1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Antowke
3 April 2022mobile
Нужна помощь. Вылетела какая то железячка из корпуса пищалки - куда засунуть обратно не нашёл. Это что и с чем едят?
Malish
3 April 2022
Antowke
Antowke:
Они крепят вот эти накладки.
На правом фото в правом верхнем углу одна осталась, остальные отвалились.
aleksandr.chuk
4 April 2022mobile
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Форд фокус 2, 2007 год выпуска, пробег 300000 км, двс не запускается, стартер прокручивается но не крутит двигатель.
По деогностики показывает ошибку р0016. Положение коленчатого вала положение распредвала банк 1 датчик д
l_andrey
4 April 2022
Похоже на проблему стартера - бендикс или втягивающее
https://ozapuske.ru/mahovik/starter-ne-vxodit-v-...om.html
Стартер на ФФ2
tuhum14
4 April 2022mobile
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой.
Машина фокус 2,дорест, 2ух литровый, механика.
Умерла 2 по счету рейка, протекает, оставил машину в другом городе.
Знакомый подсказал, что можно поставить ремень покороче, в обход генератора, дабы не работал насос и я его не положил, пока ехал до сервиса.
Если кто знает или сталкивался с этим, подскажите какой нужен ремень и возможно ли провернуть это.
Rome163
4 April 2022mobile
tuhum14
На 2х литрах идёт эгур, поэтому можно вообще не заморачиваться и просто вынуть предохранитель
fedorchenkoa64
4 April 2022
не пинайте ногами сильно если был вопрос, но чтото не могу найти. имеется фф2 , с пакетом безопасности 1 .
вопрос 1- как апгредить до пакета 5? про концевик, датчик и сирену на задней стойке читал, но я так понял это активация ПБ5.
вопрос 2- можно ли подключить какую то стороннюю сигнализацию с датчиком удара и сиреной, но оставить старый ключ.
всем откликнувшимся, заранее мерси)
4 April 2022mobile
fedorchenkoa64
Вам нужно изучить темы:
Пакет Безопасности №5
Дополнить штатную сигнализацию
Специальная сигнализация для Фокуса
levin-4a
5 April 2022mobile
Вечер добрый, что посоветуете из хороших аналогов, задние подпружинные рычаги фокус 2 универсал 2008 рестайлинг
Snezhnii
5 April 2022mobile
levin-4a
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
ORLIK
6 April 2022mobile
Всем, доброй день! Подскажите пожалуйста, может кто знает, что делать? Вентилятор охлаждения жидкости постоянно крутит, приходится фишку отсоединять, езжу без вентилятора,пока холода. Двигатель выключен, холодный, фишку подсоединяешь и вентилятор сразу же начинается крутить.
СынТерминатора
6 April 2022mobile
ORLIK
Скорее всего, блок управления вентилятором приехал.
(Это штука на корпусе, в которую разъём втыкается)
Система охлаждения
loloit1986
8 April 2022mobile
Доброго времени суток. Являюсь владельцем форд фокус 2 рестайлинг. Год назад столкнулся с проблемой мкпп. А именно развалилось крепление троса к балансиру. Не само кольцо на тросе, а а часть которая надевает на шток. Кулибины собрали на стяжки и год ездил. Но сегодня весь этот колхоз развалился. Опять собрали на стяжки. Машина едет. Но рычаг кпп переключается очень туго. Прям с силой. Фото колхоза прилагаюПомогите решить проблему за адекватные деньги. Так как сервисы которые я посещал говорят одно и тоже. Вези троса новые в оригинале и все будет ОК. Неужели это единственное решение? Справочно форд фокус 2 рестайл нг 1,8 мкпп 2010 года
Snezhnii
9 April 2022mobile
loloit1986
Стяжки (пластик) заменить на проволоку, болт с гайкой как пример.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17032355)
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18311474)
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #19290360)
Alex-BG
9 April 2022
loloit1986
Возможно, вы слишком сильно стянули стяжки, и внутреннее кольцо тормозит при вращении относительно шайб.
У меня эта крепление саморазобралось при попытке отстегнуть трос. Верхнюю шайбу посадил на суперклей, а для гарантии из пружинной проволоки (вытянул какую-то слабую пружину) толщиной около 1 мм сделал рамку. Рамка обхватывает обе шайбы и не дает им разойтись. Загнутые кончики "застегиваются" за поперечину - получается жесткая конструкция. Рамку побрызгал силиконом для защиты от влаги.
Проездил так около 30 тыс. км, пока машину не продал, проблем не было.
Oleg77_nn
9 April 2022mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в чём может заключаться причина большого расхода топлива на ФФ2 2007г.?
Serg-84
9 April 2022mobile
Oleg77_nn
Большой это какой? Средняя скорость какая? У вас помоему авто 1.6 акпп? Тогда далее по ссылке
Большой расход топлива 1.6 100л.с
plyusnindanja
11 April 2022mobile
подскажите машина бывает плохо запускается на теплую, не всегда, пять раз нормально на шестой раз и седьмой маслать приходиться, а потом опять нормально, и ошибка появляется p1709 коробка механика
11 April 2022
plyusnindanja
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
reaper05756
11 April 2022mobile
Доброго вечера, нужна помощь хочу купить гайки колесные не знаю подойдут ли гайки с шириной конуса 24мм
Заранее благодарен
Serg-84
12 April 2022mobile
reaper05756
Почитайте тему
Гайки на диски
Demiteli
13 April 2022
Добрый день, FF2 седан, искал разъемы на парктроник, не нашел, подскажите, что за разъемы? Находятся сзади слева.
Черный, я так понимаю, разъем основной проводки багажника?
13 April 2022mobile
Demiteli
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Незадействованные разъёмы в FF2
Установка парктроника
Парктроник
Камера заднего вида против парковочного сенсора
vesely_tuschkan
17 April 2022mobile
Добрый вечер. На передок фф2 1.8 бенз универсал Всеволожск оригинальные пружины с какой цветовой маркировкой (или код детали)? Не нашел однозначного ответа по форуму.
17 April 2022
vesely_tuschkan
skondr
18 April 2022
день бодрый.
КТо знает, на моем двигателе 1.8, 125 лошадок, 2009 года выпуска (рестайл) - - стоит ремень или цепь ГРМ?
Информация разная - кто говорит, что до 2008 года была цепь, после - ремень.
Кто говорит ровно наоборот.
X9FHXXEEDH9U21290
18 April 2022mobile
На 1.8 вседа была только цепь.
Snezhnii
19 April 2022mobile
skondr
Fearless1
19 April 2022mobile
Ребята проблема такая
Еду в пробке не торопясь
У меня загорается гирлянда на панели
Вылазят ошибки двигатель не исправен
Следом вылазит коробка не исправна
Потом пишет что разгон уменьшен
Гирлянда гаснет но надпись остаётся
Машина ведёт себя нормально
Заглушил, ошибки пропали
Через какой то промежуток времени опять такая же песня
Но машина ведет себя нормально
То есть двигатель и коробка по звукам и динамике ведёт себя нормально
А ошибки переодически так и всплывают
Куда смотреть где копать ?
Форд фокус 2 1.6 акпп
4 people online
4 people online
