Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
666,1K
3,5K
12345qwert
17 August 2021
garsiya79
демпфера не должно быть . литье резины у оригинала и " китая " - чуть отличается. левая оригинальная опора приходит в запечатанном коробе ( в отличии от 2 других ) . завернутая в коричневую бумагу . опора по данному коду была снята с производства лет 10 назад или даже больше .
garsiya79
17 August 2021
И клеймо FoMoCo должно быть обязательно я так понимаю?
12345qwert
17 August 2021
garsiya79
клеймо обязательно . и надписи - в оригинале 4 ряда ! у вас 2 . внутри квадрата 4 стойки . в оригинале есть дата выпуска в круглом клейме . у меня есть чем сравнить - но сейчас нет возможности отправить фото . через пару недель смогу
garsiya79
17 August 2021
12345qwert
Спасибо, буду возвращать!
Focus_UA
19 August 2021
tarasenkodp
Приветствую, получилось выяснить на счет номера 586661, годится ли для ФФ2 1.6?
tarasenkodp
19 August 2021
F
Focus_UA:
586661
нет. купил себе оригинал
FeodorY
19 August 2021
Focus_UA
586661 - применимость: фф2 1,4-1,6
12345qwert
26 August 2021
garsiya79
вот фото настоящей левой опоры
ff2ff
28 August 2021
G
grizzly301:
В общем, тоже установил себе опору quatro freni QF00A00408.
Т.к. Hutchinson 586 655 не отходила и года, даже с проставкой, тоже попробую эту поставить.
Вопрос откуда этот код, если например автодок, на замену оригиналу выдает QF00A00133.
Focus_UA
3 September 2021mobile
Купил себе Lemforder 37726 01, на коробке Мэйд ин Франсе, внутри такая же опора, как и в коробке от Hutchinson, с затертым инженерным кодом и маркировкой FoMoCo на самой резинке, только цифровые маркировки немного отличаются от моей родной, на опоре из коробки Hutchinson цифры были такие же (правда эта опора были по 1.8 л, но резинки идентичные же)
solex11
4 September 2021mobile
ff2ff
а у меня оригинал 1862540 сразу села😁 отходила пару дней и при разгоне затрясло, но на хх норм было😁 а купленная хачхичсон ездит уже 4 года наверно... вот такие дела други мои. Читая тему понял, брака у них не мало, обидно что оригинал попался а он ведь якобы проходит на качество или не проходит...
Las42
Посоветуйте какую правую опору взять на Ff2 1,6 115 голову сломал уже?! Родная 7000 стоит чтоли?
gnom_61
Las42
Выше вашего сообщения-80 страниц советов. Я брал вроде оригинал с авито.
Las42
5 September 2021mobile
Что-то на Автодоке все цены от 6тыс за правую подушку что так дорого чтоли?
Las42
Стоит брать за 2000 пишут 2008 год
4honte
L
Las42:
На фото же не видно, что она дохлая или нет, признаки того, что она дохнет зеркальная поверхность ограничителя кронштейна, второе трещины резины (но это если сильно старая опора)
dimanoff
Las42
4honte
Да она б/у вообще. Уж что-что, а опоры б/у брать не надо точно...
4honte
dimanoff
Я взял опору с разборки, она оказалась практически новой, видимо перед сдачей в металоллом её поменяли незадолго, затертостей вообще не было на кронштейна, взял за полторы тысячи полтора года назад, все норм.
dimanoff
5 September 2021
4honte
Я за эти деньги, плюс-минус, взял китайский моторкрафт. Тоже весной 2020 ставил - все норм.
Давайте посмотрим у кого дольше проходит)
Las42
Посоветуйте, что на данный момент целесообразней взять в замен старой правой подушки на 1,6 с виду вроде ни чего старая но на кронштейне видны потертости не зеркальные правда и не большая вибрация присутствует, при переключении передачи с 1 на 2 есть толчок , на фотки на опоре антифриз бачок лопнул поменял
Quman30
Las42
Если в средствах стеснены. Снимите опору, осмотрите ее, если снизу не лопнула, подложите под опору проставку 4-5мм( в топике описано как это делается). И поставьте обратно. Проверьте нижнюю опору на предмет разрывов резины ( ее нужно снимать чтобы посмотреть). Если есть надрывы заменить. В
Focus_UA
6 September 2021mobile
Focus_UA
В дополнение к своему посту, звонил представителю Lemforder, выяснил, что в данном случае они являются упаковщиками, так что нет смысла переплачивать, ибо Hutchinson, как правило, дешевле
mexar
Скажите пожалуйста, можно ли поставить проставку 4мм под верхнюю опору вместо 5 мм как советуют в данной теме, другой толщины металла не нашел в гараже. Уже вырезал. В кронштейне лежит чётко. Только вот немного переживаю на счёт того как это все дело зажметься обратно. Как лучше произвести зажим уже с установленной проставкой? Не будет ли криво...и даст ли это положительный результат. Опора уже не оригинал, брал металкаучо, не рекомендую. Просела через 1000 км, а вот ещё через 7000 начала полировать кронштейн и стали ощутимы вибрации. Сама опора цела, без трещин и намека на таковые но не работает как положено.
Андрей71
6 September 2021
mexar:
4 мм проще ставить,чем 5 мм,но если опора -г может и не дать результата.
mexar
Андрей71
Опора возможно и г но до тех пор пока не просела основательно на кронштейн вибрации не было
WaL60
7 September 2021
А я как фокуса купил, тоже вибрации сильные были. Смотрю - опора капитально просела. Пока руки дошли посмотреть - на верхней ее части стала жидкость проступать.
Но я все-таки установил под нее пластину 5мм, а верх обезжирил и герметиком промазал.
Сейчас верх опоры все-равно сырой, но работает пока что исправно. Тысяч 7 прошел, вот интересно, сколько проживет.
OlegArh70
10 September 2021
F
Focus_UA:
Focus_UA
а я взял Лемф, т.к был дешевле Хатча на 300р и оригинала на 600р. При том, что похоже действительно - тоже самое, снаружи код затёрт, но на резине клеймо ФоМоКо виднеется.
Алкоголик
11 September 2021
я с проставкой проездил почти 30 тысяч, пока совсем не легла, причем когда ставил уже была дикая вибрация и подушка практически лежала, даже отзеркалила металл...
Потом поставил анчор за 2000, сразу с проставкой засунул, пока норм все уже пару месяцев
JVirus
15 September 2021
Поставил Hutchinson отъездила 3 недели и легла... обидно капец... Не знаю какую теперь и покупать? Я так понимаю это дикая лотерея?
12345qwert
15 September 2021
JVirus
установили сами ?
Установка АКПП на ФФ2
