41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
mayor251
5 April 2022mobile
Nevidimkin
Да мне не грм ролик, а нятяжной на приводные ремни.
Mikron56
5 April 2022mobile
mayor251
Если 1.6/125, то я знаю почему его в шапке нет.
batyaonline
5 April 2022
Подскажите пожалуйста первый раз поменял ремень на 110 тысячах без помпы ,гур , поставил оригинал вместе с приводными ремнями, Необходимо после первой замены через 60 тысяч менять , то есть на 170 , или можно до 200 кататься а потом вместе с помпой оригинал поставить?
MGren
6 April 2022
Помпа стала чуть сопливить. Решил поменять. Машина Focus 1.5 ecoboost 2015 год, пробег 65. Вот что куплено:
1. Комплект Dayco KTB948. Ремень внутри 941049, ролик АТВ 2558, болт кв непонятно какой, но думается нужный.
2. Помпа Dolz F234.
3. Ремень Ford 1863979, на самом ремне написано 6PK1536 и f1fg-6c301-da, а тут сказано что должен быть 1538. Как-то непонятно...
4. Сальник Ford 1473807
Все то, больше ничего не нужно? Ролик натяжитель приводного ремня по идее можно не менять если все норм с ним?
Profi68
6 April 2022
вопрос тоже про помпу. у меня в декабре, или начало января, когда был сильный мороз, уровень ушёл на 5 мм где то в бачке расширителя. я подлил, с тех пор не уходило, и морозов таких не было. делал ТО на днях, машину поднимали, следы видны антифриза, что и логично. насколько критично поменять прямо сейчас помпу? если 3 месяца уровень стоит? летом в жару не даст о себе знать? или только в мороз? есть желание проехать до зимы, и там поменять с ГРМ всё вместе. уровень поглядываю
mayor251
9 April 2022mobile
Здравствуйте, может тогда лучше этот поставить?
svlexa
14 April 2022
mayor251:
Поставил такой, проблем нет.. До этого мучался с оригиналом.
14 April 2022
svlexa:
У этого сальника место приработки на валу смещено относительно оригинального сальника. Если есть проблема с выработкой на КВ, то это небольшое смещение может существенно повлиять, как в плюс так и в минус. У многих бывает наоборот эти сальники текут сразу.
secrash63
14 April 2022
Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста в двух моментах.
Фокус 3, выпуск конца 2014 года. Второй хоз. Пробег на данный момент по одометру почти 60т, на вид все с пробегом ок, нет предпосылок думать что кручен, обслуживание у ОД, внешний вид и все такое. ГРМ не менял, вот во первых думаю, нужно ли срочно менять? у меня авто почти 2 года. А самому авто уже считай 7 полных лет. ГРМ заказал комплект без помпы, 2045356, в юлсане, один из самых дешевых по этому артикулу. 6т .р. Вид как то настраживает, да и опыта нет в покупке ГРМ, не могу поределить на вид на сколько орига или нет. Смущают сбоков ремня просветы видно армировку, выпуск из стареньких, январь 20го года, коробка соответственное ще старая, похожа ли на оригу? в УФ видны надписи. Да еще номер какойто странный на самом ремне 19466012-15 так должно быть? На коробке нет ни пломбы, и ничего такого, ролик и ремень просто в коробке без пакетиков, болт в пакетике. Может кто может подсказать.
14 April 2022
secrash63
Предлагаешь угадать, что в "черном ящике"? Коробка оригинальная )
secrash63
14 April 2022
Vortex:
не успел просто сразу все фотки подгрузить. Извиняюсь
14 April 2022
secrash63:
Ну, вроде, все настоящее, только содержимое даже не 20-го, а 19 года, в т.ч. ремень.
secrash63
14 April 2022
Vortex:
с учетом такого срока, есть смысл его использовать? или лучше сдать назад, и попробовать заказать вариант подороже?
Да и в целом есть необходимость в срочной замене ремня с таким пробегом и годом авто? эксплуатировалось в Астраханской области, лето жаркое, 45 и выше зима так себе. хорошо если пару недель морозов до -20, а обычно в районе -10. не ниже
12345qwert
14 April 2022
secrash63
не по пробегу - а по годам . 8 лет - предел . лучше конечно сдать - если примут . при заказе необходимо предупредить менеджера чтобы написали поставщику какой год выпуска ремня вы хотите ! чтобы другое не присылали ! жара для деталей авто также плохо как и холод .
svlexa
15 April 2022
Даже не знал про смещение, выработки на валу практически не было (пробег 90 был при установке), возможно попадалась подделка, поэтому и мучался.
Stremish
16 April 2022mobile
-3
Добрый день, подскажите пожалуйста какой компании ремень грм в данный момент лучше заказывать для фокуса 3 1.6, 105 л.с.?
Platosha
16 April 2022
Stremish:
Оригинал. По цене они сейчас все равны
sasha-mil
17 April 2022mobile
Приветствую.
авто 1.5 экобуст акпп пробег 53ткм
Вчера был на ТО 4,приговорили помпу подтекает,вроде по продленной гарантии меняют.
Вопрос,менять ли заодно ГРМ или покататься еще?
Stremish
18 April 2022mobile
Platosha
Да вот хотелось бы понимать по качеству что лучше, потому что прочитал форум, многие пишут что ролик идёт польского производства, у кого то упаковки разные И так далее(это про оригинал)
И я так понимаю если заказывать то ремкомплект грм 2045356,но там нет болта КВ, надо его заказывать отдельно так ?
18 April 2022mobile
Stremish
Болта в оригинальных комплектах нет,заказывается отдельно
Stremish
18 April 2022mobile
А вопрос ещё такой, если я правильно понимаю для двигателей от 2009 года, там изменилась конструкция КВ и болт нужно брать М14х80 мм?
И ещё такой вопрос, обязательно ли производить замену переднего сальника КВ?
bizz41
18 April 2022mobile
Stremish:
Если сальник сухой, то замена на усмотрение владельца
Stremish
18 April 2022mobile
bizz41
Вот теперь все ясно, думал что необходимая замена. Спасибо за ответ.
18 April 2022
Stremish:
bizz41
Сальник лучше поменять, т.к. бывали случаи, что он течет вскоре после замены ремня и тогда + повторная замена ремня + сальник. Сальник всегда был недорогой и считалось, что не менять его при замене ГРМ - это кроилово.
Stremish
18 April 2022mobile
Хорошо, буду иметь ввиду тогда об этом.
Единственный момент, который я все хочу уточнить это про болт КВ. На двигатель 1.6 ti 105 л.с. 2016 г надо ставить м14х80 мм?
18 April 2022
Stremish
Вроде, на ФФ3 только М14x80 болт и был. Они с 2011 года еще на ФФ2 пошли.
Platosha
18 April 2022
2035528 покупаешь его и нет проблем.
Сальник менять, редко у кого он не течёт после замены ГРМ если оставляют старый.
Оригинал хотя бы можно понять подделка или нет. Ина, гейтс, дайко, контитечь проверить на оригинальность практически не возможно в домашних условиях.
sbotsman
20 April 2022mobile
-4
Нашёл своё сообщение ноября 2017 комплект замены ремня -2950 руб…. 2950 блин… это полный комплект оригинальных комплектующих. Сейчас оригинальный ремень генератора наверное дороже😁. Комплект с помпой в 8 руб обошёлся. Хорошо живем.
batyaonline
3 May 2022
подскажите пожалуйста для фокус 1.6 105 л.с 2013 дорестайл можно ли оригинальный комплект 2 045 356 заменить усиленным ремнём и комплектом от экобуста 2 113 331
AndreiE
4 May 2022
Фокус 3 2.0 GDI 90 пробег, 2012 год, механика, на холодную металлический треск. Очень похоже на цепь. Кто-нибудь менял на столь ранних пробегах ? Как ДОСТОВЕРНО понять, что цепь пора менять ? И второй вопрос - с первой страницы список кодов вижу, но там часть кодов типа пары болтов и уплотнителей не бьется, но даже не это главное - там если взять весь список, НЕ ВКЛЮЧАЯ ремни навесного, а только цепь, успокоитель, натяжитель, шестерни, шкифы, датчик, электромагнит и мелочевка выходят за 70тыс., без работы, с навесным даже не считал, как то не гуманно получается, и это по самому низу zap-zap и часть даже будет под заказ. Кто-нибудь недавно цепь менял, каким набором в итоге удалось отделаться ?
10 people online
10 people online
