Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
20 February 2022
dmax74:
Так речь о том, что самому (обслуживать вентилятор печки) делать это одно! Сервис, если и возьмется, то и денег запросит, да еще и без гарантии!
А решать, конечно самому! Но нужно взвешивать все факторы (износ втулок, вала, коллектора, щеток), а то может эта процедура (с/п вентилятор) стать как на заправку заехать )))
Ну как сказать...
1362640, 1379568 - примерно 11 р.
H1FZ19805A - примерно 7 р.! Карл, дешевле порядка 4 р.!!! И это почти на треть!!!
H1FZ19805A - 6179 руб
H1FZ19805B - 5853 руб.:
Nata
20 February 2022
Скажите, пожалуйста, финис код 1855157 - это новый номер резистора мотора отопителя салона вместо 1325972 или это не замена старого номера? Подойдет 1855157 на ФФ2+ без климат контроля с кондиционером?
Почему то этот новый код даже по теле поиском не ищется.
Aleksandr69reg
20 February 2022mobile
Nata
Вон выше сообщение, бери любой, что голову забивать кодами разными.
пы.сы подойдут, ответ на ваш будущий вопрос про климат и кондей
Aleksandr69reg
21 February 2022mobile
Nata
Только сейчас увидел, речь про сопротивление оно в оригенале вроде как берх
dmax74
21 February 2022
Vortex:
Надо свой посмотреть ))) а то его купил аж в ноябре месяце ( H1FZ19805A - 6091 руб.), так и вожу его.
21 February 2022
dmax74:
Я прошлой весной покупал, тоже так и лежит ). По весне попискивал, я просто на ручную переводил климат и увеличивал скорость, писк пропадал. А потом и в авто перестал. Я забил.
dmax74
Будет возможность, сделайте так:
Сверху оригинальный вентилятор, снизу DV6Z19805C
Интересно просто у H1F крыльчатка как у оригинала?
21 February 2022
Rics:
dmax74
А где взять DV6Z19805C?
21 February 2022
Vortex:
DV6Z19805C
Не. Его брать не нужно. Он у меня есть и единственное его отличие это чуть большая в диаметре крыльчатка. Из за этого, при работе, присутствует посторонний писк.
Мне же интересно сравнение H1FZ19805A, H1FZ19805B с оригиналом.
Кстати почему то на наклейке мотора у тебя странная дата изготовления. Совсем что-то мексиканцы обленились.
21 February 2022
Rics:
Понял. Это только когда менять буду. Если честно, то не охота. Если также, как в прошлом году будет слегка попискивать и лечиться переходом в ручной режим, то менять не буду. Езжу очень мало сейчас.
Rics:
Да, я тоже обратил внимание. С невыставленной датой прогнали линию ).
dmax74
22 February 2022
Vortex:
Почти так же, слегка попискивает (при прогреве) и то не всегда... Сейчас еще реже и меньше стал. Буду скорей всего менять только если ближе к осени )))
Rics:
Сверху оригинальный вентилятор, снизу H1FZ19805A
Если не забуду к тому моменту )))
У меня есть мыслишки, если что, махнуть крыльчатки местами, при одинаковом вале.
22 February 2022
dmax74:
Зачем? Чем не устраивает крыльчатка на новом моторе? Сколько их уже ставили и на фф2, и на фф3, а на Куги - все отлично. Новое, есть новое.
ejik78
22 February 2022
Влезу ) в Ваше обсуждение крыльчаток.
Была ситуация , когда моторчик с крыльчаткой большего размера на больших оборотах немного цеплял за корпус заслонки рециркуляции ,
на другой машине доставал до самого корпуса печки .
в первом случае доработали напильником 😊 , в другом пришлось переставлять оригинальную крыльчатку со старого мотора
такие проблемы были всего пару раз, обычно все встает и работает с первого раза и не важно большая крыльчатка или маленькая
22 February 2022
ejik78:
Вот, у меня есть ощущение, что писк, который я слышу - это есть ничто иное, как касание крыльчатки мотора чего-то. Потому что провляется летом в жару, когда заслонка рециркуляции в положении с бОльшим перекрытием. Есть зависимость от разгона-торможения. Когда тормозишь, то такое ощущение, что что-то придавливает вперед и писк усиливается. В разгон - писк пропадает. Но, у меня мотор стоит родной. Возможно, дело не в размере крыльчатки, а в люфте, который с годами становится больше.
B-V-V
22 February 2022
H1FZ19805B - крыльчатка чуть больше, чем у оригинала. Как на фото сравнения выше. Встал нормально, не цепляет.
ayrat
23 February 2022
-3
Vortex:
При торможении компьютер увеличивает напряжение в бортовой сети, соответственно обороты печки растут.
l_andrey
23 February 2022mobile
ayrat:
Есть подтверждение или просто версия?
График напряжения и тока, который получен с BMS. Городская поездка - куча торможений, а напряжение стабильно
23 February 2022
ayrat
Во-первых, это для Си-макс 2, на Фокусе 2 нет этой системы. Смотрите внимательно в каком разделе пишете. Во-вторых, речь идет о напряжении генератора. Напряжение, подаваемое на мотор отопителя и ряд других потребителей управляется ШИМ, т.е. при разгоне и торможении никуда не "скачет" даже с этой системой.
mix78
25 February 2022mobile
Когда снимал корпус вентилятора выпала заглушка, так и не понял где она стояла.
mix78
Это клапан демпфера бардачка
roman_ispu
5 March 2022
Подскажите, завыл в очередной раз моторчик, раза два его снимал чистил. В этот раз разбило передний подшипник, съело одну щетку под 0, да и вал поело тоже, так что теперь менять подшипник думаю смысла нет.
Хотел заказать H1FZ19805A, но попал на скачок курса отчего он стал стоять с 6.3 тыр сначала 8, теперь 10+.
Цена нереальная. Из дешевых кто подскажет, что долго ходит?
heartstop
5 March 2022mobile
R
roman_ispu:
Тогда наверное проще на разборке живой поискать и перебрать
roman_ispu
5 March 2022
H
heartstop:
В том и дело что разборок нет под рукой, а доставка - кот в мешке
l2v
5 March 2022
R
roman_ispu:
если разобрать собрать не проблема. то я бы бюджетно поменял втулки и щетки. Даже на разбитом валу немного походит. а может и много. у меня вот пока ходит. но прошло мало, около месяца всего.
roman_ispu
5 March 2022
Это не проблема. я его разбирал три раза полностью. Тут проблема в чем - одну щетку съело подчистую (видимо как раз из-за перекоса), втулки обе подразбиты, но внешняя совсем вконец. Вал сильно поело. Коллектор тоже.
Поэтому если был бы вал в сборе + втулки + щетки - это вариант. А деталировку из этой темы пробивал поиском, почти ничего нет в наличии, к сожалению. Сейчас думаю может все таки б/у взять на разборе и собрать из двух один...
У моего моторчика пробег 370т.км. ))
AL-DL
5 March 2022
roman_ispu
Коллекторные моторчики при разбитых втулках сильно искрят и стачивают коллектор, щетки.
boris
6 March 2022mobile
Еще немного инфы по щеткам. Заказывал по кодам из шапки, приходят со сколами и самое интересное поверхность соприкосновения с коллектором ребристая... для чего так и не понял. Сдал и нашел альтернативу. Может кому пригодится
Pixel.357
6 March 2022mobile
roman_ispu
Что вам мешает поставить подшипники качения?
В шапке все есть
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #19044777)
Покажите как у вас там вал сожрало
6 March 2022mobile
B
boris:
Для притирания к коллектору.
Установка АКПП на ФФ2
