Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
slask18072
27 May 2022
Подскажите. Никто не ставил на фф2 1.4 коробку от форд фокус 1 1.6. Подойдет?
Sholoiko
27 May 2022mobile
slask18072
Не подойдёт. Другой колокол
Quman30
27 May 2022
slask18072
Подходит. Смотрите с АБС или без коробка. (если у вас есть абс в машине то без разницы, если нет, то коробку искать с датчиком надо).
Lavr77
5 June 2022mobile
Господа, а диффер ib5 1.6 и 1.8 одинаковые? Планетарка столько же зубьев имеет? Хочу перед продажей авто коробку в порядок привести, поменяю вилки, муфты, итп. Есть коробка донор, без корпуса, и не помню от 1.6 или от 1.8.
FeodorY
5 June 2022
Lavr77
Разница в шестерне диффа на один зуб у КПП 1,4-1,6 и 2,8 , соответственно и на ответной шестерне вторичного вала либо количество зубьев либо эвольвента другая. Обычно если нужно механизм диффа, то переставляешь шестерню с диффа своего на дифф с 1,4-1,6.
Lavr77
5 June 2022mobile
FeodorY
Спасибо! Я был почти уверен что они полностью идентичные).
alickaps
5 June 2022mobile
Привет, сегодня небольшое решение проблемы по собственной глупости.
Что то стало плохо включаться 1-2, коробка мтх.
Полез сначала глянуть механизм переключения, снял с ним всё норм, думаю ну всё, с коробкой что то.
Уже при сборке вычислил виновника😃😃
За неделю или две до этого ремонтировал систему охлаждения и кинул шланг как попало и вот итог. Кто не понял шланг попал под противовес и не давал до конца отвести рукоятку КПП влево))
slask18072
26 June 2022mobile
Подскажите. Как будет себя вести коробка, если неисправен передний подшипник в вторичного вала?
FeodorY
27 June 2022
slask18072
Шуметь будет при начале движения и во время движения. При остановке шума не будет.
Замирович
27 June 2022mobile
slask18072:
На фф1 стоит 3 вида моторов 1,6. С 2х точно не подойдёт это с 1,6 зетек и дюратек , вот 1,6 сигма под вопросом с него пошёл 1,6 дюратек фф2.
MELNIK.Ivan
7 August 2022mobile
Всем привет. МКПП ib5. При резком разгоне появился хруст после 2,5 тыс. оборотов, менял внутренние гранаты- не помогло. Может кто сталкивался?
reobass
8 August 2022
MELNIK.Ivan:
Не по теме...
дальше ходовую смотри
NeVeR89
10 August 2022mobile
Народ привет! Может подскажет кто, если имеется хороший такой люфт со стороны коробки, при попытке вращения рукой в противоположные стороны правого привода, слышны удары внутри кпп при этом, чему там приходит конец? В целом обычная ib5, с небольшим гулом на холостых на холодную, езжу уже 2.5 года. С этим люфтом скорее всего связываю сильный стук при случайных пробуксовках(правая часть), и глухие удары при трогании иногда, а так же самая бесящая проблема - клевок/пинок при накате с выжатым сцеплением на 1-й передаче, при попытке продолжить движение.
FeodorY
10 August 2022
NeVeR89
В дифференциале, сателлиты и приводные шестерни это литьё с изначально имеющимся люфтом. Со временем он просто становится заметным, из-за выработки.
NeVeR89
FeodorY
, т.е. это не сильно страшно? Я так не парюсь особо, ездит и ездит всё нормально, но интересно критично ли для дальнейшего увеличения люфтов и проблем от этого. Бывает в полной тишине из двора выкатываешься тихонько на 1-й, газ отпускаешь и прям чувствуешь сперва свободный ход очень легкий, и сразу ударчик такой с металлическим призвуком, как будто натяг пропадает где-то в трансмиссии, а потом упирается в противоположную сторону шлицов. Привода в порядке, люфтов нет.
FeodorY
10 August 2022
NeVeR89
Думаю что не критично, конструктив такой у этой КПП.
XXmaxx
FeodorY:
NeVeR89
А есть какойто допуск при котором этот люфт будет требовать замену и каких частей? Я езжу уже давно с ним но мне кажется что этот люфт потихоньку увеличивется
FeodorY
10 August 2022
XXmaxx
Сестра супруги ездит с 2007, супруга с 2010, и проблем никаких. Бывает с ШРУСами приводов, но это уже в другую тему, лечится герметиком анаэробным или конусными резиновыми детальками от Вольво.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19591029)
NeVeR89
XXmaxx , у вас похожая ситуация как я описал выше? Мне вот порой неудобства вызывает этими клевками и рывками, и думаю если бы всё плотно было в трансмиссии, не было бы этого "свободного болтания" и резкого зацепа. В целом с двигателем всё отлично, подушки в идеале, катушки, свечи, показания коррекций и прочего всё отлично, грешить на него нет причин, а вот при работе сцеплением и газом в моментах замедлений и ускорений на 1-й передаче вообще напрягает.
vesely_tuschkan
NeVeR89
У меня также. Спрашивал уже. Все говорят такая особенность. Смирился.
XXmaxx
FeodorY
Нет у меня болтанка именно в коробке и именно в сателитах . И когда стоишь и втыкаешь первую то иногда слышен щелчек. Да понимаю что сцепа уже не новая и именно по этому есть щелчек при включении. В остальных случаях проявляется на маленькой скорости с включенной передачей.
NeVeR89
Я лет 6 уже так езжу забил.
FeodorY
Я вот думаю если продавать буду свою машину мне сателиты поменять надо чтоб это исключить или что то другое. Если сателиты то с 1.4-1.6 я же могу взять. У меня 1.8 , а коробас на этот мотор дороговат а 1.6 как грязи. У мкня еще валяется на экспепементы от фф1 1.8 коробас оттуда подойдут сателиты? Там была такая болезнь?
NeVeR89
XXmaxx , щелчек у меня тоже слышно иногда, а может и всегда, музыка/шум заглушают.
FeodorY
11 August 2022
XXmaxx:
Подойдут.
tenzor85
17 August 2022
Добрый день, товарищи. Перебираю MTX-75 в это нелегкое время. Поменял почти все синхронизаторы, сейчас идет финальная сборка с заменой подшипников первичного, вторичного валов и диффа. И такая ситуация возникает. Мне надо зазоры померить по мануалу, делаю шайбы для замеров, начинаю запрессовывать обоймы подшипников в ту часть, где колокол сцепления, а они заходят легко. Крутятся, и даже выпадают, если перевернуть 🙄 . Взял старые обоймы - такая же история, заходят, но не плотно. По мануалу их надо прессовать, греть колокол до 80 градусов. Коробка была покрашена порошковой краской. Вот думаю, то ли нагрев так сказался, но обойм в коробке уже не было. Или так все и было, просто грязь и коррозия пофиксили эту проблему. А может и какой клей был, который смылся. В картер коробки все запрессовалось нормально. Не туго, но и не крутится. Вот думаю, после установки нормальных шайб надо что-то делать, может эпоксидкой кольца промазать или красным фиксатором анаэробным? Сейчас обоймы стоят поджатые двумя слоями алюминиевой фольги. Один слой не держит, а два - уже достаточно. По микрометру один слой 0.02 мм. Т.е. зазор не превышает 0.04 мм. Любой перекос обоймы создает мнимое ощущение, что не лезет она, и надо на пресс.
partosik2288
24 August 2022mobile
День добрый. Подскажите поменял коробку на мтх75. При не заведенной коробке передачи включаются, как только заводишь не даёт воткнуть не одну передачу и если сцепление не выжато скрип идёт. нажимаешь на педаль исчезает скрип
serg1983
partosik2288
Скрип как мин от выжимного, по этой причине возможно и не включить передачи.
partosik2288
serg1983
Разобрал коробку
На выжимной кант к сточило. Я так понимаю лучше го уже не ставить
tenzor85
tenzor85
Отвечу сам себе. По итогу обоймы были вклеены вал-втулочным фиксатором. В частности применил Vibra-Title объемом 2 мл. А так делают их много разных контор, от локтайта, перматекса, и до бесконечности. Полагаю, что сгодился бы и синий фиксатор для болтов, но мне не удалось найти техническую информацию о силе склеивания и я не стал рисковать.
ejik78
24 August 2022
P
partosik2288:
serg1983
Разобрал коробку
Всё в помойку и корзину то же
при замене КПП ни чего не перепутали , маховик и комплект сцепления от 2.0 л, ни чего не колхозили ) часом ?
partosik2288
25 August 2022mobile
ejik78:
Дивогтель 1.8 все от него, а выжимной через проставку потому что мтх поставил
Установка АКПП на ФФ2
