Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
564,6K
3K
Gonchik2014
21 November 2021
Доброго времени суток.
Больше года назад менял колодки ставил UBS, диски до этого года 3 как стоят Brembo. Сразу менял тормозную жидкость с прокачкой.
Суть в следующем при начале движения с утра тормозит что Субарик, после двух трёх светофоров начинается тягомотина. Нажимаешь на педаль тормоза она как тянет не даёт такого эффекта торможения, в чём может быть проблема?
Romax@
22 November 2021
Gonchik2014
Так может просто в качестве бюджетных колодок?
Gonchik2014
22 November 2021
Про колодки думал.
А какой вариант дисков и колодок лучше?
ejik78
23 November 2021
G
Gonchik2014:
Про колодки думал.
Всё просто
АТЕ диски +АТЕ колодки , только не нужно покупать модные:) power disc
Nata
8 January 2022
Дайте пожалуйста, совет, стоит ли менять задние тормозные диски при том, что есть неравномерный износ, небольшая коррозия, но они не отработали до конца даже один комплект колодок? Диски стоят с 2015 года, прошли около 70000 км.
Какие самые частые причины неравномерного износа дисков?
8 January 2022mobile
Nata
Какие колодки ставите? Что в вашем понимании неравномерный ищнос диска (или колодки имелись виду)? Обычно диски ходят 2-3 комплекта колодок, ну, если диски и колодки не говно какое-нибудь!
Nata
8 January 2022
Задние тормозные диски TRW (артикул DF4372), колодки Girling (артикул 6116212). Поставлены одновременно.
При последнем ТО делали диагностику подвески и ходовой части, написали так: задние тормозные диски (ржавчина, неравномерный износ), колодки. Дискомфорта при торможении нет, исхожу только из рекомендаций сервиса.
8 January 2022
Nata
Рекомендации сервиса не всегда истина. Колодки и диски вполне хорошие. Если нареканий нет - ездить и не париться, при замене колодок будет видно неравномерно или нет, потом уже искать причину. Внутренняя колодка почти всегда изнашивается быстрее немного, если разница с внешней не большая, то проблем нет. Еще может быть перекос, когда колодка неравномерно прилегает, тут как правило помогает чистка тормозной системы, но и колодки под замену тогда, если перекос большой и сточилась не ровно сильно.
SerP
Nata
Если ржавчина на бортике диска, он и на новых через полгода ржавеет, если на поверхности из-за не пр лигания колодки то это другое. Неравномерный износ непонятно чего, хорошо бы фото. Сдается мне мастер перестраховывается и хочет навязать замену, хотя за 70 т. вполне могут подустать
x-gam
18 January 2022
Доброго времени суток всем! Пришло время менять задние тормозные диски и колодки. Сейчас уже не помню, что за комплект мне на сервисе ставили, но тормозит говено и колодки практически не стираются.
У меня ФФ2 2.0 без ABS. В такой конфигурации зад тормозит очень слабо и вяло. Хочу чтобы зад цеплял построже.
Можете мне посоветовать цепкий комплект диски-колодки, желательно из недорогих?
x-gam
19 January 2022
SerP:
Тормозную жидкость давно меняли? По железу трв посоветую
Менял и проверял недавно. Тормозная система в полном порядке. Слабая работа задних тормозов - это особенность ФФ2 без ABS. Думаю, может подбором дисков и колодок это можно улучшить?
l_andrey
19 January 2022mobile
X
x-gam:
Не в курсе про "ФФ без АБС". Не может ли быть причина плохого зада в регуляторе тормозного усилия на задней оси? Есть ли он вообще?
19 January 2022
x-gam
ФФ2 без АБС тормозит отвратительно, как и Логан, в ЗР статья была
https://www.zr.ru/content/articles/11961-special...rmozit/
ВладимирВарвин
19 January 2022
L
l_andrey:
на таком фокусе стоят ограничители тормозных усилий. Шариковые клапаны. Можно поиграться с клапанами от других марок, каких не скажу, но вроде тут уже обсуждали.
serega836
x-gam
А ручник хорошо работает? У меня тоже без АБС,но задние работают отлично,просто периодически надо ручник подтягивать.диски оригинал, колодки ноунейм с Авито)
gomer-simpson
8 March 2022mobile
X
x-gam:
Здравствуйте, что в итоге купили? Тоже надо менять. От цен просто в ужасе (
walkman78
21 March 2022
Подскажите, пришло время замены сцепления, подклинивает задний правый суппорт. Решил обновить тормозуху. Нормального СТО где отремонтировать суппорта с обновлением жидкости и заменить сцепления нет у нас, нужно делать по разным СТО. Что делать первым?
Бендер.
21 March 2022
walkman78
Ну если ты хочешь тормозу сменить когда будешь тормоза делать, то делай сначала их, а потом сцепу, ну или меняй сцепу, а тормозу не трогай и сменишь когда будешь тормоза делать, т.к.в трубке сцепления тормозухи от силы 50 грамм если не 30.
Короче я бы тормозуху сменил когда делал тормоза, а то сейчас сменишь тормозуху со сцепой, а потом придется снова доливать, чтобы прокачать тормозную магистраль.
шурец
9 April 2022mobile
Привет!
Какая причина износа внешней колодки сильнее, чем у внутренней?
9 April 2022mobile
шурец
Плавающая скоба и поршни с одной стороны...
9 April 2022
шурец
Видишь не нравятся кому то ответы. Ну то сути подклинивание плавающего суппорта в направляющих пальцах, особенно когда в пальцы набивают смазку, и плохое движение колодок по направляющим суппорта. Вот основные причины. Ещё колодки со временем протачивают канавы в плоскостях направляющих. Поэтому при установке новых колодок всю окалину с тех мест нужно тщательно удалять. А в идеале конечно решать проблему с кавернами в скобе.
Бендер.
12 April 2022
шурец:
Привет!
Как правило еще не смазанные направляющие, они хоть и внутри резинке, но смазанные лучше работают, вернее более менее равномерно изнашиваются.
l_andrey
12 April 2022mobile
Бендер.:
А вы уверены, что их нужно смазывать?
SerP
13 April 2022mobile
Бендер.
Смазанные может и лучше ходить в резинке будут, но не долго, потому что на эту смазку быстро налипнет дорожная и колодочная пыль и в итоге будет ещё хуже
alickaps
13 April 2022mobile
Другое дело что они и не должны ходить)
4honte
13 April 2022
SerP:
фэйспалм...
ps короче по поводу смазывания или нет направляющих вечные споры...но почему во большинстве сервисов смазывают и не парятся...
SerP
13 April 2022mobile
4honte
Может потому что им всё равно на вашу машину и когда всё заклинит и придется менять диски и колодки вы быстрее к ним приедите
l_andrey
13 April 2022mobile
4honte:
К чему споры? Есть регламент обслуживания тормозной системы от производителя. По нему смазка направляющих не предусмотрена
Бендер.
13 April 2022
SerP
Я у себя мажу и все норм, внутри пыльника никогда грязи не было.
l_andrey
Регламент производителя не всегда верный, к примеру производитель не рекомендует менять масло в коробасе, но мы то все меняем.
Установка АКПП на ФФ2
