Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Ёжык
8 June 2022
встанет
Foks599
8 June 2022mobile
Не могу определиться какой ролик заказать SKF или SNR/NTN , склоняюсь к последнему, кто чего скажет? интересует ваше мнение, и ещё кто ставил ремень ГРМ бош тот который усиленный? Хотел дайко но он Китай .
bonzz
9 June 2022mobile
Скф тоже китай
9 June 2022
bonzz
Ни чего не поделать. Уже многое китай.
Ewoo
10 June 2022
Foks599
тоже думал думал и от экобуста в итоге взял комплект 2 недели назад - Dayco /koyo
-Hendrix-
10 June 2022
Foks599:
Я бош ставил усиленный - сделан в Италии
Foks599
11 June 2022mobile
Ewoo
В комплекте ремень Китай?
Foks599
11 June 2022mobile
-Hendrix-
И как он тот же дайко?
-Hendrix-
11 June 2022mobile
Foks599
Нет он bosch но в один в один. Я тестю купил дайко ещё в2020г, а себе бош, ремни один в один
Foks599
12 June 2022mobile
-Hendrix-
Буду думать на счёт ремня боша, у меня выбор стоит между трёх ремней дайко усиленный, бош усиленный, контитеч. Дайко приходит Китай, опасаюсь брать, остаются последние два.
Docke
13 June 2022mobile
День добрый, подскажите пожалуйста, постигла беда течи 2х сальников КВ
Подскажите, для замены переднего сальника, помимо сальника что ещё нужно? Я так понимаю болт шкива новый, так как он вроде одноразовый, верно же?
И ещё, снимать ремень ГРМ нужно при процедуре замены сальника?
Aleksandr69reg
13 June 2022mobile
Docke
Ремень гри конечно снимать и смотреть на его состояние если он в масле и давно, я бы поменял, про болт правильно думаеш
Serg-84
13 June 2022mobile
Docke
Ещё не плохо было бы почистить систему выброса картерных газов, не просто так оба сальника дали течь.
Docke
13 June 2022mobile
Serg-84
Подскажи, как ее чистить? Это которая от клапанной крышки идёт?
Serg-84
13 June 2022mobile
Docke
Под впускным коллектором, там маслоотделитель, клапан, трубка и т.д. Вот почитай тему:
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Docke
13 June 2022mobile
Serg-84
Чистил в прошлом году… маслоотделитель и клапан замачивал… оттирал…
bonzz
23 June 2022
встанет
странно, знакомый заказал грм и помпу старого образца, говорит полчаса лазил так и не нашел куда ролик старого образца прикрутить
СынТерминатора
23 June 2022mobile
B
bonzz:
Значит плохо лазил, либо помпа была нового образца, а ролик старого.
berdnik111
24 June 2022mobile
Здравствуйте.Подскажите,как называются ролики ГРМ?Один натяжной,это понятно,другой какой?Я так понимаю ,обводной?При заказе через екзист,пишет,что нет обводного ролика.Может он как то по другому называется?
Aleksandr69reg
24 June 2022mobile
berdnik111
Что за мотор, если 1.6 бензинка, он так и называется"нет обводного ролика"
berdnik111
24 June 2022mobile
1,6 105 л с.Выходит,что только один натяжной ролик стоит?
Aleksandr69reg
24 June 2022mobile
berdnik111
Так точно
X088on61
25 June 2022mobile
b]bonzz[/b] скф ходит хорошо даже китай
Foks599
3 July 2022mobile
На натяжной ролике SNR/HTH на подшипнике какие надписи должны присутствовать и на что смотреть так чтобы на контрофакт не попасть? Буду заказывать возник вопрос.
Rodion85
6 July 2022mobile
Всем привет. Надо менять ремень ГРМ на фф2 1.6 100сил.Ford 2 045 356 и
Ford1 672 144 в чем у них разница? Первый нашёл на авто доке за 13к,не поделка интересно?
Ещё тут писали про бош усилинный, можно на него финис код. Вообще где про ремни узнать по финис коду, описания характеристики?
Foks599
6 July 2022mobile
Rodion85
Bosch - 1 987 949 667
Буду заказывать его.
Rodion85
16 July 2022mobile
Готовлюсь к замене ремня ГРМ и всего что, с этим связано. Подскажите все выбрал правильно, может что посоветуете по интересней из выбранного. Фф2 1.6 100сил 2011г.пробег 266т.км.
Foks599
16 July 2022mobile
Rodion85
Себе на фф2 1.6 100 сил 2008 взял : приводные ремни взял комплектом контитеч эласт, прокладку эрлинг, ролик SNR/NTN, ремень бош усиленный, 1406755 БОЛТ КОЛЕНВАЛА 44,5ММ 1 4-1 6L, FORD 1473807 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА . Разница у нас только по болтам коленвала.
Antonij
17 July 2022
Доброго дня! Есть ли у кого-то опыт эксплуатации бюджетных комплектов грм с помпой - RUEI RUEI31592 и AIRTEX WPK-184801 ?
8 people online
8 people online
