12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
foxsolo
29 June 2022
еще самое простое и реальное снять гофру и заснять видео на хх де-факто .в идеале она сохраняет угол. но тоже не все однозначно.на машинах например с КСХХ или РХХ заслонка может погуливать из-за этих узлов но особо кроме "плавания "хх это ничем не вредит.
foxsolo
29 June 2022
а вы меняли ДПДЗ или ДЗ в сборе или все сток? прям ровненько идет) как новая)
29 June 2022mobile
foxsolo
Сток. 304 ккм. Вот и я про тоже, что эти дерганья - не есть хорошо.
foxsolo
29 June 2022
ну ему надо записать видео с графиком через захват экрана минуты на 3 чтобы понять насколько плавает. плюс к этому желаемое ,обороты и мап .время впрыска ФФ2 не показывает .надо у себя глянуть мне кажется тоже не будет ровно.а еще ему УОЗ тоже в параметрам вывести.
alickaps
29 June 2022mobile
PiterFF2:
Стандартные вазовские подходят.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19299154)
Немного недопонял, маму я возьму, а вход на рампу как организовать?
30 June 2022mobile
alickaps
Изначально я сделал через быстросъем, как и требуется по феншую, но он какого хрена треснул и при ходовых испытаниях мне всё бензом залил, хорошо двигатель холодный был.
В итоге я просто шланг на штуцер рампы одел, хомутом затянул посильнее и всё ок было, 3 дня так ездил, ничего не сорвало.
30 June 2022
F
foxsolo:
alickaps
из опыта компрессия слабо влияет на разгон до 80-100км. форд просто плохо едет изначально. у меня 2.0 на нем ездить мучение .примерно если откинуть эластику двигателя который позоволяет на 3 ей лежак проехать без переключения то в разгоне это г..о. полное. сравнимое примерно с 1.4 корея и то те с низов сразу тянут. этот не тянет вообще а пока раскрутится в свои 7000 поймаешь встречку.
компрессия больше на лошадей влияет .то есть на загрузку и максималку. у меня была машина со ступеньками в котле ! 70 сил. до 120 впуливала отлично.после 120 да сдувалась ,а ранее и 160 ходила. поэтому тут надо смотретьгрубо говоря ДО 100 она не едет или после 100 .у меня как написал едет- так как будто кольца звенят, масло летит с трубы ))а нет. вроде живое все..и насос новый Иртекс .и свечи и все все все.)) никто из диганостов не может сказать в чем дело ))из кривизны как писал низкое Кпа -25 и коррекция за 12-15% в лонге но насос новый,форсунки мытые. воть так)
Привет. Прищел с работы, читаю. У меня какой то дисонанс в голове. У тебя механика?
Ну просто у меня 2.0 АКПП. и я вот читаю, что на 2.0 ездить мучение, что фуру пока обгонишь встечку поймаешь. Так вот моё мнение, у тебя либо всё же проблема с двигателем, либо ты соотноссишь машину не с тем классом. Я на фокусе с этим двигателем езжу с 2009 года и мне тогда 28 лет было 🙂 Не то чтобы я гоняю прям постоянно, но со светофора люблю поехать первым и проблем нет. Что касаемо обгона фур у 2.0 с акпп с этим вообще проблем нет. Ну просто нет и всё. Ну либо все одноклассники просто не хотят обгонять фуры ибо когда я вторым выхожу на обгон, знаю так делать не желательно, но получается, что я банально висну на жопе впередиидушего и в недоумении мне приходится приотпускать газ.
По паспорту разгон до сотни у 2.0 АКПП 10.7 сек. Тут в прошлом году делал платный замер скорости и фотосессию 🙂
Динамика мне не очень понравилась на тот момент. По моим прикидкам пордка 12 секунд. Тем неменее в повседневных условиях этот двигатель как надо.
Приборами не пользовался не судите строго. Но по таймингу можно прикинуть.
https://youtu.be/XkhuuGb9DJA
solex11
30 June 2022mobile
ну как можно быть им не довольным... весьма не плохо едет и обгоняет... и особенно когда садишься за другие авто... че то тут не то у него с машиной, в чем то проблема...
mid74
30 June 2022mobile
F
foxsolo:
Привет. Видео снять не проблема. Сниму.
Заметил такую штуку- (car scanner выдаёт): после набора скорости, как только отпускаешь педаль газа и катишься либо накатом, либо на скорости (не трогая газ) пропуски в программе чудесным образом пропадают. А как остановился или нажал на газ - снова появляются. Мистика.
foxsolo
30 June 2022
у меня он не понимает разгон .плавно если тошнить -едет.тапок в пол -звон и вой .задыхается. из тех машин что были наверное к одноклассникам можно отнести будет пассат Б4 с мотором 2Е .115 л.с вес тоже 1350 кг. так вот там было все отлично .с 2500 до 6400 он вваливал люто. ни приоры ни корея ни франция не конкуренты. 2 -3 скорость самые эффективные .причем не сказать что мотор был в состоянии прям "муха" .датчики подтертые были (ДМРВ лопата) .понятно что БМВ на нем я бы не объехал ) на драйве кстати много тем где люди пишут про 1.8 что с него на калину-приору садятся и как на спорт кар.))) мотор масло вроде не жрет. все имерсы работают. я не знаю куда копать ))осциллограф показал метки в норме -смещение 4% но плохое наполнение цилиндра .диагносты честно разводят руками
solex06
вопрос в чем ...точно не прошивка. ибо я их менял штук 11 и сток и не сток и такая хурма на всех .даже ледокола ставил про которого прям восторги и кроме жора ничего не увидел .а ну и подгазовочки ))
foxsolo
30 June 2022
глянул видео -добрался до дома . у меня едет хуже. у меня она стрельнет на 1 ой а потом все. сдувается.
30 June 2022
foxsolo
Ну вот поэтому у меня и дисонанс.
ВладимирВарвин
30 June 2022
F
foxsolo:
solex06
Компрессия в цилиндрах какая? Два литра, и 145 сил, с передаточными МТХ 75, это пуля
foxsolo
1 July 2022
ВладимирВарвин
вот и думал. а оказалось хлебный мякиш))) была 16 когда мерял.ровная по котлам
ВладимирВарвин
1 July 2022
foxsolo
значит ищи где-то в другом месте, двигатель на развивает полную мощность, на ФФ2 даже с 1,6 115 сил пуляет, не то что 2,0 ,145. До отсечки прет.
foxsolo
1 July 2022
ВладимирВарвин
уже 3 не самых плохих диагноста не могут найти ничего. по Дм2 плохое наполнение котлов как будто воздуха мало .а по коррекции лонг в 15% уходит и свечи серые все .то есть топлива мало... насос новый аИртекс. давление при прогазовке стоит. короче фиг знает че с ней...ошибок нет от слова совсем.
evgenchex
1 July 2022mobile
foxsolo
imrc работают норм? Когда поменял верхний клапан машину стало не узнать.
foxsolo
1 July 2022
evgenchex
прекрасно работают. заслонки первтулил сам. имерсы работают .верхний отключается на 3500 или окооло того нижний на 4500. разница кстати если их поотключать не сказал бы что прям заметна.но да тупее без них .
mid74
4 July 2022mobile
Приветствую всех.
Может кто подскажет, как быть в случае минусовой долговременная коррекции? Конечно - 8 это не очень критично, но всё таки чувствую не хватает двигателю воздуха. 🤷🏻‍♂️
Никитаа
4 July 2022
mid74:
Приветствую всех.
Может кто подскажет, как быть в случае минусовой долговременная коррекции? Конечно - 8 это не очень критично, но всё таки чувствую не хватает двигателю воздуха. :man_shrugging_tone1:
я бы посмотрел в сторону форсунок, может какая то подтекать
4 July 2022mobile
mid74:
Если у вас воздушный фильтр наглухо не забит, то дело не в воздухе.
mid74
4 July 2022mobile
PiterFF2:
Если б фильтр был бы забит, то я бы про какие-то топливные коррекции и не спрашивал. Думаю вообще не парился бы 😀
mid74
4 July 2022mobile
Никитаа:
Форсунки все новые стоят, перед зимой менял.
mid74
4 July 2022mobile
Мне всё таки не даёт покоя дроссельная заслонка, исходя из вашего графика она открыта на 14%,а у меня болтается от 11,76 до 12.3%.
Опять же, если лямбда видит, что форсунки переливают и пытается уменьшить время открытия форсунок, но не может. почему pcm не может приоткрыть воздух, чтобы смесь стала правильной. Может pcm чудит?
4 July 2022mobile
mid74:
Тогда обороты поднимутся. А нужно выдержать не только смесь, но и режим работы хх.
А на чем строятся ощущения, что воздуха не хватает? Ну -8 - это всего лишь поправка "на ветер" и всего лишь на хх. На режиме что?
mid74
4 July 2022mobile
При езде долговременная от 0 до 3 примерно, как только остановился сразу - 6,25 - 7,03
Просто хотел бы найти причину этой проблемы.
4 July 2022mobile
mid74:
Значит все отлично. Топливо льется на мощностном режиме практически по картам. А на хх может быть совокупность факторов. Погрешности датчиков, общее состояние двс. Из мелочей складываются эти -8. Да и фиг с ними.
Это не проблема. Проблема, когда диапазона регулировок не хватает, или ЭБУ не может выставить долгосрочную поправку и постоянно подстраивается.
Установка АКПП на ФФ2
