Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
526,4K
2,8K
serg1983
26 February 2022mobile
Ребята, всем привет.
Надо в очередной раз менять жижу Гура (черная уже).
Методом вытеснения думаю уже не вариант, сильно уж черная. Кто нибудь экспериментировал выкачать полностью всю жидкость и залить новую.
По мне как вижу это я:
Домкратим колесо, сдергиваем обратку с бочка и крутим рулём. Заливаем новую жижу, крутим рулём , затем заводим и довыгоняем воздух с системы.
Кто что думает?
И кстати есть у кого инфа, сколько жидкости в системе.
u041348
serg1983
Так и делают, все правильно. Если тему почитать то именно это и найдёшь.
JohnnyK
26 February 2022
serg1983:
Почему?
serg1983:
Все тоже самое, только без полного слива жидкости. Налил свежей в бачок, покрутил рулем, жидкость ушла, опять долил и т.д. Зато проблем с воздухом не будет. Вроде это и есть метод вытеснения.
altairusik
2 March 2022
Товарищи, ФФ2 1,6 100 л/с, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: выезжаю вчера после работы и слышу небольшой вой, руль лёгкий как всегда, покатался и вой "ушел". А сейчас выезжаю на работу и слышу опять отчетливо этот вой, почти не прекращающийся, к концу движения почти стало не слышно. Открыл капот, смотрю и снаружи бачка ГУРа вроде бы есть жидкость по меткам, а открутил крышку и там почти пусто. Это на стенках бачка просто за много лет след остался грязноватый, а жидкости почти нема. В магазине рядом есть " Жидкость для гидроусилителя TOTACHI ATF DEXRON-III 4562374691179 " и ещё "МАСЛО ЛУКОЙЛ ATF DEXRON III 191352 " - вроде они совместимы с моей, можно её долить, а в выходные уже подниму машину и посмотрю откуда была течь.
u041348
2 March 2022mobile
altairusik
Доливай, ничего страшного
vld32
18 March 2022
добрый день! 2010 1,6 115 . Ранее диагностировали течь и замену ГУР. Симптомы : шум в двигателе и уход жидкости из бачка. Было пару месяцев назад. Решил дотянуть до тепла и заменить самому. В бачок долил жидкость-кондиционер из одного из отзывов в шапке, течь прекратилась совсем. Нарастал шум. Стал очень сильным. Вчера начал глохнуть двигатель на холостых: вероятно, клинит подшипник ГУРа. Рулевое без нареканий работало и работает во всех режимах, поэтому задался вопросом , подшипник ли это ГУРа клинит, может быть генератора? По шуму не могу определить откуда он точно идет, так как они рядом, а смотреть могу пока только сверху из под капота. Как диагностировать поточнее? Чем чревато если совсем заклинит, обрывом приводного ремня? Спасибо.
Aleksandr69reg
18 March 2022mobile
vld32
Сними ремень и крути по отдельности
djflint
22 March 2022
-4
Что льют в гидроусилитель с конвейера, зависит от завода, на котором производилась сборка автомобиля. Цвет жидкости в этом случае будет главным маячком по выбору масла для долива и замены, но никак не производитель жидкости. Компания установила следующие соответствия для всех производителей жидкости:
Масло ГУР WSA-M2C-195-A-1;
Масло ГУР WSS-M2C204-A2.
Кроме этих жидкостей встречается ещё и жёлтая. Как правило, заливали на заводе во Всеволожске. На Фокусах кельнской сборки залита красная жидкость, а на автомобилях, собранных в Испании — зелёная. Кто скажет,какую именно жижу лили во Всеволжске?
Никитаа
22 March 2022
у меня сборка Всеволжск 2,0, 2006г. залита была зелёная, её и использую при смене.
22 March 2022mobile
djflint
Вы каждый год одно и тоже спрашиваете в этой теме по весне... 🤦‍♂️
djflint
22 March 2022mobile
Так всё же профи, и не один "профи" До сих пор мне не ответил... Только в грудь себя бьют и утверждают, что нет такой жижи в
природе... Надо же наконец то выяснить, что это и с чем её мешают, а с чем нет... Тем более родная жижа уже 5к.за 1литр...
22 March 2022mobile
djflint
В чем проблема сменить ее с промывкой полностью и не мучаться три года этим вопросом!? 😁
djflint
22 March 2022mobile
Я то уже поменял давно, но вопрос остался открытым!... 😉
22 March 2022
djflint
Все в первом сообщении и в теме есть, далее прошу не флудить и не оффтопить.
kaisyRUS
23 March 2022mobile
Добрые день. Если выдовило трубку высокого давления из штуцера в ГУРе. Сняв старый штуцер и купив новый, старую трубку возможно её воткнуть в новый штуцер чтоб не покупать всю трубку или переделывать на Соболевский вариант?
23 March 2022mobile
kaisyRUS
Воткнуть возможно, но герметичность соединения может быть не достигнута.
kaisyRUS
23 March 2022mobile
Если брать новую трубку высокого давления, в т.ч. аналоговую, штуцер будет в комплекте или допокупать?
23 March 2022mobile
kaisyRUS
Сложно сказать, зависит от аналога. Но обычно штуцера в комплекте нет.
26 March 2022mobile
Сделал то, что не успел сделать папа. Заменил жижу в гур. Пробег 160000 км, 11 лет. Жижа заводская.
ilnaz
29 March 2022mobile
-3
Друзья что по насосу гура посоветуете, ориг сейчас космос цена☹️
12345qwert
29 March 2022
ilnaz
ну ты ответ сам знаешь ! восстановленный или аналог . или попробуй свой отремонтировать - все
коды запчастей в шапке
DraiverY
7 April 2022
Камрады, подскажите, как уплотняются трубки на входе в рулевую рейку? Нижняя трубка имеет осевой ход около 4 мм, от руки всободно двигается, хотя верхняя не двигается совсем.
СынТерминатора
7 April 2022mobile
DraiverY
Уплотняются колечками резиновыми, их отдельно можно купить, и прижимаются пластиной к рейке
u041348
7 April 2022mobile
DraiverY
Ну если осевой то пластина скорее всего не прижимает как следует, там она должна плотно все фиксировать. Может гнутая
DraiverY
7 April 2022
u041348
Пластина выглядит ровной. Двигается скорее всего из-за того, что крепёж, который фиксирует эти две трубки к кузову, не держит нижнюю, она свободно ходит, вот видимо и появился износ под колечком. Уже писали, что из-за этого крепежа иногда протирается сама трубка в месте крепления к кузову. У меня нижняя трубка совсем не держится в этом крепеже, а вот верхняя стоит крепко.
Номер колечка, что стоит на входе трубки в рейку, может кто подсказать?
MiRoN
7 April 2022
DraiverY, я себе такие купил на замену.
цитата (http://ffclub.ru/post/18435268/)
12. комплект сальников рейки - 1332662 или 1474287 или RR18 (AVTO-GUR) (130руб) или FDCP - FOCIII (фебест)
не уверен что они.. буду менять в воскресенье - сообщу)
DraiverY
7 April 2022
MiRoN
Для моего рулевого с ЭГУР, оригинальный номер колечка Ford - 1332662, но цена космос. FEBEST FDCP-FOCIII не стоит брать, велик шанс, что долго не проходят.
12345qwert
7 April 2022
DraiverY
все правильно оригинальные кольца из силикона . а аналоги из простой резины - долго не живут . начинают сопливить .и.т.д
DraiverY
7 April 2022
СынТерминатора:
Тогда что может быть, если нижняя трубка свободно перемещается вдоль оси, или сливная не фиксируется полностью в корпусе рулевой рейки?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
