Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
s9379992r
3 November 2021mobile
Скорее всего шина или провод?
Quman30
s9379992r
На реле регуляторе сломали крепление для фишки с проводкой. Фишка не защелкнется.
4 November 2021mobile
Quman30
Не самая страшная беда. У меня разъём примерно в таком же состоянии, но фишка не слетает, сидит очень крепко и без защелкивания.
Витальсоныч
s9379992r
Со снятой фишкой тоже скачет напряжение?
s9379992r
Сидит фишка очень плотно, да чего-то не в попыхах не проверил без фишки
Думал пробило диодный мост (был гул то появлялся то пропадал )
И ещё токосъёмные кольца- одно подточино может влиять ?
Кто подскажет по фото какой стоит диодный мост?
Витальсоныч
s9379992r
Мост inr 437
s9379992r
Ок спасибо
А насчёт перемычек так и не понял нужно или нет?
Витальсоныч
s9379992r
Я делаю их всегда
s9379992r
Сделал такую времянку
Чуток подпрыгнуло, загорелся чек и загорелась зарядка(не надолго и погасла -может плохой контакт)
И ещё главный вопрос, скинул предохранитель 31 и пошел бешеный перезаряд 15-17 и не прыгал а держался
Кто что скажет??
amid7
6 November 2021mobile
s9379992r
Дкмаю, тебе надо будет готовить деньги после твоих экспериментов. И побольше, чем ремонт у мастера.
Hokusaj
9 November 2021
Приветствую!
проблема с геной (Denso 120 А, фото прикреплю) следующего характера
на днях ехал из магаза, появился визг/свист, заметил, что дворники подозрительно медленно двигаются, на ходу на брелке глянул напряжение, на холостых было 11.6 В, при движении на оборотах 3000 немного за 12 В. (при этом лампа АКБ не загоралась, она работает, в тесте и перед запуском двигателя загорается)
Не спец по генераторам, вскрытие показало износ щеток, в магазе подходящих по размерам не нашлось.
у меня 7х5 если память не изменяет, купил 8х5 подточил, припаял, собрал все обратно (под кольца не точил).
Сейчас заряд пошел, точно не скажу, в районе 13,6 В, но при включении нагрузки, напряжение падает.
Включил фары, музыка, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на максимальную скорость вращения, напряжение просело в районе 12,4-12,6 (смотрел через БК в тесте на холостых). Если поднять обороты к 1200-1500 то напряжение поднимается к 12,8-13 В. Вой остался, хотя субъективно стал тише, а может мне так хочется, т.к. поменял щетки 🙂
Менять
регулятор напряжения? есть на автодоке TRANSPO IN660-1 - 1000-1300 р в зависимости от срока доставки
диодный мост? автодок TRANSPO INR431 - 1100-1300 р.
заодно глянуть подшипники и кольца думаю
6303DDUC3 NSK
140237 CARGO
(верно подобрал?)
кольца
237323 CARGO
239718 CARGO
не знаю какие кольца у меня точно, закажу обе позиции.
Витальсоныч
9 November 2021mobile
Hokusaj
Реле оставь оригинал, Transpo 99.9% работать не будет. Мост и подшипники под замену. Кольца не видел, но думаю трогать тоже не стоит. Подшипники 140093 и 140237
technics1
Hokusaj
Клемму плюсовую потрогай под нагрузкой,если греется, плохой контакт (сам проходил,фф2 рестайл),вот и падает напряжение.
Hokusaj
9 November 2021
Благодарю за ответы!
если ездить с генератором в таком состоянии для него это криминально пока запчасти не придут? что то может еще испортиться, обмотка на роторе/статоре испортиться допустим
Dream-science
9 November 2021
s9379992r
ВОт такая же ерунда,
езжу так уже месяца2,
до этого было сломано крепление гены
после замены крепления началась такая пляска с гирляндой и скачков до 18в
Причем скачки начинаются когда даёшь газу при разгоне, а так же на кочках и стыках мостов на трассе,
то есть ощущение что либо в гене что то не дотянуто либо плохая масса на гене
s9379992r
Dream-science
Приветствую
Насчёт на скорости - это точно
Стыки и кочки не замечал - на фокусе почти не езжу
Я читал вы собирались заказывать разъем что в гену- и как?
Dream-science
9 November 2021
s9379992r:
Приветствую
ПОменял разъём, ничего не поменялось...
Dream-science
9 November 2021
s9379992r:
Приветствую
Думал поменять генератор, но вдруг дело в проводке...
сниму тогда гену через неделю, буду в отпуске))
переберу заодно))
s9379992r
Dream-science
А регулятор меняли?
Dream-science
9 November 2021
s9379992r:
А регулятор меняли?
Может быть как то давно меняли его, но это не точно))
Есть конечно еще вероятность что контакт где то в регуляторе ослаб и его протянуть надо
Dream-science
9 November 2021
Вобщем сейчас пошел провел эксперимент, завел со снятой фишкой, заряда нет...
Надеваю фишку, но не до щелчка, даю возбуждение - гена просыпается и начинает работать,
далее работает без фишки - напряжение 13V
Поеду сегодня с работы на снятой фишке, если напряжение скакать не будет, значит где то всё таки провод идущий до ЭБУ (Он же GEM) я так понимаю, обломан...
может кто подскажет, в какое место идет проводок от фишки к GEMу?
Dream-science
9 November 2021
Нашел схему и номера Пинов подключения 2х проводов в ЭБУ
https://vajnovsem.ru/instr-ford-focus2/instr-for...27.html
-Hendrix-
10 November 2021
Витальсоныч:
Hokusaj
А реле можно номерок
Витальсоныч
11 November 2021mobile
-Hendrix-
RN6601A, это фирма UTM, 99 % будет работать.
s9379992r
13 November 2021mobile
Витальсоныч
Здравствуйте
Вы как просвещенный в это теме подскажите регулятор регулятор UTM RN6364A будет работать с ЭБУ в замен IN6364
Скинул фишку заряд 11.3
Витальсоныч
s9379992r
Что за номера? Я таких не знаю
s9379992r
Витальсоныч
рр
Ошибся RN6343
Витальсоныч
s9379992r
Такие не ставил никогда.
Ставлю Rn6601a.
s9379992r
Витальсоныч
Даже если стоит такой
Я так понимаю они не взаимозаменяемы
Витальсоныч
s9379992r
С доработкой можно поставить. Надо спилить с задней маски выступ к которому крепится щеточный узел и крышку черную другую поставить.
