Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
technics1
19 December 2021mobile
Клемма не греется,год назад уже ремонтировал ее,просверлил и припоем залил,со всеми потребителями лед не таит даже,приборка пропаяна,все как положено отключается но заряд падает, за ночь 11.98 или около 12в.Сейчас заряд был 11.78 запустил двигатель нормально,стартер крутит бодро.Акб ноябрь 2020 выпуск,взял в апреле этого года,на Авито новый,чистый,клеммы без царапин,хз может и фигню взял.
grafvarg
19 December 2021
technics1
ищи что жрет так сильно, тут явно не генератор виновен.
19 December 2021
technics1
Ток утечки ещё гляньте.
technics1
Из вне штатного старлайн а93,гбо,с ним не было проблем по утечкам за 3.5 года,регистратор и саб,который работает со 2 го положения ключа,больше ничего внештатного нет,буду проверять утечку,но думаю дело не в этом.
Falcrum
19 December 2021
technics1
14-14.5 типичное напряжение для гены. Тут либо повышенный ток утечки, либо АКБ не так хорош.
foxsolo
19 December 2021
может генератор внезапно помереть? вчера приехал все норм .с утра завожу 12.в и падает. поехал в сервис приговорили генератор .взял восстановленный на разборке -поработал минуту на 13 в и помер .тачка в сервисе осталась до выяснения че там с гарантией по разборке ..просто никогда до этой машины генераторы так резко не умирали .и я так понимаю на АКБ форд нифига не проедет в отличие от жиги- типа эгур и прочее сожрут батарейку быстро?
19 December 2021
F
foxsolo:
Может, как и любое другое электротехническое устройство. Можно было бы напрячься, если бы гена на замену был новый, а б/у, восстановленный на неоригинальных запчастях и с неизвестной квалификацией мастера - вполне имеет право скоропостижно скончаться.
F
foxsolo:
При низком уровне напруги энергоёмкие потребители отрубаются, в том числе и ЭГУР, так что при живом АКБ шансы добраться до какого-нибудь сервиса вполне есть, главное лампочку вовремя заметить.
foxsolo
19 December 2021
да сначала помер родной ,я докатил до сервиса буквально через двор ,на заезде показывало 9.9в .потом правда "оттаял до 11.3" там поставили "восстановленный " который загудел и тоже помер .с его гарантией буду завтра разбираться. лампочка работает странно весьма -ниже 11.5 загорается но еще едет . по мне так должна гореть ниже 12 не ? хотя справедливости ради на немцах она тоже неадекватная а самая вменяемая на ВАз .в общем думу думаю и смотрю видео как самому менять генератор - в сервисе стоит космос. разок еще туда-сюда а второй уже вилы будет
AndreyChinc
foxsolo
Померает в миг.
Гудит, как помер.
Лампочка даж не загорелась, понял по еле ползающим дворникам, что-то что то не то.
В зеркале вольтметр.
Свой роднойвосстанавливайте, там мост и щетки - этого достаточно.
Кольца и подшипники по ситуации, а релерегулятор не трогать родной.
foxsolo
19 December 2021
AndreyChinc
да вот я тоже просек только по вольтметру в зарядке телефона-приучен пользовать сей девайс . свой поменял с доплатой на якобы восстановленный .который не заработал нифига ( кароч засада.буду завтра по гарантии выяснять .вообще уже прохавал что сглупил -надо было брать кЕтай новый и не парить мозг. а так ни денег ни тачки ни генератора и морозы со вторника 😂 😂 😂 🤣
Falcrum
19 December 2021
заряжаете АКБ полностью. Отключаете ЭГУР(вытащив пред) и все потребители(фары, печку и т.д.) и на аварийке можете проехать достаточно долго. Я так километров 40-50 проехал.
serega836
foxsolo
Зачем кетай? В гене самое дорогое статор ротор и корпус,всё остальное меняется элементарно и относительно не дорого.
dima_yu
20 December 2021
F
foxsolo:
Возможно АКБ уставший и в определённый момент замыкает внутри. От этого генератор выходит на пиковую мощность, нагревается диодный мост, и он выходит из строя. Попробовать с открытыми крышками банок подгрузить АКБ вилкой не менее 200А и посмотреть есть ли кипение по отдельным банкам.
20 December 2021mobile
dima_yu
Думаю проще вашу версию по вольтажу в тестовом режиме БК смотреть. Если нет нехарактерной просадки напряжения, то и с АКБ всё ок и значит гена не нагружается.
4honte
20 December 2021
F
foxsolo:
Хорошо, что разум преобладал, над таким необдуманным поступком.
AndreyChinc:
foxsolo
Восстанавливайте свой, это будет в разы дешевле.
foxsolo
20 December 2021
dima_yu
АКБ новый .ну как год ему с прошлого октября
foxsolo
20 December 2021
dima_yu
там нету крышек -запаянный АКБ
foxsolo
20 December 2021
а с мазды нам генератор не подойдет? поди фишка и РР другие?
Spongebob51088
22 December 2021
Доброго времени суток!
Подскажите на какую модель фокуса ставится генератор Денсо на 150А?
У меня Фокус СТ2 и у меня на 150А. Регулятор сдох. Поэтому ищу другой генератор.
Так вот, нашел человека занимающегося продажей запчастей на Фокус СТ с разборки. Он говорит что на Фокусах СТ стоят генераторы на 120А. Или может у кого-то ФФ СТ2 и подскажет какой генератор установлен у нас?
22 December 2021mobile
Spongebob51088
Что за заморочки. Вы хотите то что? Почему по вину нельзя посмотреть какой генератор? В чем разница какой ставить? Они оба подходят.
И в чем проблема заменить реле регулятор?
Spongebob51088
22 December 2021
Реле регулятор заменили на китай, т.к. оригинал отдельно от генератора не поставляется.
Но на ХХ напряжение в сети 12.5В, даешь обороты и оно увеличивается до 13,5В.
Собственно в сервисе и посоветовали найти генератор с "родным" реле.
По ВИНу на Экзисте предлагается генератор оригинальный, но характеристик в описании увы нет. А в качестве альтернатив на том же Экзисте есть генераторы на 120А, и на 90А. Вот собственно поэтому я и запутался...
Spongebob51088
По каталогу на ST идёт генератор 1684865. Это генератор на 120 А. И ещё идёт восстановленый вариант 1757296. Других вариантов для ST не предлагается.
Никитаа
22 December 2021
Spongebob51088
на СТ всегда видел 120А, а 150А видел только у тех, кто сам себе захотел вместо 120А поставить
4honte
22 December 2021
Никитаа:
150А
На некоторых дезельных 150А идёт (можно посмотреть elcats)
Никитаа
22 December 2021
4honte:
мы не про дизельные(там априори 150А), а конкретно про СТ, на СТ за 15 лет встречал 150А только у тех, кто сам захотел себе вместо стока 120А
foxsolo
22 December 2021
Spongebob51088
у Крауфа вроде как есть генератор на 150 А .но вины сам кури ,там их дофига и лучше уточнять потому что может приехать не тот.
foxsolo
24 December 2021
на улице реально на 2.0 снять этот поганый генератор?? или только яма?
Falcrum
24 December 2021
foxsolo
inetd
26 December 2021mobile
Здравствуйте! Генератор Denso 105A. Вылезла проблема, задний подшипник садится свободно, крутится целиком. Я так понимаю, из за выработки на валу Что можно предпринять в таком случае? Живу в регионах, разборок нет ((
