Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
641,5K
3,1K
u041348
28 September 2021mobile
Raffael
Стандартное место снизу, на подушку двигателя.
alickaps
mandalore105
В салоне тоже посмотри со стороны пассажира, если дорест может течь на соединениях трубок печки
Serg-84
7 October 2021mobile
Всем привет, после того как заглушиш двигатель, стал замечать свист из крышки расширительного бочка. Крышку под замену? Спасибо.
Serg-84
Serg-84:
Закзал как советуют от мандео 5193938, на всякий поменяю.
OlegArh70
24 October 2021
На 218й т.км накрылась родная помпа, до 2й замены ремня грм не доездила. -( Менял без снятия ремня грм, поставил Ina/ До кучи заменил родной же термостат т.к температура начала открытия просела до 76гр. ну и антифриз тоже пришлось поменять, т.к. пока до гаража доехал доливал воду из болот и ручьев. -)) Термос и поставил оригинал, он оказался самым дешёвым из нормальных.
A99FORD
25 October 2021
Всем добрый вечер, подскажите кто в теме пожалуйста.
Сегодня бахнул фланец системы охлаждения на фф2 рест 2.0 2008.. куча антифриза вытекло...заметил когда температура начала расти к сотке.. эвакуатор, сервис.. нервы..
Подскажите чем нынче заменить можно? или какой точный номер у оригинала? поиск много всего выдал, не могу понять что мне подходит и что еще актуально.
бывает с датчиком как я понял, бывает алюминиевый, а не пластик.. что посоветуете?
A99FORD
25 October 2021
нашел на разборе металлический. стоит ли такое ставить.. понятно что пластик с разбора точно не стоит брать, уже перегретый.
вот так выглядит по фото
Иван-АНТЕЙ-
25 October 2021mobile
A99FORD
Однозначно, имеет смысл поставить металлический.
Не забудьте про новую прокладку к нему.
Финис код 1119275.
И на ДТОЖ уплотнительное кольцо обновить.
A99FORD
25 October 2021
Иван-АНТЕЙ-
ох спасибо что отозвался=) думал никто не ответит и начал сам изучать вопрос)) нашел несколько вариантов от 1000-2500. чем чище выглядит тем дороже) возьму за 1500р)
там еще болты какие то другие нужны, пока не могу найти какие именно, от пластикового не подходит на металл.
а уплотнительное кольцо не подскажете какое? код есть у него?
A99FORD
Помнится там вообще другой датчик стоит.
Иван-АНТЕЙ-
A99FORD
Кольцо отдельно не продаётся.
Я брал из универсального набора колечек JTC. (Размеры сейчас не подскажу. Сором)
Датчики, действительно, двух видов. Резьбовой и с чекой.
A99FORD
25 October 2021
Иван-АНТЕЙ-
вот два варианта что я нашел. датчик я так понимаю в них уже есть.
Rivendell
26 October 2021
Машине 13 лет, фф2+, 111 ткм. Думаете стоить превентивно поменять это тройник на металлический?
A99FORD
27 October 2021
Rivendell
я бы заранее поменял, если б знал что так будет.
хорошо, не на трассе его прорвало и не зимой.
взял с разбора с уже вкрученным датчиком, болты подошли те, что крепили родной пластиковый.
и прокладка VICTOR REINZ 703603900
alickaps
28 October 2021mobile
Rivendell
У меня 300,он ходит. Думаю нет.
Но сами шланги охлаждения к 200 примерно дадут о себе знать, их можно менять на мой взгляд
Rivendell
alickaps
С моими пробегами 200 будет ещё через 13 лет..я скорее беспокоюсь не по пробегу, а потому что резина пластик от времени могут слабину дать.
Ну и как сказали выше где то далеко на трассе не хочется встать.
alickaps
Rivendell
Ну вот я и говорю, я бы за шланги больше переживал, но и фланец не редкость конечно
l_andrey
Rivendell
За 10 лет и 200тыс не столкнулся с устареванием резины. Менял бачок из-за самопроизвольной трещины и шланг к салонному отопителю (погрыз кто-то).
l_andrey
Я за 10 лет и 200т.км. тоже не столкнулся, а вот прошло 12ть и 270т.км. и проблема вылезла. Шланги внутри все в сеточку и как будто графитовой смазкой намазаны.
Rivendell
28 October 2021
Ну шланги думаю визуально можно заметить распирание перед окончательным разрушением. А вот пластмассу не заметишь.
ОК, еще поезжу тогда.
ejik78
29 October 2021
По мотивам дюралевого фланца )
коды для поиска
Тройник
MAZDA L3271517Z
FORD 1360282
Ford 1S7G-8K556-AJ
Прокладка
REINZ 703603900
MAZDA LF0115169
FORD 1119275
шурец
29 October 2021mobile
ejik78:
коды для поиска
Тройник
MAZDA L3271517Z
FORD 1360282
Ford 1S7G-8K556-AJ
Прокладка
REINZ 703603900
MAZDA LF0115169
FORD 1119275
Подходит для фф2 бензин 1,8л.?
Корпус нужен с датчиком или без?
ejik78
29 October 2021
шурец:
Подходит на 1,8 и 2,0 , в дюралевом фланце ДТ под резьбу
Нужно смотреть какой сейчас стоит , но он обычно под скобу
при переходе на новый фланец ДТ нужно покупать отдельно или брать уже сразу с датчиком
Датчик температуры охлаждающей жидкости с резьбой 5072891 ; 4537712 Vernet WS2596
шурец
Для посмотреть нужно старый фланец снимать?
От чего зависит "обычно": есть какие-то признаки узнать не снимая?
Зы: если есть, пжлста, ссылку как снимать ознакомится
u041348
30 October 2021mobile
шурец
Там видно, присмотреться надо
шурец
30 October 2021
U
u041348:
даже датчика не вижу...
u041348
31 October 2021mobile
шурец
Ну раз так не видишь сунь телефон и сфоткай
шурец
1 November 2021mobile
U
u041348:
Может не там смотрю?
На двигателе со стороны АКБ прикручено вверх ногами?
alickaps
шурец
Вот как на схеме
шурец
alickaps
У меня такой, как справа - правильно?
У меня точно этот датчик есть? Я т.к. видел в продаже фланец без датчика.
6 people online
6 people online
