Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
951,6K
5,2K
gasparyangor
6 July 2021mobile
Подскажите, кто как закрывал это отверстие под блок снизу?
gurik032
29 July 2021mobile
У меня почему то три место были заняты для подключение модуля HCM в разьеме 111 , я их вытащил поставил те которые нужны, тепер не работает правый корректор фар и ощибка датчика перед
polivanov35
13 August 2021mobile
Здравствуйте. Хочу сделать кивок фар при включении. Подскажите, получится эта затея? В ретрофитных фарах стоят галогеновые моторчики. Ручной корректор работает. Блок НСМ у меня есть. Обманку датчиков из сопротивлений соберу. Но много непонятного.
polivanov35
Не выйдет. Во-первых hcm не будет работать с ручным корректором. А во вторых если даже придумать схему к ручным корректорам, то они очень медленные.
vadyan59
9 September 2021
Всем привет. елм пишет что вышел из строя задний датчик. Есть ли бюджетные решения по его замене. Или его можно починить?
9 September 2021
vadyan59
Стоит космос. Только б.у. с разборки.
Falcrum
9 September 2021
vadyan59
https://aliexpress.ru/item/32789240441.html?spm=...3970886
скорее всего с минимальными доработками подойдет. А так это передний, задний отличается немного другим изгибом рычага.
9 September 2021mobile
Falcrum
Цена огонь. Можно пробовать.
DEKANI
12 September 2021
vadyan59
Может такой пристроить https://aliexpress.ru/item/32973193729.html?spm=...201603_
vadyan59
12 September 2021
DEKANI
можно наверное, но у него разъем не наш...
Mindful
24 September 2021
Всем привет. Столкнулся с проблемой - на левой фаре моторчик автокорректора поднимает линзу не плавно, а ступенчато. При этом на правой все ок.Куда копать?
xyligan7778
26 September 2021
Mindful:
попробуй местами поменять моторчики, дабы найти причину методом исключения
Khlyzov
29 September 2021
Здравствуйте! Если поставить нештатные линзы со шторкой в рефлекторные фары и подключить шторку к контактам дальнего света, то получается, что при включении дальнего будут открываться шторки в линзах и зажигаться лампа дальнего света в штатном отражателе. При моргании дальним будет зажигаться дальний как обычно и будут открываться шторки в линзах. А есть ли варианты сделать/оставить лампу штатного дальнего только для моргания, а шторки в линзах подключить для включения дальнего в обычном режиме?
Andy-DS
30 September 2021
Khlyzov:
разобрать концевик переключателя и посмотреть схему включения переключателя на мигание и на фиксированное положение ДС. Если используются разные включатели, то можно заколхозить вашу схему, если нет, то шансов мало. Все это действо остро нуждается в прямых руках.
mandalore105
30 September 2021mobile
А я бы релешками заколхозил, типа если с выключателя света сигнсла на включение нет, то разрывать ближний. Или ближний только при горящих габаритах. Но это при зажигании, чтобы проводи домой работала.
Khlyzov
30 September 2021
Andy-DS:
Руки то прямые, спросил на удачу, может кто-то реализовывал такое.
Судя по схемам, из рулевого переключателя идет два отдельных провода (основной и вспышка) к блоку света, а из блока света выходит 1 провод на дальний в реле автосвета (или дальнего света).
Khlyzov
30 September 2021
mandalore105:
Так наверно можно сделать если поставить реле прямо в фаре. Если горит ближний, то реле отрубает контакт на основную штатную лампу дальнего света, а контакт на шторку остается соединенный. Т.е. когда моргаешь без включенного ближнего, то будет моргать штатная лампа дальнего (шторка на линзе конечно тоже будет срабатывать), а с включенным ближним будет моргать уже шторка в линзе.
mandalore105
Khlyzov
Да можно и у гема так-то. Могу схему набросать потом.
Andy-DS
30 September 2021
Khlyzov:
если 2 микрика, то можно...провод на фиксированный дальний выводите на отдельное реле, от реле отдельный провод на шторку линзы
Falcrum
30 September 2021
Khlyzov:
я реализовал, чтобы не было проблем со шторкой, когда дальний в пол накала работает в качестве ДХО. Поставил релюшку прямо в фару и завязал её на габариты. Габариты включены - шторка моргает с дальним, габариты отключены - шторка обесточена при моргании галагеновым дальним. Как-то так.
Rome163
1 October 2021mobile
А зачем вообще все это реализовывать??? Ну моргает шторка вместе со штатным дальним, ну горит дальний штатный вместе со шторкой. Что не так то? P. S. Тему то не ту даже выбрали
Khlyzov
R
Rome163:
Дело не в моргании, а в свечении дальнего света в фаре одновременно двумя лампами (на мой взгляд это перебор). Укажите на верную тему тогда.
Rome163
Khlyzov
Перебор моргании? Ничего что это штатно заложено...? Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Khlyzov
R
Rome163:
Вы что-то свое видите в написанном. Я не писал о переборе в моргании.
Andy-DS
2 October 2021
что вы прицепились к человеку, он хочет так, а не иначе...имеет право
Если бы каждый видел только свой смысл происходящего, как истинно верный, мира бы не было...
Andy-DS
2 October 2021
Хорошее решение, только, как я понял, ТС нужно, в любом случае, моргание одной лампой...(пипец, я правильно расставил запятые? их реально так много получается в этом предложении? 😊 )
3 October 2021mobile
Khlyzov
В штатном биксеноне реализовано это именно четырьмя лампами. Производитель не считает перебором.
А так... Творите, реле в нутрь фары. Управление с габаритной лампы. И разрывать провод на шторку.
Точнее разрывать не провод на шторку, а провод на галогенные лампы дальнего. Но там свои недостатки всплывут.
mandalore105
Как тогда с реализацией системы follow me home?
Тогда уж логичнее завязаться на зажигание и сигнал на вкл ближнего света с блока света и делать это все в районе гема, рвать ближний, когда вкл зажигание, и выкл ближний, а на шторки пофиг, пусть двигаются, не страшно. И без зажигания тогда спокойно будет работать проводи домой.
mandalore105
А какие с ним могут быть проблемы?
Follow me home у меня со штатным ксеноном включается просто штатный ксенон в режиме ближнего.
Вообще если честно, автор ищет приключений на ровном месте. ИМХО света никогда не бывает много, а особенно дальнего.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
