775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
858,3K
4,8K
shuryginnet
1 July 2022mobile
Была инфа, что у турбинки 2110 недостаточно пиковой производительности (60 л/ч).
А есть умельцы, кто ставил турбинку от Весты? Там производительность 150 л/ч.
heartstop
1 July 2022mobile
shuryginnet:
Стояла такая на 60л/ч, 2.0 мкпп после 4000 оборотов не тянет. Поставил от газели 120л/ч, все супер.
slavok091
7 July 2022mobile
Доброй ночи фокусоводы.
Может кто поможет информацией.
Вообщем мне нужна крышка топливного модуля, и на разборке наткнулся модуль б/у с кодом 1593803. Вообщем нашёл только информацию, что он идёт на машину с двигателем Q7DA. У меня мотор QQDB и модуль стоит с кодом 1 602 781.
Вопрос такой: В чем разница этих модулей, и одинаковые ли у них крышки?
ejik78
7 July 2022
slavok091
Крышки одинаковые .
dimitriy
12 July 2022mobile
Всем привет, подскажите хочу приобрести насос bosch 0 986 580 406, для фф2 1.6 2008г, продавец утверждает что все в сборе, но судя по фото как будто чего то не хватает, может кто сталкивался?
Serg-84
12 July 2022mobile
dimitriy:
Так он же от мондео, не?
12 July 2022mobile
dimitriy
Вот смотрите, скопировал ваш номер и вставил в поиск вверху страницы... И ничего.
Фото вы не приложили. Зачем вам оно?
А судя по фото в интернете это вообще не то что нужно. Не чего то там как будто не хватает, а вообще всё не похоже.
По бошу вот номер 0986580951
murik26
12 July 2022mobile
Уважаемый форум прошу помочь в проблеме! Не отключается бензонасос при включении зажигания. В ошибках p0628. Куда копать?
Я так понимаю при движении ни на что не влияет, но раз не выключается значит проблема то есть!
Спасибо за ответ!
12 July 2022mobile
murik26
Помнится, что когда АКБ садится, то при включении зажигания в GEM реле начинают щёлкать и могут залипать, например, сам по себе включаться ближний свет. Возможно тут из той же серии. Соответственно, бензонасос работает из-за залипающего реле, которое залипает из-за низкого напряжения в цепи... Если с напряжением в бортовой сети проблем нет, то надо по схеме искать где неконтакт.
Схема:
murik26
12 July 2022mobile
С аккумулятором все ок вроде.
Депутат
13 July 2022
murik26
реле R19 попробуй заменить на явно рабочий для теста.
ps под бардачком, единственно черный большой 🙂
murik26
13 July 2022mobile
Депутат
Хорошо попробую на следующий неделе. Сейчас далеко от дома, не хочется доковыряться чтоб за 500 км от дома стать. Спасибо попробую конечно!
15 July 2022mobile
А если дело не в электрике,а в обратке. Не моторист,поэтому не знаю стоит ли на рампе клапан для сброса в обратку и если он хандрит то давление сливается и насос пытается нагнать давление в рампе,хотя тут должно сказываться на работе мотора,так как давления не хватает
15 July 2022
сброс лишнего происходит в самом насосе, клапан в крышке.
15 July 2022mobile
352
Ну тогда его неисправность можно определить утром,после простоя,если авто не сразу завелась,значит этот клапан стравливает давление
yonus
15 July 2022
отключение бензонасоса происходит прогаммно по времени ,а не по достижению давления !
15 July 2022mobile
yonus
Ну это существенный нюанс я сразу сказал,что не спец )) зато буду знать
MagicBunny
16 July 2022mobile
Всем привет,
Подскажите, планирую поменять моторчик бензонасоса. Выбор пал на ERA 770158, но 2к подозрительно низкий прайс, вроде как у них пали много стало?
Либо Delphi FE0490 , ценник уже 3-3.5к, но меньше шанс нарваться на паль. Кто что скажет, посоветует?)
16 July 2022
MagicBunny
770158 года четыре катаю, это тыщ сорок будет, работает пока.
Empiric7
19 July 2022
MagicBunny
Не знаю конечно, насос Krauf KR8888M в сборе стоит 5500р, с новыми чистыми фильтрами и без гемороя, стоит ли покупать один моторчик? Я бы не стал. Тем более когда я пытался заменить моторчик в старом бензонасосе я просто не смог его вынуть, сидел намертво)
19 July 2022
Empiric7
с такими сборными китайцами, геморрой не за горами, от завода телеги не с первого раза, до быстрой кончины турбинки.
Empiric7
19 July 2022
Абсолютно легко такое допускаю, это своеобразная рулетка. У меня такой krauf ездит уже 6 год, два предыдущих не помню каких хватило на год каждый. Но если уж лезть в бензобак - хочется сразу и все фильтра поменять, не только моторчик, поэтому я бы брал в сборе всё же.
Peti
20 July 2022mobile
1602781 - почему этого finis нет в шапке?
20 July 2022mobile
Peti
Вряд ли уже актуально, он 70 000 р. стоит.
Peti
21 July 2022mobile
цена это уже другое, я считаю. Если он подходит на ФФ2 , то для полноты данных этот finis следовало бы в шапку внести.
21 July 2022mobile
Peti
Помимо этого есть ещё много всего что могло измениится с момента написания первого поста. Если есть время, желание, возможность, то можете заняться дополнением первого поста. Как будет готов проект - напишите, я внесу информацию.
Optimuze
23 July 2022mobile
Поменял фильтр (Ledo 80204LFFB) и моторчик насоса, было подозрение на умирающий БН, фильтр распилил.
Фильтр менялся ~45 тыс. назад, затем примерно через 30 тыс. умер родной моторчик БН. Менял моторчик и сетку, фильтр оставался старый.
Мое мнение его ресурс 30 тыс., бумага тонкая, да и не много её. Бензин лью Газпромнефть, добавками в бак не балуюсь, а фильтр такой грязный внутри.
slavok091
23 July 2022mobile
Всем привет. Расскажу об опыте установки модуля 1593803 который ставится на 1.8 Q7DA.
Вообщем решился заказать его, т.к. на разборке цена в два раза ниже на него. По итогу, разобрал, особых различий не нашёл, кроме того что красный и чёрный провода наоборот. Перепиновал колодку, установил, все работает. В остальном различий не нашёл. Посмотрим в эксплуатации.
правый родной, левый с разборки
foxsolo
26 July 2022
Всем привет .кто что скажет по насосу. это Аиртекс с пробегом 5000км. я просто не знаю как работает эта колба -для систем с РДТ такая фигня неприемлима .машину не дергает ,заводится хорошо в любое время правда с 4 прокрутов примерно . с ключа в ноль 1.5 бара при пустой рампе .едет тупо.жрет. мнения по насосу?
https://youtu.be/7-ziG6DcdV8
foxsolo
26 July 2022
Серыйне стоит там никакой обратки и никакого РДТ .кроильная система. но сейчас все так делают конфиги
а если неделю постояла то вообще не должна завестись? за заводку после простоя отвечает насос. с ключа он должен нагнать бара 2 .при прокруте добавить . на 2.5 заведется 100%
