, поэтому я одел 18мм силиконовый шланг от верхнего патрубка печки и вывел его на редуктор ГБО.
Нижний заливал ВД40 на ночь, утром открутил, заменил колечко. Все почистил, смазал кольцо внутри все и одел )
После завел двигатель прогрел, температура держалась 86 градусов без кондиционера. С ним 94-96. Было все в гараже )
Вентилятор стал разгонятся, при подгазовке выходил на максимальные обороты, при ХХ сам поднимал, при мне до 66%.
Спасибо за наводку
П.С. Не думал что при малейшем не герметичности будет сбил алгоритм вентилятора. Оказывается не только температура важна но и давление в системе)
mortred13
8 August 2022
mortred13:
Замирович
dimanoff
Привет )
Спасибо за наводку
Не помогло)))
Сегодня ехал опять температура 102 градуса и вентилятор не крутит на полную мощь 😞
Далее нужно думкать
СынТерминатора
8 August 2022mobile
mortred13
Вентилятор не должен на 102 градусах крутить на полную мощь. Он на 100 градусов только включается.
4honte
8 August 2022
СынТерминатора:
у меня приблизительно на 97 градусах включается...
mortred13
8 August 2022mobile
СынТерминатора
Думаю на 102 он должен был как минимум крутить)
СынТерминатора
8 August 2022mobile
4honte:
Очень странно
mortred13:
Я так понял он крутит, просто не на максимальной скорости
mortred13
8 August 2022mobile
СынТерминатора
Да, не на максимум. Вот в чем беда то? (
8 August 2022mobile
mortred13
На максимальной он градусов при 120 будет только крутить.
mortred13
8 August 2022
ну или если отключить датчик температуры.
Но 102 градуса, не есть гуд.
Поменяю термостат, да вот только лузар предлагают )
