Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
makar0110
28 July 2021
Еще нашел варианты Motorherz R21911NW, Kemptner KR1768611 и Masterkit 77R010 - может из этого кто-то что-то ставил?
makar0110
28 July 2021mobile
makar0110
Заказал Motorherz R21911NW за 17445 руб в экзисте. Надеюсь нормальная будет.
Deep05
29 July 2021
makar0110
В сервисе ребята говорят что на пять таких реек что они ставили только одна потекла через 20 тыр, остальные ходят нормально. Такое вот у них мнение)
dva1979
5 August 2021
Всем привет, поменял рейку рулевую (ФФ2 рестайл 2008г автомат, рейка с датчиком), но при установке датчика в новую рейку получилось так, что датчик в том положении котором был вставлен в старую рейку, в новую не вставляется, перевернул его на 180 градусов, т.е вверх ногами) и тогда он встал без проблем (датчик давно не рабочий, с таким покупал авто), собственно вопрос, датчику все равно как стоять или если он будет рабочий то верные ли с него показания положения рулевого колеса будут сниматься?
u041348
5 August 2021mobile
dva1979
Да, все нормально будет работать.
teslaspacex
10 August 2021mobile
Здравствуйте господа.
Забрал у знакомого рейку. Перебраную.
Он перебрал в сервисе. Её закусило, руль не поворачивался спустя 200км. До этого просто текла и подстукивала. . Он её просто заменил на новую. Эту отдал мне. Я разобрал.
Состояние :
шток- не значит коррозия в районе левого сальника, заполировал у токаря, но возможно снимем до 24.5 и ремонтный сальник поставлю, для уверенности.
Корпус в районе распределителя - незначительная выработка. Пальцем еееле ееле ощущается.
Корпус в районе поршня в среднем положении-не смотрел. Посмотрю позже.
Втулка справа отличная люфта нет.
Сухарь пружина и металлическая гайка - отличные.
Сальники все равно сменю. Независимо от состояния.
Умерло тефлоновое кольцо на поршне(достал порваным) , на штоке. Я не доверяю этим мастерам мне кажется они заменили только сальники и втулки.
Резюмирую, что хотел бы у вас спросить
1. Нужен хороший ремкомплект (артикул, ссылка) со всеми Расходниками, всеми кольцами тефлоновыми, сальниками, резиновыми кольцами. Ну или по отдельности.
2. Есть ли что нибудь под тефлоновым кольцом поршня на штоке? Просто смотрел видео замены на другом авто. Там под тефлоном было резиновое кольцо
3. Как понять критичен ли износ корпуса рейки? (рейка проехала около 100 000км, авто знакомого он первый владелец с нуля, пробег подтвержден так сказать.)
4. Кто производитель рейки? FORD или TRW? Тот фокус был рестайлинг хэтч. Год точно не помню но вроде 2007-8
Маркировка рейки - FoMoCo VR-4M5C-3550-AC
5. Разбирав рейку нашёл много солидола. Зачем он там? И нужно ли собирая его мазать снова?
6. И нужна гайка (артикул или характеристики) которая затягивает распределитель снизу.
Заранее огромное спасибо. В награду за ваши подсказки и помощь выложу весь процесс здесь и на драйв для будущих саморемонтников.
12345qwert
10 August 2021
teslaspacex
голову подними - в шапке все есть. финис коды для ремонта
teslaspacex
12345qwert
Там не всё. Про кольцо на поршне непонятно. Какое оно там
Rome163
12 August 2021mobile
Снова потекла рейка, до этого в 2017 ставил сальники motorherz. Причина пока не ясна, с виду течь с левого сальника. Лежала в гараже еще одна рейка, брал когда то специально с нормальным валом, но подтекающей. Разобрал, поставил сальники и решил попробовать опресовку воздухом в 4 атм
Держит отлично, единственное смущает что воздух пропускает через поршень вала и воздух выходит с другой стороны рейки, прям шипит. Если заткнуть пальцем отверстие то сальники держут. На поршне кольцо из фторопласта? Как думаете это нормально, в принципе это не резина чтобы плотно усаживаться?
teslaspacex
13 August 2021mobile
Rome163
Под тефлон кольцом на поршне стоит ещё резиновое кольцо. Моё мнение - 4атм воздуха много и это не показатель. Масло гуще и вряд-ли кольцо пропустит. Руль же тугим не был? Если нет то думаю достаточно замены колец на новые для уверенности.
Rome163
teslaspacex
Так я с запасом взял) попробую на 2атм. По рулю пока не понятно, рейка же с разбора. По кольцам наверно пока оставлю как есть (боюсь зацепить сальник о шлицы вала) попробуем так...
12345qwert
20 August 2021
может кому интересно . есть вот такие наконечники от компании Фаг . пыльник полиуретан . в комплекте 2 гайки . FAG 840 103 710 и FAG 840 103 810 . пр-во Турция . от 1200 руб - за 1 наконечник
Seniorserhio
27 August 2021
makar0110:
makar0110
пришла рейка? поставил? как себя ведет?
Deep05:
makar0110
ты тоже такую ставил?
makar0110
28 August 2021mobile
11 августа установил. По километражу не скажу - езжу каждый день, но по немногу (в пределах 10-15км.)
Не стучит, не течет, ведет себя пока адекватно.
Deep05
28 August 2021
Seniorserhio
Я перебирал полностью с проточкой вала и заменой всего..получилось 22к..я решил так) Плюс туда еще +5 к пыльники фордовские из старых запасов...мои уже были взорваны и текли сильно на дорогу)
Rome163
31 August 2021mobile
12345qwert
24 позиция в ремкоплекте на фото указана защита компрессора, плюс для термоэкрана идет 3 болта
Rome163
12345qwert
Нашел в каталогах
Сальники: нижний corteco 19025708b
Левый corteco 01030096b
Правый emmetec f-00534
Верхний corteco 01035714b
micnyc8
27 September 2021
F
Fordf2:
Всем привет! Меняли рулевые тяги и при откручивании правой тяги провернулся вал где то на 20 градусов и был трест. Осмотр показал, что выдавило боковую гайку (видно на фото по зазору). Прошу разъяснить два вопроса - 1. Вал сам встал на свое место или надо было его крутить в обратную сторону. 2. Можно ездить дальше или обязательно ехать менять эту гайку на другую и регулировать прижим? Сейчас два дня катаюсь, руль крутится как и до замены тяг.
Привет, у меня тоже провернулся при откручивании правой тяги, я так понял это чревато что зубья червячного механизма и зубья на валу будут смещены относительно друг друга, вы как то исправляли это у себя, что делали?
Docke
25 October 2021mobile
Ребят, год назад поменял гайку пластиковую на металл на рейке, рейка не стучала, сейчас опять застучала, будет ли какой либо толк если попробовать подтянуть эту гайку?
alickaps
29 October 2021mobile
Docke
Подтягивай конечно, например могла раскрутиться как вариант, она с контрогакой?
technics1
alickaps
А фиксатором резьбы не нужно мазать гайку? Я тоже подтягивал и сменил гайку, рейка почти не стучала, проехал тысяч 20 и опять застучала.
12345qwert
29 October 2021
technics1
обязательно ! синим фиксатором например .
alickaps
8 November 2021mobile
Про подтяжку рейки, я отлично добрался до гайки из ямы обычным Рожковым ключем. И кстати нижнюю гайку тоже дотянул
nevskii30
10 November 2021mobile
Здравствуйте. Случайно обнаружил, когда устанавливал коврики, что рулевая колонка, вернее вал, который идет после карданчика в районе педалей, немного люфтит. Этот вал же идет в рейку, правильно? Можно ли его как-то подтянуть? Или из-за него вся рейка под замену?
Vrace
-4
nevskii30
Люфт либо в пятницу карданчике, там крестовины стоят либо в рейке
nevskii30
Schuma
Похоже, что в рейке. Можно что-то сделать?
12345qwert
10 November 2021
nevskii30
перебрать рейку *( т.е. ремонт ) . все решаемо .
nevskii30
12345qwert
Не все так просто, к сожалению ((( А если забить на это дело?
Rome163
nevskii30
Люфтит получается все в сборе? Или вал относительно карданчика? При первом варианте возможно поможет просто подтянуть рейку, во втором попробуйте довернуть болт что на фото
nevskii30
Rome163
Да, все в сборе. Болт закручен на карданчике. Если одной рукой взять вал снизу, а второй шатать колонку выше карданчика, то ощущается, что вал люфтит, в рейке вроде.
Если так пока ездить?
