Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Offmax
18 November 2021
vaniakriv
дешево - крайне мал шанс. Ждать месяцами и каждый день проверять обьявления на авито.
проще и доступнее самому смастерить
Aleksandr69reg
23 December 2021mobile
Вопрос, а блок HCM от куги первой нам подойдёт?
3м51-13К031-AF
mandalore105
Aleksandr69reg
Куга суть фокус, а 3м51 это вообще код фокуса 2 дорестайл, так что в кугу и так пихают от фокуса.
zbugz
4 January 2022
Всем привет. А кто нибудь не поделится ссылкой на площадку крепления переднего датчика положения кузова, та что заклепана на лонжероне ?
Где то видел, не сохранил и не могу найти...
Canabiez
10 January 2022
Скажите, а если не менять корректоры при установке фары с биксеноном на простую комплектацию, то ездить можно?
Имею ввиду регулировать с салона мне не надо, но фару то можно будет в ручную как то в 0 положение выставить 1 раз и все. Не меняя на ручные корректоры?
Slayer666
11 January 2022mobile
Canabiez
Можно, 6ти гранником на 7 механически свечти стг у стены
Andy-DS
11 January 2022
загрузив в салон людей и багаж, ожидать дерьма в карму, во время поездки
да? насрать на других...я же с ксеноном
zbugz
15 January 2022
Всем привет. А есть ли код шарнира датчика корректора фар ?
Falcrum
15 January 2022
zbugz
нету. Закажите с китая универсальный
gigabit
11 February 2023
Нашел замену родного датчика корректора фар.
Один в один с оригиналом датчик от BMW (несмотря на то, что у него 6 контактов, а у родного 3 всё работает)
Еще подходит от LR, у него 3 контакта как в оригинале, но лапку крепления нужно доработать.
Ориг. номера 37146784072 LR024222
Слева LR \ посередине BMW \ Справа оригинал.
Offmax
26 January 2022
а такой подойдет к нам? Quattro freni QF28D00079
Falcrum
26 January 2022
gigabit
они по разъему все от всех машин подходят - тут главное смотреть с какой стороны датчик стоит. Нам нужен тот, который ставится с правого борта. К сожалению на большинстве машин он стоит слева(на мондео например) и такой датчик придется разворачивать корпусом наружу. Но если эти датчики с БМВ стоят справа - то проблем быть не должно. Так же подходят датчики, которые работают для пневмы, главное опять же - смотреть, чтобы он был с нужным, для фокуса, направлением движения рычажка.
gigabit
27 January 2022
Да вы правы. Поездил на BMW-шном и фары сейчас смотрят максимально вверх, хотя когда двигаешь лапку датчика они поднимаются и опускаются. Вообщем нужна калибровка датчиков, но в программе она завершается с ошибкой b2618 что-то вроде порог выше максимального и B2626 фары не откалиброваны. От LR вроде как раз правый был, надо на нем покататься.
Andy-DS
28 January 2022
gigabit
переверните наружу
gigabit
28 January 2022mobile
Нет наружу его разворачивать не надо иначе фары будут подниматься при разгрузке передней подвески, а нам надо наоборот. Вообщем методом тыка с forscan-ом определил, что датчик работает чётко по середине разъема. Его нужно развернуть на 180°, длинны проводов хватит, но нужно либо пересверлить отверстия в кронштейне, либо поставить тягу подлинее, т.к. лапка самого датчика немного не доходит разъема. Я временно открутил 1 болт от датчика и довернул его в нужную сторону. Вот фотки.
Andy-DS
1 February 2022
в штате датчик снаружи стоит
Canabiez
7 February 2022
Andy-DS:
Я езжу всегда один, максимум с женой на переднем сиденье, поэтому для меня чтото загрузить - не актуально
Falcrum
7 February 2022
Canabiez
он(автокорректор) еще разгоны и торможения хорошо отрабатывает.
А вообще забавно это всегда наблюдать, когда начинается дискуссия о бесполезности автоматического корректора.
Canabiez
7 February 2022
Falcrum:
Я не говорю о бесполезности. Я даже за то, чтобы его поставить. Но, блин, пока возможности нет, а колхозить корректор из салона не стал.
igumnov66
11 February 2022
Еще раз доброго времени суток, товарищи. Хочу задать очень глупый вопрос,- а если у меня "полная" проводка на фары, значит ли это, что все работы по установке ксена сведутся только к работам по внедрению модуля в салоне и отсутвующей необходимости вообще что- то делать под капотом?
Falcrum
11 February 2022
igumnov66
нет, не значит.
oreshkin
3 April 2022mobile
Всем привет! У меня форд фокус 2 рестайлинг 2010 года, хочу заметить фары (старые мутные стали совсем) смотрю вот в сторону ксенона. Скажите пожалуйста на ФФ2 рестайлинг вообще такие фары ставить можно? На алиэкспресс продаются..
3 April 2022mobile
oreshkin
Были такие комплектации. Правда не с Али. 😉
oreshkin
3 April 2022mobile
Rics:
комплектации
А, ну то есть я всё правильно понимаю, что раз такие комплектации были - то я могу смело говорить гаишникам, если вдруг остановят - что я с такими фарами покупал и докапываться до меня они не будут?
3 April 2022
oreshkin
Вопрос лишь в том насколько ты нужен гаишникам. За 12ть лет до моих штатных ксеноновых фар вообще ни кто не докапывался.
И эта тема больше подходит для ксенона с али. Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всё же он имеет мало общего со штатным.
Штатные ещё можно отличить по обязательным омывателям фар...
oreshkin
3 April 2022mobile
Да там, которые я смотрел - визуально выглядят точно так же как и штатные. Я вот по поводу омывателей только не понял.. Получается если я решусь на ксенон - то нужно будет омыватели колхозить?? Или хотя бы создать видимость того, что они есть?
mandalore105
3 April 2022mobile
oreshkin
Естественно. Заводской ксенон обязан иметь с собой омыватель и автокорректор.
oreshkin
3 April 2022mobile
mandalore105
Понятно.. А Я вот что-то уже много фоток пересмотрел фокусов вторых с ксеноном.. Что-то никак не разберусь где у них всех там о ыватель.. А автокорректор если купить родные фары - я так понимаю в них встроенный будет..?
Aleksandr69reg
3 April 2022mobile
oreshkin
Автокоректор самому встраивать в машину придётся, хорошо если проводка будет.
3 April 2022mobile
oreshkin
Сли у тебя сейчас обычные галогенные фары, то и корректор ручной. Китайцы с Али обычно делают совместимость как раз с ручным корректором. Автокорректор на оригинальном ксеноне это целая отдельная тема, с датчиками передней и задней подвески, а так же блоком управления. Посему это крайне дорого и требует скорее всего модернизации проводки.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
