43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Racerdoc
22 September 2021
Shedon
На всех машинах так и делал, Эта первая с автоматом и вот вычитал где-то что нужно греть хотя бы немного для автомата. И тут получается, что основное, что беспокоит, это стрелка ::-)
nevidimij
23 September 2021
R
Racerdoc:
Здравствуйте Напрягает очень медленный прогрев двигателя. 1,5 экобуст АКПП, машина 2019 гв.. На улице +6...7, работа стоя на холостом ходу, стрелка между двумя нижними делениями, но в машине становится тепло вроде как и обычно. Второй случай: работа на холостом ходу пару минут, потом езда в среднем темпе, рабочая температура набирается только через километра 2,5...3. Это нормально или нужно искать неисправность?
если ехать как дедушка-пенсионер, поглаживая газ, то так и будет прогреваться, чуть посильнее продавливай, но не до фанатизма пока не прогреется движка,
чтобы ускорить прогрев включай в драйв коробку и жди пару минут, можешь дополнить обогревом лобаша, очень быстро начинает прогреваться, бенз тоже быстро уходит с такой нагрузкой )
161russ
23 September 2021
N
nevidimij:
А как обогрев лобаша может влиять на расход ?
nevidimij
23 September 2021
161russ:
а ты посмотри на моментальный расход по бортовику и включи обогрев, он порядка 1кВт жрет, насколько вырастет расход, отсюда и нагрузка на мотор, соответственно и быстрый прогрев
_Serega_
23 September 2021mobile
161russ:
😂 А вы думаете у вас обогрев от солнечной батареи работает.
161russ
23 September 2021
_Serega_:
ахахаха нет, от генератора. Ну 0.1 прибавит к расходу
max_470
161russ
О нет. Там литр накидывается.
161russ
max_470:
Как с кондеем? Я не заметил такого
23 September 2021
nevidimij
161russ
max_470
Shedon
Racerdoc
Давайте далее в соответствующую тему - Кто как прогревает свой автомобиль
ppa090886
28 September 2021mobile
Всем привет! Наткнулся на серию видео про двигатель.
https://youtu.be/TFVI7hxMZ40
Может кому интересно будет.
_Serega_
ppa090886
Уже видели тут это
Slllam
29 September 2021mobile
С одной стороны рассказывают грамотно, с другой стороны:
1. говорят, что при замене масла нужно 4,05л.
Кто менял хоть раз не у ОД, тот знает, что до отметки max заливается примерно 3.7-3.8л.
2. Рекомендуют лить 5/20 объясняя тем, что это масло оптимизировано под старт-стоп, а 5/30 рассчитано под обычную эксплуатацию. Возможно у них там в Украине и импортируются машины с опцией старт/стоп, но для РФ эта рекомендация не имеет смысла.
161russ
1 October 2021mobile
Кто сталкивался с такой ситуацией, после замены грм расход поднялся немножко, был в паркинге 0.6-0.7 сейчас 1.1-1.3
ALEXASH1979
У меня в паркинге до замены и после 1.0
С кондеем 1.1
161russ
Я просто переживаю, накрутили там делов или без фиксатора меняли, я не видел
lamer8252
2 October 2021mobile
Всем привет! Скинул ссылку вам на мое видео в Ютубе с экобустом. На видео слышен звук(писк). Это нормально? Полагаю бензонасос? Подскажите пожалуйста.https://youtu.be/N1vvj7_2Oig
nevidimij
3 October 2021mobile
L
lamer8252:
бензонасос это
lamer8252
nevidimij
Его работа такая шумная это норм? Сравнивали с другим фокусом у него такого нет. При чем работа бензонасоса летом практически не слышна, на холодное время года начинает вот так работать..
nevidimij
3 October 2021
L
lamer8252:
конечно это не норм, плоховасто ему, вот и гудит
Nixloc
4 October 2021
Вот тут я описывал проблему с тупняком двигателя на низах. Казалось, что турба перестала нормально раскручиваться и я грешил на клапан управления.
Но вся проблема оказалась в свечах. После замены свечей машина полетела как новая. И это не только субъективно, но и исследование графиков разгона до и после замены это подтверждают. Двиг стал нормально раскручиваться с низов и даже пропал тот бесящий провал оборотов при резком открытии дросселя. (плюс еще похолодание облегчило жизнь двигу)
Старые свечи на вид нормальные, никак и не скажешь, что с ними что-то не так. Зазоры на глаз нормальные, но здесь без точного измерения ничего скажешь. Если есть желающие посмотреть состояние оных, то могу скинуть фото.
d3vil.st
4 October 2021mobile
Nixloc
Сколько пробег на свечах? Они с завода стояли или уже меняли?
Так-то регламентная замена на них около 60ккм.
Nixloc
4 October 2021
d3vil.st
Не 60, а 45, но и это много для данного движка. Мои отходили около 30 и приустали. Свечи оригинальные, менялись.
nevidimij
4 October 2021
d3vil.st:
Nixloc
не поедет бодро авто на свечах с таким конским пробегом
f.p.e.s.saaaaa
7 October 2021
Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблема:
фокус 1.5 экобуст 18г, пробег 58к; начал уходить антифриз, уже как два месяца, подлил за это время около 1,5-2 литров, пробег за эти два месяца почти 2500-3500км. При езде в городе почти не уходит, на трассе спускается ниже минимума где-то на сантиметр. За последнии 800км с отметки минимума спустился на 1см примерно, проехал еще 400 км - стоит не уходит. Сверху и снизу следов нет. По прохладным утрам парит примерно, как у этого парня постом выше:
(amer82522 октября Всем привет! Скинул ссылку вам на мое видео в Ютубе с экобустом. .https://youtu.be/N1vvj7_2Oig )
После прогрева норм. При прогреве в теплую погоду практически его не видно. Что может быть за фигня? Или стоит ехать на вскрытие ДВС?
Seet
7 October 2021mobile
f.p.e.s.saaaaa
посмотри туда где входят трубки в салон, идут две штуки, у меня из них капало на шумку и следов не было, если есть следы антифриз там то едь к дилеру и смотри какая из них(обратка или входящая), находятся примерно посередине моторного щита.
А так не вскрытие, а давление сначала поднимут в системе и сразу будет ясно куда и что.
f.p.e.s.saaaaa
7 October 2021
Seet
Спасибо! Да вроде сухо у этих трубок, завтра к дилеру поеду.
mic21
8 October 2021
F
f.p.e.s.saaaaa:
Что что... вся ветка об одном и том же. Если нет утечек наружу, то с высокой вероятностью сошлись и треснули стенки цилиндров сверху. Дальше или замена мотора на модернизированный или гильзовка с убиранием пропилов.
3geee
8 October 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста артикул на термостат который на 82 градуса.
Paul768
8 October 2021
F
f.p.e.s.saaaaa:
Было и у меня. уходил антифриз, парило, но так.. может быть немного силнее чем обычно, он и если всё норм парит сильно при прохладной погоде, есть еще один симптом - иногда когда запускаешь двигатель как бы троит.. секунд 8-10 после запуска, если в это время подойти к выхлопной то из неё как бы выстреливает в такт троению, также троит если завести после прогрева где-то через час - два. У меня повело блок цилиндров, антифриз в цилиндры вылетал, по гарантии поменяли на последнюю ревизию без пропилов. Почему повело - перегрел.
fx000
8 October 2021
P
Paul768:
То есть жрало чуть сильнее чем ничего (сколько это, кстати?), и тебе без вопросов поменяли блок? А как это диагностировали?
