Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
161russ
12 October 2021mobile
N
nevidimij:
так быть не должно
А как быть должно ?
fx000
12 October 2021
161russ на трассовой скорости постоянный набегающий поток воздуха куда мощнее чем может выдать вентилятор. Поэтому должно быть постоянно 89, или сколько там у термостата.
161russ
12 October 2021
F
fx000:
Ну видимо помпы не хватает гонять антифриз на 89 градусов на низких оборотах, я не думаю что только у меня так
fx000
12 October 2021
161russ а после включения вентилятора начинает хватать?)
161russ
12 October 2021
F
fx000:
Ну вентилятор охладит до 92 и потом опять постепенно начинает расти. Может первый хозяин поменял помпу на китайскую, не знаю. А если уровень антифриза чуть ниже минимума, может поэтому плохо держать температуру на низких оборотах ?
ALEXASH1979
161russ
Обзвонил все предложения из интернета по коллектору. В общем всё печально. Срок минимум два месяца, 100 процентов предоплата и всего 50 процентов, что выполнят заказ. Жесть
new_man87
ALEXASH1979
Может на разборках появился. Я свой на разборке за 3700 нашёл. Только трубки соединительной не было
ALEXASH1979
Интересно это надежное решение? Ниже фото
161russ
12 October 2021
ALEXASH1979:
Сделай тогда сам штуцер в коллекторе и выведи в маслопомойку самую обычную, на драйве видел записи как люди делают.
ALEXASH1979
161russ
Так я маслоотделитель уже купил. Осталось коллектор или действительно штуцер врезать через уплотнители. Но вот думаю там сложно за подлицо сделать будет и часть масла будет оставаться в коллекторе, да и рукожопый я в мелкой моторике
ALEXASH1979
Буду искать коллектор в общем. Время думаю есть. Масло недавно откачивал
И да глянул на авито с артикулом 2365263 продают обычные коллекторы б/у
ALEXASH1979
Интересная штука получается. Пробивал через дилеров коллектор 2365263 так у них написано есть последняя замена на 2398570 и их полно в продаже в Москве. Фото только нет ни где. О как
И на драйве вот свежий список
ALEXASH1979
_Serega_
Информацию по номеру 2398570 ни кто не дал тебе? В июне ты спрашивал в этой ветке
nazarovvd
mic21
Успел купить шорт-блок за 114000 руб новый модернизированный
_Serega_
ALEXASH1979:
Нет.
ALEXASH1979
Неужели ни кто тут не знает, что за коллектор 2398570 ? Их много на продаже, а вот тех которые в шапке 2365263 уже практически не продают
Или продают, но без слива
nazarovvd
Для капремонта двигателя купил 4 детали по списку из картинки
Что ещё надо будет докупить?
firesanek
ALEXASH1979
Секрет 🙂
Тот же коллектор со сливом, но есть доп штуцер у дросселя, у нас не используется, глушится любой подходящей заглушкой или оригинальную можно заказать.
Короче подходит
_Serega_
nazarovvd
Смотря какой кап ремонт. Мастера должны сказать что ещё нужно. Сначала надо разобрать и смотреть. Много всего ещё потребуется.
SergejK79
13 October 2021mobile
nazarovvd
evgendalf
https://vk.com/wall-159606936_302
Пишут про блок
Seet
14 October 2021mobile
Вот фото самого поршня и фото цилиндра после того как развалился, проехал около 40 км до ремонта.
D98RUS
Странно. Смотрю цены на блоки, цена минимум 370 тысяч
На понимаю в чем прикол.
fx000
14 October 2021
D98RUS может закончилась партия, надо дождаться нового завоза?
161russ
Seet:
Весь цилиндр в масле, да ? А остальные сухие ?
Seet
161russ
ну масло засосало во второй как обычно, по поводу остальных не в курсе , не узнавал
Nixloc
14 October 2021
161russ:
Как он будет сухим-то с отломанными кольцами?
161russ
14 October 2021
N
Nixloc:
Я про то, что туда лилось масло пока кольца еще были целые
ALEXASH1979
16 October 2021mobile
Если кому интересно купил коллектор 2398570 за 18190 руб в ORG-AVTO
Vovan_mail
16 October 2021
Вскрыли мой бывший фокус, по поводу утечки антифриза. Трещин нет, гильзы в идеальном состоянии со слов моториста Александра в Воронеже. Но утечка была во второй и третий цилиндры, гадство. Прокладка цела, просадка каким то боком гильз или ослабление двух болтов из- за...( писать не буду)
8 people online
8 people online
