775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
4honte
2 November 2021
Aleksandr69reg:
Ух ты какая древнятина
не думаю, что от этого он станет хуже работать...
dimanoff
Вышли фотки старого. Интересно контакты подгорели или сетка забита или турбинка вышла и строя...
Ставлю на "контакты подгорели"
2 November 2021
dimanoff
ежели в нем всё по чесноку, то с таким можно катать до ишачьей пасхи.
dimanoff
2 November 2021mobile
4honte
Как будет время, и решу пилить люк, либо снимать бак - посмотрю, отпишусь.
Las42
6 November 2021mobile
Здравствуйте! Машина не завелась ключом кручу насос не слышу, пред целый, реле щёлкает, нажал на кнопку аварийную ни чего, достал насос напрямую подключил 12в крутится, начал смотреть питания на фишке насоса зелёный с оранжевой полосой при выключенном зажигание показывает 0,58в при включении 0 на пару секунд и опять 0,58в! Реле купил от калины пред ставил новый все одно и тоже! Куда смотреть? (сигнализация не может вырубать подачутоплива starline a91)
Ilyitsch
При включении зажигания насос и включается на 2 секунды, а потом после включения стартера.
Las42
Ilyitsch
В том и дело у меня при выключенном зажигании показывает 0.58в когда включаю зажигание 0 на 2 сек почему так не пойму реле менял 3 шт
L
Las42:
Может дополнительное реле блокировки сгореть.
Las42
А как его опознать и найти
7 November 2021
Las42
ежели реле щелкает, чё его менять. прибор к фишке насоса, ключ в положение два и смотреть первые пару сек питание.
Las42
7 November 2021mobile
352
Оно может и щёлкать а контакта нет вот и менял а про фишку насоса писал показывает при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании 0,58в включаю зажигание показывает 0 на 2секунды и опять 0,58
7 November 2021
Las42
ключ в положение 2, а ежели стартером покрутить?
Las42
Ищи по проводке, измеряй напряжение от блока предохранителей.
Las42
Ситуация изменилась на 1,5 часа. Вызвал автоэлектроника в гараж, выяснили что не работало реле сигнализации оно как раз и отвечает за косяк с насосом поставил другое похожее и насос загудел. Все собрал, доехал до дома и на опять такаяже беда! Продолжаем копать
dimanoff
9 November 2021mobile
4honte
Сегодня сам доехал до сервиса. Машина завелась, но насос шумел сильней, чем двигатель. Сняли бак, сняли насос. Переставили датчик уровня топлива. Все собрали.
В общем, насос работает хорошо. Также как и старый до поломки. Его неслышно при заведенной машине, никаких посторонних шумов. Датчик уровня топлива работает корректно, как и было.
Разбирать старую колбу не стал, холодно. Отвез в гараж.
4honte
10 November 2021
dimanoff
Т.е. проблема была в турбинке либо в забитом ФТО?
ps чаще контакты подгорают на mondeo, s-max, на фокусах реже.
dimanoff
10 November 2021mobile
4honte
Даже и не знаю в чем. Там понимаешь как было.
Начал работать грубее и громче, спустя примерно месяц, выйдя из магазина не смог завестись, насос признаков жизни не подавал. Побултыхался на эвакуаторе и заработал. Машину не трогал, пока не купил новый насос и не нашел хороший сервис, как только все это сделал - завел и поехал. Насос работал громко, очень и я ехал потихоньку, чтобы не нагружать его лишним давлением.
Новый насос точно такойже как и старый, один в один. старый на 2 года младше того, который поставили.
Хотел еще бак промыть, но грязи и взвеси там не увидел, было чуть-чуть стружки под насосом, которую я благополучно собрал магнитом. Решено было не промывать, так-как переливка-заливка бенщина принесла бы в бак больше грязи, чем было бы промыто.
Пробег 190000, просто наверно пришло время менять. Очень рад, что поставил такойже оригинал, по вменяемой цене.
dimanoff:
А насос электрический, от оборотов его работа не зависит. Что на ХХ, что на 150 км/ч будет одно и то же давление давить.
dimanoff
Аа, не знал.
Думал максимальное давление в момент подкачки,перед запуском двигателя и на высоких оборотах.
Loco23
10 November 2021
dimanoff, в том то и проблема, что на фокусе насос маслает всё время на всю катушку, а, например, на мондео или на куге стоит контроллер и регулирует обороты. На вольве тоже.
runerr1303
15 November 2021
runerr1303:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18588104)
Небольшой отзыв о эксплуатации бензонасос AIRTEX E10811M 6230 руб. (Autodoc.ru май 2019 г.).
Пробег 35+ тыс.км. с момента установки. Проблем с ним не было и нет. Работает тихо, практически не слышно.
Буду наблюдать дальше.
Добавлено 19 мая 2019 г.
Пробег 60 тыс. км. Насос работает без нареканий, все в порядке. Ни шумит, давление в норме.
Приветствую всех!!!
Небольшое дополнение.
На сегодняшний день насос все еще бегает. Пробег на данный момент 130000км.
mid74
15 November 2021
runerr1303:
Приветствую всех!!!
Пробег 40 тыс.км. Насос Patron PFP422. Замена 15 января 2020г. Полёт нормальный )))
gsxre
15 November 2021
Так же было, сигналка старлайн тупила, реле через раз работало. Ты где реле менял??? Оно ж в самом блоке сигналке впаяно.
16 November 2021
mid74
датчик как себя ведет?
mid74
16 November 2021mobile
352
Датчик на панели приборов показывает правильно. А вот если считать ошибку elm, то показывает неисправность по датчику. Не знаю с чем связано, поэтому забил на эту ошибку. А лазить туда снова не хочется. Сервис дилера форд сказал, что это не критично. Как-то так.
Мол-Чун
17 November 2021
G
gsxre:
Думаю, он говорил про реле бензонасоса.
Теперь второе: у меня тоже были "глюки" в виде неработающего бензонасоса. Бывало, включаешь зажигание - а насос "молчит". Пытаюсь заводить - заводится, но либо сразу глохнет, либо работает очень неустойчиво. Думаю, мотор работал на парАх бензина (на остаточном давлении). Я позвонил электрику, объяснил ситуацию.
Он сразу спросил: сигналка Старлайн? Получив утвердительный ответ сказал: приезжай, не ты первый.
В итоге оказалось, что виноват узел Старлайна, который блокирует БН. Ну, как блокирует: тупо "рубит" электропитание. Электрик удалил этот узел (этот блочок), и проблема ушла.
(Старлайн B6 Twage)
gsxre
17 November 2021
(Старлайн B6 Twage)
я же про это и говорю, что в самом блоке старлайн реле косячит
morece
11 December 2021mobile
Товарищи, а кто нибудь сталкивался с дабл стартом спустя час после остановки двигателя, при этом после ночной стоянки полный порядок и чтобы при этом проблема в насосе была?
Vrace
morece
Примерно у меня была такая ситуация, помогло сначало бензонасос потом смена заправки на самую лучшую, плюс замена имрц клапана. Что то из этого помогло, но думаю имрц клапан помог+хороший бензин
11 December 2021
morece
ежели по утру заводит за раз, то не насос однозначно.
u041348
morece
Промывка-замена форсунок поможет
